invertorova zvaracka
obrabeni na klasice
PBr
Příspěvek 16. 12. 2009, 1:26
Nazdar,
Koncom zimy sa chystam kupit zvaracku (aj od ruky, z ebay...), preto by som rad precital nazory ostatnych, ze na co dat pozor a tak. Zatial som mal moznost zvarat s invertorom "rainbow 180", ale kedze som v tomto smere amater, tak nevim posudit co je dobre a co nie. S tou ranbowkou to slo super, ale cena takehoto stroja je tiez super...
Co sa tyka pouzitia, tak rad by som aby to vedelo aj 3.5 elektrody. (kolko A treba na to? na 2.5 vraj 80-90.)
Diki za kazdy nazor.
Aha,este planovany rozpocet: 500eur...:)
k
Příspěvek 16. 12. 2009, 2:22
na 3.15 elektrodu staci 130A .. je dobre volit invertor ale o kusok silnejsi (150A ..).
Poprezerajte si ale viac invertorov hlavne sa vam mozno skor ci neskor moze zist HF zapalovanie + prepinac na TIG (i ked aj bezny invertor sa s TIG-om da pouzit). Velakrat tieto doplnky nepridaju na cene ..
Josef
Příspěvek 16. 12. 2009, 3:16
Taky je dobre si zjistit, kolik % na proud 130 A a kolik na 80 A. Čím vyšší hodnota, tím líp. Při malých procentech to vypíná po krátké době vaření a je nutno čekat, až se to ochladí. Podle zamýšleného zatížení a časového využití je třeba volit zařízení. To, co snese vařit déle, je samo za větší peníz.
picom
Příspěvek 16. 12. 2009, 5:23
bob7373
Příspěvek 16. 12. 2009, 7:35
picom píše:mohu doporučit třeba
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- ... g3894.html
Souhlas, dost dobrý, navíc mají akce...
Laco19
Příspěvek 16. 12. 2009, 8:05
Presne tento set navyse aj s kufrikom na invertor mam. Neviem ale posudit ci je ten invertor dobry, lebo aj ked som zopar regalov a podobnych veci pozvaral, mozem smelo povedat ze zvarat elektrikou neviem. No s invertorom (myslim si ze so vsetkymi to bude podobne) moze zvarat aj amater ako ja :wink: . S tym sa zvara uplne pohodlne. No a nad samostmievacou kuklou som trosku rozmyslal, ale ked som si spomenul na parkrat spalene oci, kupil som ju a nelutujem.
picom
Příspěvek 16. 12. 2009, 8:38
Nejen pro sváteční svářeče amatéry jako jsem já, mohu ještě doporučit elektrody od firmy CHEMWELD
http://www.chemweld.cz/index.php?p=prod ... n%E9-oceli
7000 - vodivý obal, zapaluje sama
7100 - převaří vše
Jan Danda
Příspěvek 16. 12. 2009, 9:04
Dobrý večer,od kamarádů svářečů mám, že na 1mm elektrody přibližně 40A . Na vebu je také forum ohledně svařování.Myslim ,že se menuje "svař forum" nebo nějak podobně.
Pruduch
Příspěvek 16. 12. 2009, 9:20
VW
Příspěvek 16. 12. 2009, 10:13
Koupil jsem a často používám:
http://www.prumyslovydum.cz/OMICRON-Tre ... g3002.html
Po té co jsem vařil půjčeným trafem (a ne nějakým levným z BAU, ale pořádnou obludou české výroby), byl přechod na invertor uplný sen - tohle prostě vaří samo ;o).
Jak ten KITin, tak uvedená Gama má zatěžovatel 100% při vaření elektrodou 3.2.
Příspěvek 17. 12. 2009, 7:21
když se tady probírá svařování, dovolil bych si laickou otázku
není lepší než invertor za cca 8000 viz ten odkaz koupit za obdobné peníze COčko? co na to svářeči? s COčkem "umí" vařit taky každej blbec :D
k
Příspěvek 17. 12. 2009, 7:58
CO-cka je perfektna na tensie plechy .. ale od 3mm uz radsej invertor .. (mozno uz na tensi plech) .. Ono totiz s CO-ckou je problem prevarit koren zvaru k plnej spokojnosti. Bavim sa o CO-cke ktoru bezne kupite do 10kCz .. pokial sa bavime o profi strojoch - tam je to inde A samozrejme meni sa aj pouzity plyn napr primes helia a argonu do CO2.
Idealne je mat po ruke vsetko :) invertor, CO-cku aj TIG ... len kto to ma platit ;)
Bobes
Příspěvek 17. 12. 2009, 8:49
Ja pouzivam Invertor-KITin-1700HF. Zvaram TIG a aj MMA a za tie peniaze je to perfektny stroj!
Příspěvek 17. 12. 2009, 8:58
k píše:CO-cka je perfektna na tensie plechy .. ale od 3mm uz radsej invertor .. (mozno uz na tensi plech) .. Ono totiz s CO-ckou je problem prevarit koren zvaru k plnej spokojnosti. Bavim sa o CO-cke ktoru bezne kupite do 10kCz .. pokial sa bavime o profi strojoch - tam je to inde A samozrejme meni sa aj pouzity plyn napr primes helia a argonu do CO2.
takže pokud uvažuju o koupi svářečky na takové to domácí hraní kdy hlavní využití budou jekly sily 1,5 - 3mm a ocelové plechy 1,5-5mm tak mám radši uvažovat o invertoru než COčko? pokud se bavíme o ceně do cca 10000.. ?? mě se právě na COčku líbí že to nemá strusku, invertor má pro mě výhodu zase ve velikosti..
k
Příspěvek 17. 12. 2009, 9:15
CO-cka s 0.8mm drotom uz 3mm neprevari (bavim sa stale o triede povedzme do 350EUR .. ) Ono sa da povedat, ze hrubsi material zavareny takou CO-ckou je ako ked drzi pes jeza .. staci na to zle pozriet a uz sa ten zvar rozpadne ;) ..
(to som prevaral - invertorom - 16-ku I-cko .. predtym zavarena na tupo CO-ckou drzalo to len na povrchu ako "zlepene" na prvy pohlad pevne, ale po zlomeni .. vonkoncom neprevareny koren)
Ale myslim ze na zvaranie jeklov v pohode bude stacit aj takato CO-cka. Na nieco hrubsieho uz invertor - a to fakt taky co dlhodobo zvlada 140A a viac ...
Zpět na „konvencni obrabeni“
