zdroj laptop Evolveo Global lite- Jak nastavit výstup V? [vyřešeno]
regine
1. 2. 2021, 11:15
U zdroje Evolveo Global lite prodávaného v Alza
https://www.alza.cz/evolveo-global-lite ... 456984.htm
se ulomil multi-konektor. Dle použitého konektoru se nastavilo výstupní napětí od 15 do 20 Voltů.
Na silnějších vodičích (napájecí/proudové) je nyní 15 V.
Na třetím slabším (řídící) je 10 Voltů vůči +/plus kabelu a 2,5V vůči minus kabelu.
PLS, jak zapojit odpor, aby výstupní napětí bylo 19,5V?
Z řídícího na mínus či plus. Dle barvy původní rezistor asi byl 120 Ohm.
https://www.evolveo.com/en/Global_Lite_Plus
Dík za případnou radu, než začnu metodou - pokus versus chyba. Zalepenou krabici zdroje nemám chuť zničit.
DOPLNĚNO - vyřešeno. Metodou pokus-chyba:
Rezistor mezi minus a bílý vodič (control). Napětí měřeno za běhu kompu a dobíjení aku.
160 Ohm = 22V
550 Ohm = 21V
1K0 Ohm = 21V
1K5 Ohm = 20,5V
2K7 Ohm = 19,5V <<
3K3 Ohm = 19V
5k6 Ohm = 18V
Dík za snahu o pomoc. Uvádím, kdyby někdo měl stejný problém.
Naposledy upravil(a) regine dne 1. 2. 2021, 5:51, celkem upraveno 2 x.
1. 2. 2021, 11:25
To je to zlámané natolik, že není jasné, který pin je který drát (mezi kterými piny je odpor se dá imho zjistit z libovolné koncovky)? Šla by fotka? Nějaký měřák máš, počítám?
regine
1. 2. 2021, 11:32
:( Rodinný příslušník mi donesl torzo k záchraně již bez celé koncovky (či ostatních koncovek dodaných v sadě) s lapťopem. Zdroj je už asi 5 let starý.
1. 2. 2021, 11:36
Aha, jasně 🙂 já bych zkusil větší hodnotu (10k?) mezi oběma a co by se chovalo nadějněji, bych otestoval s postupně s nižší a nižší hodnotou. Možná to bude chtít ty silové trochu zatížit.
A ma to za cenu noveho, coz je asi petikilo, vubec cenu pokouset?
Otázka, bez které se tu žádné pořádné vlákno neobejde :lol:
No Tome tady ta otazka smysl ma. Bude to bastl, konektor neorigo s necim uvnitr kde neni misto, kdyz to upadne mas po notasu. Coz je pravdepodobne, protoze hovado co dokaze uplne urvat koncovku k notasu to udela znova. Zlomeni je bezne, tohle je blbost.
1. 2. 2021, 3:43
Charon píše: 1. 2. 2021, 3:08 No Tome tady ta otazka smysl ma. Bude to bastl, konektor neorigo s necim uvnitr kde neni misto, kdyz to upadne mas po notasu. Coz je pravdepodobne, protoze hovado co dokaze uplne urvat koncovku k notasu to udela znova. Zlomeni je bezne, tohle je blbost.
Autor zdroje nebyl hloupý. Takže zapojení udělal bezpečné: upadne konektor, tak napětí spadne na minimální hodnotu.
Takže i když to v budoucnu uživatel utrhne, dopadne to podobně.
Z toho mimo jiné zřejmě plyne, že to bude chtít odpor mezi střední pin a zem. Ten střed je asi držen výstupním napětím jako měkký zdroj, a přidáním zátěže tím dodatečným odporem vyleze napětí nahoru.
Jen je trochu divné, že napájení je 15V, ale střed je proti jednomu 10V a proti druhému 2.5V. Nějak mi tam pár voltů schází.
U státní zakázky bych chápal, že se ztratí 15%. Ale u soukromého zdroje je to zvláštní.
Mimochodem bych skoro čekal, že ten noťas pojede i na těch 15V.
regine
1. 2. 2021, 5:49
@Mex - Na 15V se komp nerozběhl, ani info-LED o připojeném zdroji nesvítila.
Vyřešeno jak?
regine
1. 2. 2021, 7:11
Doplnil jsem do prvotního dotazu. Rezistor 2K7 Ohm => output 19,5V. Rezistor mezi minus a bílý (slabý) vodič.
Aha, přehlédl jsem, promiň. Bezva!
Zpět na „Periferie“
