Závit 60mm
xv-1100
14. 4. 2021, 2:13
Zdravím všechny, dokážete mi poradit o jaký závit se jedná?
Průměr šroubu je 60mm , vrcholový úhel 55° , stoupání 4,23mm = 6 závitů na palec, na měrku sedí označení 6G
Jedná se o závit pro přírubu sklíčidla na vřetenu stařičký soustruhu Prokop
Bohužel nedokáži tenhle zavit najít v žádných tabulkách, mohl by mi někdo prosím pomoci, moc děkuji
14. 4. 2021, 5:16
A na co to označení potřebuješ?
to jak jsi ten závit popsal je dostatečné
při případné výrobě příruby ji stejně budeš dopasovávat
udělal bych si nejdřív zkušební trn s tímhle závitem (okopírovat konec vřetene soustruhu), přesný průměr závitu doladit pomocí měření přes drátky (teda spíš kulatinky než drátky v tomhle případě :D )
potom si vytočit z kontilitiny novou přírubu a závit dopasovat tak, aby ti šel dobře na zkušební trn
nakonec ji natočit na vřeteno a přetočit načisto plochu pro sklíčidlo
xv-1100
15. 4. 2021, 12:16
Ahoj ,zajímalo mi jestli tehdy vyráběly na vřetenu normované závity, či si delaly své, každopádně ti moc děkuji za postup, určitě to takhle zkusím, mám tam 250ku sklíčidlo ,které je pro mne zbytečně velké a na setrvačnost velmi těžké, mám tu přírubu na 160ku ale s větším závitem, rad bych vytočit závitovou vložku s mým závitem a nalisoval jí do příruby , zatím nemám zkušenost s topením závitů nožem, ale ten postup s trnem je výborný, dekuji moc
15. 4. 2021, 5:26
já bych se na nějaké vložkování závitu vys...
práce je s tím víc a výsledek je horší
zrovna teď mají na unibar.cz ve výprodeji odřezek litiny EN GL 300 pr. 170 délka 85, mně to ukazuje cenu 35,5/kg (je to přístupné po registraci)
to je asi 650,- i s daní
15. 4. 2021, 5:29
Ahoj ja bych teda tenhle postup nezvolil, vyrabet vlozku, stejne nejpracnejsi je zavit, zbytek je brnkačka. Udelej novou z jednoho kusu a nemusis mit strach ze ti to nekdy upadne.
Edit: Testone byl rychlejsi :D
