Stránka 1 z 7
Zalomený závitník
Napsal: 11. 2. 2021, 5:21
od LSoft
Zdravím drazí kolegové,
co byste doporučili na takovéto bebí? Pokud možno jak to vyndat
Konkrétně se jedná o M8 (druhý ze sady), je ve slepé díře a není (naštěstí) opřený o dno. Prostě kluk nějak nešikovně "zapáčil" vratidlem v půlce díry a "lup".
"Samice" je EN AW-2007.
Díky všem za podněty či zkušenosti.
Re: Zalomený závitník
Napsal: 11. 2. 2021, 5:37
od Charon
Existuje vytahovak, jen neni všespásný. M4 jsem ulomil v dire i se zavitnikem
https://shop.alfavaria.cz/vytahovak-zal ... 1627cz174/
Napsal: 11. 2. 2021, 5:39
od Lukas_2
Vyříznout (vyfrézovat) fortunou plošku na plochý šroubovák a vyšroubovat.
Napsal: 11. 2. 2021, 5:46
od jova
Vyjiskřit :
http://www.jova1.cz/dilna/elektroeroze/ ... eroze.html
Vybrousit kulatinu se třemi hroty a zkusit vytočit.
Zakapat olejem a zkusit „vyťukat“ důlčíkem protisměru řezání.
Nabodovat svářečkou na to matici M8.
Odvrtat z druhé strany a vytlouct to ven.
Zahodit to a vyrobit nové.
Napsal: 11. 2. 2021, 5:56
od picom
Existuje ještě Elektroda na zalomené šrouby CHEM-WELD 9200, ale na hliník to nebude.
Zkusil bych to určitě ohřát při pokusu o vytočení
Napsal: 11. 2. 2021, 5:57
od oOvOo
Krásný den přeji
jak reaguje EN AW-2007 na chlorid železitý? Nešlo by to nechat vyleptat?
Ondřej
Napsal: 11. 2. 2021, 7:05
od LSoft
Zajímavá otázka. Zkusím to na nějaký odřezek kápnout a uvidíme. Vzhledem k tomu, že hliník je velmi aktivní co se týká oxidace, tak by ho ten oxid mohl před FeCl3 ochránit a škádlit jenom ten ocelový závitník.
Jinak do jakéhokoliv odvrtávání nebo dokonce výroby nového dílce se mi nechce. Leda jako poslední inštanc, až zklamou všechny ostatní možnosti
Včera večer jsem objednal podobný vytahovák jak psal Charon a měl by zítra přijít, tak uvidíme.
Taky zajímavý námět dal Lukas_2. Dremelkou bych zkusil udělat drážku do toho zalomeného kusu a zkusit plochým šroubovákem vytočit. Ale mám strach, že ten křehký materiál závitníku praskne.
Napsal: 11. 2. 2021, 7:18
od LSoft
Tak jako chemik bych dostal baňu a šel bych bečáky dom
Udělal jsem obratem test a hliník reaguje s FeCl3 velmi ochotně. Během fteřiny začalo okolí vzorku AW-2007 vřít a výsledek viz foto (vzorek AW-6060 dopadl úplně stejně). Což by ale šlo zřejmě využít k naleptání materiálu okolo závitníku pro snadnější vytažení.
Pro představu, vzorek je rozměru 30x50 mm.
Napsal: 11. 2. 2021, 7:19
Stav se s tim, za ctvrt hodky ti to vydoluju
Napsal: 11. 2. 2021, 7:28
od oOvOo
Tak to nebyla dobrá rada, to jsem teda nečekal.
Ondřej
Napsal: 11. 2. 2021, 7:31
Kys. Fosforecna by se nemela toho hliniku dotknout ale ocel ji bude chutnat.
Napsal: 11. 2. 2021, 7:47
od testone
polož na to 8 podložku abys ochránil okolí
COčkem nebo TIGem opatrně na ten závitník naheftuj bobek
můžeš si to nacvičit někde vedle
pak na ten bobek nasaď matici M8 nebo M10
přivař ji k tomu bobku
pak vezmeš klíč a všechno to vyšroubuješ ven
pokud to v tom sváru praskne, nic se neděje
zkusíš to znova
máš mnoho pokusů
Napsal: 11. 2. 2021, 8:46
od jova
Takhle dopadl ocelový šroub M3 po pár minutách v kyselině sírové při eloxování.
Napsal: 11. 2. 2021, 4:26
od stanik84
Měl jsem za to, že se ocel v hliníku leptá kyselinou dusičnou
Napsal: 11. 2. 2021, 4:32
od zverodoktor
Presne tak, koncentrovaná HNO3. Závitník sa rozpustí, hlinik nie.
