Stránka 1 z 2
Malá dělička / otočný stůl
Napsal: 25. 4. 2021, 5:26
od adasz
Ahoj.
Sháním malou děličku popřípadě otočný stůl s dělením. Něco co se mi vleze na stůl F1J.
Naválí se někomu nějaká přebytečná?
Díky.
Re: Malá dělička / otočný stůl
Napsal: 25. 4. 2021, 6:13
od brutal
A když na tebe bude ten otočný stůl moc velký, třeba průměr 300mm, tak ho s radostí vezmu já (už ho sháním asi 2 roky a nic) :D
Napsal: 25. 4. 2021, 7:38
od adasz
Na 300mm jsem narazil na FB marketu za 8000, pokud ti to pomuze 😀
Napsal: 25. 4. 2021, 7:57
od Charon
brutal píše: 25. 4. 2021, 6:13 A když na tebe bude ten otočný stůl moc velký, třeba průměr 300mm, tak ho s radostí vezmu já (už ho sháním asi 2 roky a nic) :D
No nevím, ale třeba na bazoši je teď k mání od 250 do 500 asi deset kousků, od asi dvou táců nahoru, to si fakt nevybereš? Malej třeba 150-200 je průser, velkejch je dost, dva roky jo?
Napsal: 25. 4. 2021, 8:17
od brutal
tak se na ten Bazoš podívej radši pro jistotu ještě jednou... nějaké 30cm tam skutečně jsou, vím o nich, ale jsou za 10tis, a ten co je za levno je v přes celou republiku a prodejce dělá cavyky s dopravou, a nebo je ten kus prostě v nevyhovujícím stavu..
Napsal: 25. 4. 2021, 8:20
od brutal
proto jsem se zmínil tady na fóru - ani nemám problém za to těch 10 dát, za nějaký hodně pěkný kus 300mm, což bych řekl že je lepší šance sehnat tady než na tom vyzobaným Bazoši
Napsal: 25. 4. 2021, 8:33
od Charon
No kdyz to mas obvolané... Treba tyhle mi neprijdou uplne nepoužitelne, doprava je vzdy problem, ale kdyz se chce, vzdy to jde. Studovat je podrobne nebudu, ale ja bych si vybral, jen na me je uz tohle mamut :D
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1353188 ... 320-mm.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1350399 ... zivany.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1332052 ... y-stul.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1338130 ... mf-320.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1339889 ... 315-mm.php
Napsal: 25. 4. 2021, 9:57
od elbarto
Kucíí mám obavu, že se nedíváte na váhu stolů 300mm a výš, to uz strašný ingoty. Jsou toho mraky, nikdo to moc nekupuje a dokonce jsou občas po šrotákách.
Napsal: 25. 4. 2021, 10:20
od brutal
elbarto píše: 25. 4. 2021, 9:57 Kucíí mám obavu, že se nedíváte na váhu stolů 300mm a výš, to uz strašný ingoty. Jsou toho mraky, nikdo to moc nekupuje a dokonce jsou občas po šrotákách.
hm good point, koukám že ty mrchy mají klidně 90 kg, možná se teda radši taky začnu poohlížet po těch menších ;)
Napsal: 25. 4. 2021, 10:49
od Modros
brutal píše: 25. 4. 2021, 10:20
mám 350...když ho chci dát na frézku tak na něj chvilku koukám do regálu...pak vemu obrobek a fláknu ho do soustruhu a jdu dělat díru.....jako abych dával stůl na frézku žirafou...tak to už musim fakt něco důležitého dělat...kolikrát to i vymyslím jinak..hlavně abych ho nepotřeboval...a taky sem ho sháněl dlouho...ted se na něj práší
Napsal: 26. 4. 2021, 6:06
od Charon
No ja ti to uz psal, ze za mě je to mamutí, ale schanel jsi tristovku... Na malej ti ty dva roky asi nebudou stačit, je jich k mani fakt jako šafránu, ja to nakonec vzdal a koupil skoro nove od Vertexu.
Napsal: 26. 4. 2021, 6:16
od adasz
A jaký máte názor na čínské otočné stoly, nebo má s tím někdo zkušenost?
třeba něco jako:
https://www.aliexpress.com/item/4001072 ... web201603_
Chci to na F1J tzn, žádné těžké obrábění
Napsal: 26. 4. 2021, 6:49
od almac
mám léta PROMA OS-160, spokojenost
https://www.promacz.cz/otocny_stul_OS160.html
Napsal: 26. 4. 2021, 7:23
od elbarto
adasz píše: 26. 4. 2021, 6:16 A jaký máte názor na čínské otočné stoly, nebo má s tím někdo zkušenost?
... na Ali musíš pořádně číst. Stolek 150, doprava 170USD. Težší věci jsou z chiny v jednom ks nesmyslné. Mrtvý tah ve fitku nenavídím a tohle je podobné :-) , 300 stovka je kulata, mastná, těžká a není za co pořádně vzít. Pokud přesto někdo toužíte směním za cokoliv rozumného do dílny.
Napsal: 26. 4. 2021, 11:06
od jova
Já používám tuhle děličku: https://www.uni-max.cz/produkty/vyprode ... lickou-3dr
a s 200mm univerzálkou je to ještě v pohodě unesitelný.
