Přetočení měkkých čelistí
Napsal: 26. 2. 2021, 3:36
od pafik
Pánové, jak přetočit měkké čelisti?
Našel jsem video (snad Hahn), kde používá takovej speciální kroužek s čepama, který zastrčí do těch čelistí a utáhne to. Jenže ty čelisti jsou na to dělaný a jsou přesný. Obyčejný čínský čelisti především nejsou přesný, natož aby byly uzpůsobený na ten kroužek. Zkusil jsem je utáhnout proti vnitřnímu kroužku z ložiska, ale každá se ojela jinak. Tak nevím, jestli jsem to udělal dobře a ten rozdíl je způsobenej tím, že je každá čelist trochu jiná, nebo jsem to měl dělat jinak.
Re: Přetočení měkkých čelistí
Napsal: 26. 2. 2021, 3:58
od vruboun
Čelisti protáčím na průměr na jaký budu upínat. To značí když chci třeba průměr 20 upnu si třeba 19ku kulatinu a protočím si pakny na několikrát do potřebné hloubky, poslední šponu tak 0,05 až 0,1. Nůž musí být ostrý, nový plátek nebo čersvě naostřený. Utahovat univerzálku pouze tím pastorkem u kterého je vyražená nula, teda pokud se tím číňani obtěžujou to vyznačit. Když bys chtěl upínat za díru, tak musíš čelisti roztáhnout do nějakého kroužku. Soustružníci mívají u mašiny bedýnku s různejma zbytkama materiálů a kroužků na protáčení paken.
Napsal: 26. 2. 2021, 4:27
od nellospeed
S čínou budou vždycky nějaký probléémy, stím se musíš naučit žít.
Napsal: 26. 2. 2021, 4:38
od chb
děláš to dobře, měkké čelisti nemusí vypadat stejně - pokud to vzepřené stočíš na požadovaný průměr upnutí - eliminuješ tím i nepřesnost spirály čínských sklíčidel, kdy různé průměry po upnutí mívají střed jinde.
Napsal: 26. 2. 2021, 6:58
od Grad
Mám dotaz, neznáte někdo heslo jak najít (pokud vůbec číňan toto umí) základní čelisti či taktéž dělené čelisti?
Jde o to, zda ty jejích levné universály vůbec toto znají... jde mne o ten základ do spirály viz. odkaz.
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... i-celisti/
Trochu mimo, omlouvám se. Už jsem u číňanů jednou hledal a neuspěl a teď mne toto vlákno opět nakoplo a výsledek je stejnej - nic...
Napsal: 27. 2. 2021, 8:27
od pafik
chb píše: ↑26. 2. 2021, 4:38
Tak prima, takže je jen potřeba strčit dovnitř před přetáčením na novej průměr přesnej kroužek. Ono si to sedne.
Napsal: 27. 2. 2021, 8:31
od pafik
Grad píše: ↑26. 2. 2021, 6:58
Omlouvat se nemusíš, ale nepochopil jsem, co vlastně chceš. Tím heslem myslíš klíčové slovo do vyhledávače? Zkus chuck jaws (ne fuck, neuklepni se
Já jsem ty moje čelisti našel u Boukala jako option k čínské univerzále pr. 125, oměřil jsem si stávající čelisti a pak jsem objednal. Kdyby neseděly, tak bych je vrátil. Naštěstí seděj
