prezentace 3D zákazníkovi
Napsal: 17. 2. 2021, 2:49
Zdravím vespolek.
Uživatelé CADů, konstruktéři, projektanti, zajímalo by mě a rád bych se nechal inspirovat, jak v roce 2021 prezentujete 3D návrhy, koncepty apod. zákazníkům. Vynechme tradiční cesty, jako 2D výkresy v PDF a také videokonference, kdy prezentujeme na vlastním počítači. Zajímá mě hlavně přenos 3D modelu k zákazníkovi v podobě, kterou otevře, ideálně bez jakéhokoliv dodatečného softwaru. Tj. můžeme vynechat i posílání nativních dat s tím, že zákazník má nainstalovaný originální prohlížeč, což je cesta sice nejpohodlnější, ale zdaleka ne všude je to možné provést.
Vím, že je spousta cloudových služeb (Autodesk Viewer, Fusion), které se postupně ujímají, ale moc jim nedůvěřuji a zajímají mě spíše offline řešení, příp. řešení, která jsou nasadit na vlastní web. Ze SolidWorksu jsem vždycky posílal 3D PDF, ale zaprvé se tohoto bazmeku postupně zbavuji a nový CAD to neumí a zadruhé Adobe Reader z počítačů postupně mizí, normální PDF otevře každý webový prohlížeč, takže to lidi nemají potřebu instalovat. Myslím, že cestou je 3D html (webgl apod.), které otevře každý i na Androidu, nepotřebuje k tomu nic než moderní webový prohlížeč a možností, jak do tohoto formátu dostat model, je více. Takový html soubor se dá poslat běžnými cestami, nebo nahrát na web.
Pro čisté webgl je potřeba model převést do mesh dat. Přímo exportovat do 3D html souboru, kde je vše v jednom, umí třeba FreeCAD - ukázka. Ale nevypadá to moc dobře a nedovedu si to představit na větší modely, např. celého stroje. Nemluvě o tom, že při převodu do meshe to ztratí barvy a kromě zobrazení to nic neumí. Existují i pluginy do Wordpressu, které umí s meshovými modely pracovat, vypadá to dost podobně, ale dá se to umístit do stránky ve Wordpressu.
Velice pěkné 3D html umí vyexportovat placený eDrawings Professional od verze 2020 (omezeně od 2019) - ukázka. Oproti čistému webgl má v sobě takové ořezané eDrawings prostředí, které jednak vypadá lépe, lépe se s ním pracuje a druhak umí měřit, dělat řezy, skrývat jednotlivé díly apod. Ale eDrawings Professional stojí desítku bez DPH, tak hledám ještě jiné možnosti, než si to koupím.
Použiváte někdo něco jiného? Nebo už opravdu převažují cloudové služby?
Díky všem za tipy.
Díky všem za tipy.
