Stolní soustruh
Napsal: 4. 5. 2021, 7:20
od Monajz
Zdravím,
shodou náhod jsem se stal majitelem tohohle stolnímu soustruhu.
Žádný štítek, žádný nápis, žádná dokumentace.
Neporadil by mi někdo ze zkušeňáků co by to mohlo být za výrobce/typ abych věděl podle čeho hledat dokumentaci?
Díky
Re: Stolní soustruh
Napsal: 4. 5. 2021, 7:25
od Charon
Je moc hezkej, malej a stolní, to se moc nevidí, ale na dokumentaci asi zapomeň. Ale možná někdo bude vědět aspoň kdo to dělal. Ale ta kudla podložená nakřivo podložkou je teda fuj :?
Re: Stolní soustruh
Napsal: 4. 5. 2021, 11:53
od Monajz
Charon píše: 4. 5. 2021, 7:25 Je moc hezkej, malej a stolní, to se moc nevidí, ale na dokumentaci asi zapomeň. Ale možná někdo bude vědět aspoň kdo to dělal. Ale ta kudla podložená nakřivo podložkou je teda fuj :?
S tím nožem máš naprostou pravdu - fotil jsem tak jak jsem to přivezl - hlavně že to netočili s břitem nad osou.
Suport je originál ale asi někdo měnil nožovou hlavu a ta je teď o cca 5mm výše (pro nůž 10x10) nebo by to muselo být původně pro nějaké nože s výškou 5mm (což jsem dosud neviděl).
Jedná se mi hlavně o sestavení posuvu, ale asi to budu muset dopočítat. Nebo opsat z nějakého podobného stroje, možná MN-80.
Re: Stolní soustruh
Napsal: 5. 5. 2021, 4:15
od rawen
Kolik zubů chybí na tom hřebenu a budeš to nějak řešit?
Případně koukni v jakém stavu je příslušný pastorek.
Radek
Re: Stolní soustruh
Napsal: 5. 5. 2021, 11:49
od Monajz
Zuby chybí ty 3 co jsou vidět na fotce, ale je to až na konci dráhy takže to budu řešit až výhledově - nejprve projdu vše ostatní, hlavně vůle a pak se uvidí. Pastorek bude skoro určitě muset být nový.
Re: Stolní soustruh
Napsal: 6. 5. 2021, 11:25
od turnigy
Ten pastorok by sa dal navariť a dopilovať, keď sú to len 3 zuby. Nemusí to byť nijako presne spravené, lebo je to iba na ručný/strojný posuv. (teda ak to má strojný posuv cez pastorok a nie iba za závit posuvovej skrutky)
Re: Stolní soustruh
Napsal: 6. 5. 2021, 5:19
od oshurty
Ozubený hřeben se dá koupit - metr cca 350 Kč - podle modulu
Re: Stolní soustruh
Napsal: 7. 5. 2021, 3:33
od Boris22
oshurty píše: 6. 5. 2021, 5:19 Ozubený hřeben se dá koupit - metr cca 350 Kč - podle modulu
089609.pdf
(442.29 KiB) Staženo 235 x
katalóg hrebeňov
Re: Stolní soustruh
Napsal: 8. 5. 2021, 6:22
od Monajz
Díky za tip.
Ten hřeben je ale relativně to nejmenší zlo. Hlavním problémem je pro mne systém převodů posunu - nedaří se mi to rozumně nastavit.
A pak ta neoriginální nožová hlava a taky značné vůle (skoro všude...).
Budu muset zvážit, zda to vůbec je rozumné se pouštět do nějaké generálky...
