7005 FUTTER OFFEN BEI SPINDEL EIN / NC-START
zz912
17. 1. 2021, 12:46
Zdravím pánové,
kamarád si koupil soustruh WEILER 160 CNC.
Systém to má SINUMERIK 810T (01)
Pokud chceme roztočit v ručním režimu vřeteno, tak to hodí hlášku:
Nevíte co by to mohlo znamenat? Překladač přeložil slovo FUTTER jako krmení, což asi nebude překlad z oblasti obráběcích strojů.
Když to kamarád kupoval, tak si to nenechal předvést, takže ani nevíme, zda je stroj funkční, nebo jen neumíme stroj používat.
Na OP jsou tam dva spínače na zámek:
Futter
Futter innen
a tady taky nemáme tušení k čemu by mohli být.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
17. 1. 2021, 12:55
Futter bude mozna FEED, mozna pred spusteni musite nastavit nejakou hodnotu.
Taky by to mohl byt zdroj.
OompaLoompa
17. 1. 2021, 12:56
FUTTER je univerzálka
a hlási to chybu, že je otvorená pri spustení vretena resp. štarte programu :)
17. 1. 2021, 12:58
A nebo tak :D
OompaLoompa
17. 1. 2021, 1:01
skúste do nej niečo upnúť, a ak všetko funguje ako má, malo by to (dúfajme) zmiznúť :D
zz912
17. 1. 2021, 1:06
OompaLoompa píše: 17. 1. 2021, 12:56 FUTTER je univerzálka
Tohle byla taky jedna z teorií. Tak jsme to prolezly celé a nenašly žádný snímač. Který by dával tomu stroji signál. Zkoušel jsem dávat do všech poloh přepínače Futter a Futter innen a nic nepomohlo. Nemusí se to nějak potvrdit?
Kolem frézek jsem se kdysi trochu motal, ale soustruhama jsem nepolíbený.
zz912.webnode.cz
Děpold
17. 1. 2021, 1:36
Má to hydraulické upínání? Je to takový válec na konci vřetena, upíná to trubkou krz vřeteno bu´d kleštinu nebo univerzálku. Ovládá se to nožní šlapkou.
zz912
17. 1. 2021, 1:57
Hydraulický agregát to nemá.
zz912.webnode.cz
18. 1. 2021, 5:29
Mozna pneu od ortlieba nebo neco takoveho
Mozna se tomu pak nelibi absence upinaciho tlaku
Miki2t
18. 1. 2021, 6:34
A máš tam teda upnuty materiál?
zz912
25. 1. 2021, 11:27
Stroj má opravdu automatické upínání obrobku. Řešeno pneumatikou. Co pro nás bylo matoucí, tak že na stroji byla namontována universálka manuální.
Problém byl v tom, že toto upínání bylo nefunkční, jak po stránce mechaniky (zatuhnuté), tak tam chyběl jeden koncový snímač. Kamarád jej opravil, a stroj už frčí.
Přepínač Futter innen znamená, že se reverzuje poloha upnutí a odepnutí obrobku, v závislosti na tom, zda se polotovar upíná za vnější, nebo vnitřní průměr. Tudíž to mohlo původnímu majiteli klidně fungovat, protože možná mohl mít automatické upínání v poloze upnuto a tudíž mu vše fungovalo. Pak se stroj dostal k nám a my jsme zkoušeli kde co všechno pomačkat a jakmile sjelo upínání z koncáku, tak se už díky jeho zatuhnutí nevrátilo do původní polohy.
Děkuji všem za přízpěvky a rady.
zz912.webnode.cz
Zpět na „CNC soustruhy“
