polykarbonát a UVc
Pipik
Příspěvek 12. 4. 2021, 10:14
Zdravím
Potřeboval bych tak trošku brainstorm.
Řeším na výrobě výměnu průhledových oken do linky. Jsou tam teď 10mm polykarbonáty, jenže ty po čtyřech letech pod palbou UVc zářivek naprosto ztratily strukturální integritu a jsou pokryté pavučinou prasklin.
Úvaha - každý polykarbonát pohlcuje UV světlo, UVc prakticky 100%. Dělají se takzvaná UV odolná plexi/polykarbonáty, otázkou je jestli to není obchodní trik, když plexi UV už z principu nepropustí. Tak mě napadá varianta - co takhle sehnat naopak UV propustný polykarbonát? Záření by nepohlcovalo, tudíž by se nemělo časem rozpadnout na prach :?:
Nic jako ochranu pracovníků neřeším, UV zářivky jsou po celé lince, lidé se tam nepohybují, popřípadě jsou chráněni.
Modros
Příspěvek 12. 4. 2021, 10:24
Pipik píše: ↑12. 4. 2021, 10:14 Zdravím
a co řešit ochrannou folií?
Příspěvek 12. 4. 2021, 10:49
UVC je velmi široký pojem. Některou část ještě některé polykarbonáty propustí, některou část ale už asi žádné.
Dal bych tam normální sklo.
Mr. MR
Příspěvek 12. 4. 2021, 10:57
A proč teda ne "normální" plexi - myšleno PMMA? Pod UV-C germicidkou to normálně vydrží.
Připrav se, hrajem...
milan.83
Příspěvek 12. 4. 2021, 12:29
S obyčejným sklem bych byl opatrný. Nevím, jak linka vypadá, ale pokud hrozí rozbití skla napr. Obrobkem, tak bych nedával obyčejné sklo, ale lepené, s fólií. Něco na způsob autoskla.
Pipik
Příspěvek 12. 4. 2021, 1:11
Určitě ne sklo.
Jsou to germicidky, čili to bude něco kolem 260nm.
Plexi, čili PMMA, říkáš že UV nevadí? Hmmm... zase je křehký, musí se tam vrtat ručně díry na okrajích, 10mm tloušťka... Pozeptám se.
Mr. MR
Příspěvek 12. 4. 2021, 3:06
Viděl jsem plexi na mnoha různých krámech, kde se svítí germicidkama. Samozřejmě, nemůžu zaručit, že to není nějaké spešl plexi. Ale nevěřím tomu, protože téměř všude bylo plexi současně zničené od lihu. Ten na rozdíl od UV fakt škodí!
Pipik
Příspěvek 12. 4. 2021, 4:57
Mr. MR píše: ↑12. 4. 2021, 3:06 Ale nevěřím tomu, protože téměř všude bylo plexi současně zničené od lihu. Ten na rozdíl od UV fakt škodí!
Aha. No, tak to by mohlo vysvětlovat proč tam byl polykarbonát a ne plexi - každej den se dělá sanitace. Což stručně řečeno znamená projít celou linku wapkou s příslušnou chemií, a nedal bych ruku do ohně aby to neobsahovalo i nějakou variantu lihu či něčeho co plexi nemá rádo.
Mr. MR
Příspěvek 12. 4. 2021, 5:07
UV, emulze, chemie, nárazuvzdornost, průhlednost, k tomu ještě díry, no máš ten život těžký :lol:
OompaLoompa
Příspěvek 12. 4. 2021, 5:50
no jo, tak potom transparentný polytetrafluóretylén :D
Pipik
Příspěvek 12. 4. 2021, 8:20
OompaLoompa píše: ↑12. 4. 2021, 5:50 no jo, tak potom transparentný polytetrafluóretylén :D
Jááásně... 11tis. za metr čtvereční, a to ještě pokud vůbec existuje čirá varianta :lol:
to by jsme nechali bratru 130tis. na blbých sedmi zástěnách :D
Příspěvek 12. 4. 2021, 8:44
Říkám to furt. Dej tam sklo.
Pokud tam hrozí nějaké nárazy, tak samozřejmě přiměřeně fajnovější sklo. Případně s nějakou fólií.
Když slušné sklo může být jako čelní sklo auta co jezdí 200km/h, když z něho může být (s fólií) obrovská výloha do které občas někdo hodí, když z něho může být průzor do obrněného auta, tak z něho může být i nějaký malý průzor do technologie.
Sklo odfiltuje většinu toho UVC, což je zde zřejmě dobře. Když na něho zvenčí dáš antivandal folii, tak nehrozí, že by se vysypalo. A folie bude zvenku, takže nebude trpět.
S těmi nárazy to zřejmě nebude tak žhavé. Pokud byl starý polykarbonát hodně načatý UV zářením, tak by ho asi nějaký jen trochu větší náraz vysypal, ne?
Mr. MR
Příspěvek 13. 4. 2021, 7:00
A co udělat pokus, vem plexík a namoč ho na noc do těch roztoků co se tam používají. A pak ho plácni někam, kam na něj posvítí to UV, co tam máte. Lihem popraská plexík brzo, za pár dní uvidíš.
Příspěvek 13. 4. 2021, 7:09
Dá se to urychlit tak, že se plexi obrobí (stačí vyvrtat díru) a nalije se tam příslušná chemikálie. Během pár vteřin se objeví trhliny.
Zpět na „Ostatni material“
