Panel mimo VACON0100-3L-0016-4-HVAC+IP54+FL04
jirkam
1. 3. 2021, 9:45
Zdravim.
Chtěl bych panel od měniče VACON0100-3L-0016-4-HVAC+IP54+FL04 natáhnout do jiné místnosti (8m).
Když panel vyndám ze slotu měniče tam je tam RJ45.
Vyrobil jsem si kabel tak aby se nic nekřížilo ale nefunguje.
Co mi chybí k tomu aby to takto chodilo? Tedy kromě originálního kabelu za 2 500 Kč dph.
Díky za tip.
Jirka
rawen
2. 3. 2021, 7:14
jenom tip - existuje i tzv. překřížený UTP kabel
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
2. 3. 2021, 7:24
tipl bych si slabé/zarušené úrovně signálů na 8 m
na tyto vzdálenosti bych použil nějakou sběrnici/ovládání měniče
Jako prvni bych zkusil pulmetrovej originalni uz hotovej kabel. Stoji 15 kacek a ověřis zapojeni, vetsinou nejsou krizeny potreba. Podeziral bych ten tvuj vyrabenej, testoval jsi ho aspon na pipaku, predpokladam ze certifikacni merak nemas.
HonzaHorka
2. 3. 2021, 9:18
A na větší vzdálenost určitě kroucené páry v kabelu.
jirkam
2. 3. 2021, 9:28
Díky za tipy.
Je pravda, že krátký jsem nezkoušel. Zkusím.
Na můj kabel jsme použil UTP. Vzal jsem originál a ustřihl jeden konec. Pípal jsem všech 8. Certifikační nemám. :(
Zkusím koupit origo krátký a uvidím.
Díky moc
HonzaHorka píše: ↑2. 3. 2021, 9:18 A na větší vzdálenost určitě kroucené páry v kabelu.
Jak by jsi v utpku chtel nekroucene? :lol:
jirkam píše: ↑2. 3. 2021, 9:28 Díky za tipy.
Díky moc
Nekdy byva problem v kostkách versus krimpovaci kleste. Udelal jsem tisice rjcek a nektere deformuji plast u 1 a 8 pinu. A obecně kvalita konektoru i znackovych klesa :cry:
jirkam píše: ↑1. 3. 2021, 9:45 Co mi chybí k tomu aby to takto chodilo? Tedy kromě originálního kabelu za 2 500 Kč dph.
Měl bys link na ten originál?
jirkam
2. 3. 2021, 9:52
Toto je přesně ten co ni doporučil technik z Danfossu. Objednací číslo 181B0397
https://www.electricautomationnetwork.c ... h-6m-cable
předpokládám, že to vypadá takto
https://www.ebay.com/itm/VACON-PAN-HMDR ... 3428701772
2. 3. 2021, 10:11
A je stinenej, mel jsi ho taky? Bez toho to nemusí fungovat, nekdy ho výrobci pouzivaji jako 9 drat.
2. 3. 2021, 10:13
Tak tak, zdá se, že by měl být stíněný a možná i uzemněný (hledal bych návod k použití).
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 2. 3. 2021, 10:20, celkem upraveno 1 x.
jirkam
2. 3. 2021, 10:18
Stíněnej jsem nebyl.
HonzaHorka
2. 3. 2021, 6:41
Charon píše: ↑2. 3. 2021, 9:42
No spíš jsem myslel kdyby jsi nezapojil správně páry. Pokud by jsi to o jeden posunul problém e na světě
2. 3. 2021, 7:13
Kdybys vyfotil ten panel i to, jak se připojuje (a taky jak jsi to připojil), tak by to bylo všechno mnohem jednodušší.
Pokud je tam opravdu RS485, tak pak nějaká délka nehraje moc roli. To bude běhat na stovky metrů i po drátu z rezavého plotu.
Takže buď to máš blbě zapojené (pískle napoví), nebo to možná opravdu chce i zem po stínění. To sice není moc pravděpodobné, ale vyloučené to není.
Opět - pískle napoví.
Zpět na „Ostatní elektronika“
