Montážní stolky
Sháním malé montážní stoly na kolečkách, viz výkres. Kdyby měl někdo z truhlářů a stolařů (železáře a hliníkáře též nevylučuji) kapacitu a chtělo se mu do toho, tak se mi prosím ozvěte, zatím to poptávám jen tady mezi místními
Představa je, že by jich bylo 30 ks + 1 prototyp (tam samozřejmě nečekám, že by byl za nabídkovou cenu). Bohužel ten počet je už takový, že budu muset brát určitý ohled na cenu. Je to pro vlastní potřebu, nic na kšeft ani pro třetí stranu. Dodávka je do Roudnice nad Labem, u vzdálenějšího výrobce možná bude lepší zvážit dodávku v rozloženém stavu a montáž až na místě kvůli nákladům na dopravu. Předem dík za případnou odezvu.
- Přílohy
- montazni stolek.PDF
- (87.5 KiB) Staženo 331 x
Ajaj, termín dodání jsem zapomněl, řekněme nějaké výchozí číslo dva měsíce, ale to bude asi taky záležet na tom jak půjde nakoupit materiál aby nebyl zbytečně drahý.
na pracovní desky na stoly používám sendvič 2x 18mm dřevotříska + vrchní vrstva textit 5mm, slepeno Chemoprenem v běžném truhlářském dýhovacím lisu, olištováno ze stran masivním dřevem, vyvýšená hrana by v tomto případě šla udělat z HDPE
ta horní vrstva z textitu je téměř nezničitelná i ve velmi brutálních podmínkách - šroubování přípravků utahovačkou, konec rotujícího šroubu opřený o tu desku
Aleši, přijeď se podívat jak to vypadá jestli chceš
prochaska> jeste dodatecny dotaz, kdyz to ma byt pro montaz elektroniky, tak by bylo zahodno uvazovat primo o ESD podlozce s konektorem coby svrchnim materialu. Zjevny benefit je i ta teplotni odolnost pri pajeni... hmm? Nebo nepujde nikdy o prace s ESD sensitive komponenty?
Dík, zajedu a pokecáme
jergus.balaz
U nás vo firme sme si robili stolíky na koliečkách k strojom sami a z vlastnej skúsenosti je lepšie mať všetky štyri koliečka otočné. Prvé dva stolíky mali 2 otočné + 2 pevné, potom sme urobili len na otočných, a nakoniec sme prerobili všetky stolíky na otočné. Dokonca posledný stolík ma všetky otočné, všetky brzdené a je s ním najlepšia manipulácia.
BalazKovo.sk
Zase s těmi 2+2 kolečky se lépe zajíždí na nějaké přesné místo, jako paleťákem, a nemusí se tlačit ze strany. Nejlepší by bylo, kdyby existovaly kolečka kde se dá rejd zaaretovat zvlášt
