Otočný stůl k FNGJ32
Napsal: 26. 2. 2021, 8:06
od tmdvoracek
Zdravím,
má tu někdo zkušenost s ovládáním/opravou otočného stolu k FNGJ32? Jde mi o to, že se vůbec netočí :? Např. u přímého dělení povolím podle manuálu zajišťovací páku pod stolem, vytáhnu aretační čep a povolím imbusový šroub poblíž noniusu, ale stůl ani klička se ani při použití větší síly stále netočí. Netuší někdo čím by to mohlo být :?: Stůl jsem nedávno koupil naslepo na Bazoši.
Re: Otočný stůl k FNGJ32
Napsal: 26. 2. 2021, 9:00
od stanik84
Zkus ještě povolit tu páku zespoda - je tam kolem matky svěrný spoj, trochu otočit na té matce, abys to mohl víc povolit. Stejně by to ale chtělo rozebrat a vyčistit.
Napsal: 26. 2. 2021, 9:04
od tmdvoracek
Zdravím, to jsem zkoušel, vyšrouboval jsem tu KM matici celou a pořád nic.
Napsal: 26. 2. 2021, 9:33
od stanik84
Bude tam zatuhlá vazelína nebo přirezlý. Rozebrat a vyčistit. Nic jiného už to nedrží.
Napsal: 27. 2. 2021, 9:43
od tmdvoracek
Asi ano, nic joného už mi nezbyde :) S tou demontáží si nejsem úplně jistý - podle výkresu v návodu by měla ta otočná deska jezdit jenom po plochách toho velkého odlitku a nic jiného (kromě aretačního čepu a brzdy s tou spodní pákou) jí tam nebude držet? Takže by mělo mělo stačit vyšroubovat tu KM matici a vylisovat tu brzdu i s otočnou deskou? Nebude tomu vadit to šroubové kolo, když ho nemůžu vysunout ze záběru?
Napsal: 27. 2. 2021, 10:23
od Modros
tmdvoracek píše: 27. 2. 2021, 9:43 Asi ano, nic joného už mi nezbyde :) S tou demontáží si nejsem úplně jistý - podle výkresu v návodu by měla ta otočná deska jezdit jenom po plochách toho velkého odlitku a nic jiného (kromě aretačního čepu a brzdy s tou spodní pákou) jí tam nebude držet? Takže by mělo mělo stačit vyšroubovat tu KM matici a vylisovat tu brzdu i s otočnou deskou? Nebude tomu vadit to šroubové kolo, když ho nemůžu vysunout ze záběru?
u meho madarskeho stolu to nesundam z loziska pokud tu paku nevysunu ze zaberu
