Laser CO2
Napsal: 16. 12. 2009, 5:40
od OskarB
Dobry den.
Zkompletoval jsem si z cinskych komponent laser a konecne je funkcni. Chtel bysem se zeptat tech co ho uz maji na nejake zkusenosti s provozem.
- jak znacite kovy? Pouzivate Cermark, nebo neco jineho? Zkousel jsem navod na vlastni smes dle cnczone, ale bohuzel to neni dobre.
- jak znacite plasty, treba POM? Videl jsem laserem oznaceny POM a bylo to bilosede, mne to dela jen v barve materialu teda jako kdyby to bylo odfrezovane.
- kde kupujete preklizku? Tu co maji u nas v Bauhausu nemohu doporucit, nebot ma spatne lepidlo a to pri paleni smrdi a uvolnuje nejakou tekutinu a i rez je potom cernocerny.
Jinak mohu nabidnout i neseriovou vyrobu cehokoliv pro kohokoliv za nakladove ceny, nebo vymenou za neco. Treba plexi se mi dari rezat bez problemu 10mm, rez je krasny cisty. Gravirovani do eloxovaneho hliniku je take luxusni. Balsa taktez. Papir, karton a vubec vsechno nekovove jde krasne rychle. Koupil jsem si i software od cinana a jde rezat primo z Corelu.
Napsal: 16. 12. 2009, 7:57
od Dauphin
ahoj s radama ti asi nepomůžu, ale docela by mě zajímal odkud jsi???
myslím kvůli případnému využití tvojich služeb
Re: Laser CO2
Napsal: 16. 12. 2009, 9:26
od peb
OskarB píše: Zkompletoval jsem si z cinskych komponent laser a konecne je funkcni.
Doufam, ze se podelis o nejake foto. Ja to zatim odlozil a spise se predela ten original cinan. Do jake trubice si sel?, 60W? Taky predpokladam, ze se jedna o CO2. S tim kovy obecne nci moc a co se tyka preklizky, tak tu spalis vzdycky. Neco jsem uz videl, ale hrana bude cerna vzdy.
Napsal: 17. 12. 2009, 6:32
od OskarB
O se foto podelim jen se k tomu dostat :) vicemene je to ale totez co cinani prodavaji. Ano jedna se o CO2, trubici mam 80W ale neni problem ji vymenit za mensi (ktera po prvotnich zkusenostech zcela urcite bude stacit).
Napsal: 17. 12. 2009, 7:33
od Pavka
Mohl bych dát odkaz nebo typ , kde se dá takový laser koupit. Děkuji.
Napsal: 17. 12. 2009, 8:50
od OskarB
ebay - hledej CNC CO2 laser, pokud to chces koupit hotove primo z ciny tak je vyrobcu hodne, treba JCUT.
Napsal: 17. 12. 2009, 10:45
od peb
Na foto se rad podivam. Tu original cinu s 40W trubici uz jsem zkusil. Rekl bych, ze cena odpovida kvalite a ocekavani. Zkusit se ma vse, ale priste bych to resil jinak. Jsou veci, ktere mi na techto uplne nejlevnejsich nevyhovuji. Predevsim rucni regulace vykonu, relativne male rozjezdy a dalsi. Korunu tomu dal dodavany sw, ktery jezdi defacto rastrove ala jehlickova tiskarna. Temer nepouzitelne.
Stavbu z komponent (viz. jine vlakno fora) mam v hlave asi rok. Vse bude jednodussi, dle meho a trubici vidim tak akorat na onech zminovanych 60W (40W je na nektere veci malo). Ale zatim jsem to pozastavil a padlo rozhodnuti o postupne modifikaci soucasneho kousku. Muzu se zeptat na jmeno softu, kterym ridis?
Napsal: 18. 12. 2009, 5:58
od OskarB
software je lasercut 5.1, pripadne rovnou corel :) jinak pokud chces gravirovat plnou plochu, tak jezdeni ala jehlickova tiskarna je nejefektivnejsi. Jezdim takhle v pohode 10m/s. Pokud chces delat jen kontury je samozrejme lepsi jezdit ala rezacka.
Napsal: 18. 12. 2009, 10:50
od Dauphin
to OskarB:
tak mě napadlo, zkus ohledně tý překližky Finnforest.cz, mají sklad kousek před Prahou
každopádně přelkižky na řezání laserem mají použité jiné lepidlo
klasické tušim formaldehydové nedělá dobrotu
apropo jelikož jsme ze stejného města, napiš mě na dauphin@centrum.cz
celkem rád by sem tu mašinku viděl a probral možnosti spolupráce
Napsal: 23. 12. 2009, 10:33
od peb
Pokud jsem to spravne pochopil, tak ten soft ovlada jejich kontrolery. Pouzil si na to MPC6515? Pravda, ze ovladani primo z Corelu nebo AutoCADu je lakave, ale ten uplne levne to asi taky nebude, co? Ja uvazuji o rizeni pro zacatek z USBCNC a pote z EMC.
Napsal: 23. 12. 2009, 2:11
od OskarB
Ano ano presne tak, neni to uplne levne, ale kupodivu je to v pohode funkcni, na prvni zapojeni. A co vic - ono je to i od pohledu kvalitne zpracovane, zakrytovane - kam se hrabe treba H2 controler. Jinak uz jsem narazil na omezeni Corelu, neco je lepsi exportovat do toho jejich softu, tam upravit (optimalizovat krivku) a rezat z toho. Ale v Corelu je na primy export rovnou ikonka. Co je zajimave na Lasercutu tak v nem je funkce na opravu zmrsenych dxf. Po jejim spusteni to opravi krivku tak, ze z milionu usecek udela jedinou, pripadne i uzavre smycku.
Napsal: 30. 3. 2010, 3:53
od lubos
Nemáte někdo v Praze nebo okolí na půjčení zdroj a trubici na 80W laser, něco z toho mi odešlo a nějak nemůžu identifikovat co protože je to na novém stroji a nefungovalo to už od začátku :-(
Napsal: 31. 3. 2010, 5:39
od Josef
Zkus se zeptat ve firmě Medicom. Jsou tam šikovní lidi a určitě poradí, či zjistí problém.
Napsal: 31. 3. 2010, 8:13
od lubos
Zkusím
každopádně do zdroje leze vše co má, tak je bud zdroj nebo trubice v háji. Dnes povezu tubici k kámošovi tak mi jí zkusí a uvidíme.
Napsal: 2. 4. 2010, 3:04
od lubos
tak vše vyřešeno na zdroji pro laser odešel vstup TTL H pro zapínání trubice a taky ochrana proti výpadku chlazení trubice chránil neustále i když chlazení šlo. Tak sem H úrověn z počítače která zapáná trubici převdl tranzistorem na L a připojil k TTL L vstupu do zdroje.
