SUI 40 - 50 konstantní řezná rychlost
ogar
21. 1. 2021, 1:35
Ahoj mám SUI50 RP. Děláme na něm kompletní přestavbu na asynchronní motor a řešíme jak udělat konstantní řeznou rychlost, jak ji soustruh uměl, když původní řízení fungovalo. Představoval jsem si něco, že jak najedu na hranu obrobku, zmáčknu tlačítko, který dám povel, že budu soustružit s konstantní řeznou rychlostí a jak suport dojede na doraz nebo jak ručně vypnu příčný posuv tak se vypne i volba pro řeznou rychlost.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Na youtube jsem viděl, že jeden člověk to má. Bohužel nemám kontant.
https://www.youtube.com/watch?v=fDFBVLMB_Jw
majo477
21. 1. 2021, 2:03
Je to člen fora kominík,,,viewtopic.php?t=28557&start=15
21. 1. 2021, 3:19
aby systém (měnič) mohl udržovat konstantní řeznou rychlost, musí mít informaci o poloze a pohybu nože
i kdyby tam měl být jen potenciometr s převodem (to je jen pro příklad)
bez toho nelze
majo477
21. 1. 2021, 4:36
testone píše: 21. 1. 2021, 3:19 aby systém (měnič) mohl udržovat konstantní řeznou rychlost, musí mít informaci o poloze a pohybu nože
bez toho nelze
Sui má konštantnú reznú rýchlost uz od výroby,,,na priečnom suporte je snímač,,
ogar
21. 1. 2021, 8:58
majo477 píše: 21. 1. 2021, 4:36
bez toho nelze
Ano, z výroby to má konstantní nastavování řezné rychlosti. Bohužel, celý stroj předěláváme na frekvenční měnič a tedy i celá bedna na pravé straně pujde pryč.
Protože řeším jak to udělat jinak a moderněji, aby to nebylo tak poruchové.
Trevor2
21. 1. 2021, 9:14
Origo regulacia na sui bola analogova a vsetko zaviselo od potenciometrov ako si to nastavil. Ziadna vyssia logika tam nebola a ked chces take nieco ako pises, tak jedine s plc alebo niecim inym (arduino).
ja sa to chystam kupit na svoj toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
len stale nemam cas to objednat :D Mozes mat vystup 0-10V, 4-10mA a tusim ze aj rs485.
Pokial nemas dlhorocnu gynekologicku prax, tak zastavba takehoto niecoho bez demontaze suportu je asi nemozna :lol: co je asi aj dovod, ze sa s tym nikto nesere, ked sa preraba pohon na fm menic. Druhy problem je ten, ze len pripojenie na analogovy vstup menicu to nebude fungovat obdobne, ako povodna regulacia. Chce to proste dalsi medzikus, ktory to "dotiahne" do konca, cim sa ale otvara otazka, ze ci je potrebne ten snimac menit (pokial nie je KO), ked sa ma robit nejaky elektronicky obvod, kde uz nie je problem si vhodnym navrhom prisposobit vstup na uroven napatia povodneho snimaca.
