Stránka 1 z 2
Jak se to prosim jmenuje?
Napsal: 13. 5. 2021, 9:40
od Tukanekb8
Ahoj, v jednom videu jsem videl jak pouziva nastroj/klestinu? Viz foto. Jak se to prosim jmenuje a nejlepe kde koupim (idealne treba ali.). Dekuji.
Re: Jak se to prosim jmenuje?
Napsal: 13. 5. 2021, 10:03
od Dawe
Nepoznavam presne tohle provedeni, ale supluje to nejspis funkci stavitelneho soustruznickeho upinaciho trnu s rozpernym pouzdrem. Ke koupi vsude mozne, treba
zde.
Anglicky bych to hledal jako
expanding mandrel nebo expansion mandrel ci expanding sleeve. edit> pripomina mi to nastroj na kterem se zvetsuji prstynky a tomu se expanding mandrel rika.
Napsal: 13. 5. 2021, 10:09
od Charon
No nevim jestli bych zrovna tohleto schanel
Ten cu to asi zvladne, ale železo ti to nepodepřené koněm neudrzi a udelas kuzel s timhle vyloženim. Zlata stromkova kleština.
Napsal: 13. 5. 2021, 10:25
od fmodel
Napsal: 14. 5. 2021, 7:58
od turnigy
Toto konkrétne je originál na prstene, takže "expanding ring mandrel".
https://www.ebay.co.uk/itm/293316239630
Dalo by sa to dosť jednoducho vyrobiť, vytočiť priemery, rozrezať na pásovke a spraviť závit. Ale nejakú presnosť by som od toho nečakal, to je asi naozaj iba na prstene a podobné veci.
Prípadne tam potom môžeš namiesto tej skrutky doraziť koníka a máš vyriešený aj problém s vyložením.
Napsal: 14. 5. 2021, 8:41
od Milan199
Charon píše: ↑13. 5. 2021, 10:09
Cu je na obrábění jeden z nejhorších materiálů !
Jinak rozpínací trny se dělají v mnoha provedeních a je to velmi přesné a pevné upnutí. Můžeš si udělat i trn na jedno použití rozříznutím kusu materiálu.
Takhle vypadá profi provedení :
Napsal: 14. 5. 2021, 8:50
od Mr. MR
Myslíš z podélně naříznuté kulatiny a s nedořezaným závitem, nebo něco sofistikovanějšího?
Napsal: 14. 5. 2021, 9:02
od elbarto
To se mi líbí. Bohužel zasílání z UK jsem aktualně řešil a je to peklo, nakonec baliček nikdy nedorazil. Myslíte, ze bude funční i verze z Alíka ??
Napsal: 14. 5. 2021, 9:19
od Charon
Tak to co je na fotce je luxusni. Jen ta cena nebude přivětivá
Tou mědí jsem myslel sjetí toho kroužku, ne sochání kusu. I vrtání silnější mědi aby to za něco stálo je kumšt, mě se nejvic osvedcily korunky do magneticke vrtačky bez vodiciho vrtaku.
Napsal: 14. 5. 2021, 9:29
od Thomeeque
Tukanekb8 píše: ↑13. 5. 2021, 9:40
Byl by link na to video, plz? Rád bych koukl, jak se mu s tou mědí daří a co kutí.
Napsal: 14. 5. 2021, 9:37
od Tukanekb8
Je to na fb, tak nevim jak to pujde zobrazit... Jinak med na obrabeni take rad nemam a to rikam jako elektrikar
delal jsem si jen palicku a bylo to hrozny to utocit... (Samozrejme to neumim a nic jsem si k tom necet, jen jsem upl a tocil...)
https://fb.watch/5tXWPms94N/
od Tukanekb8
Jo a delal prstynek, me se libil ten trn prave...
Napsal: 14. 5. 2021, 9:43
od Thomeeque
U mě dobré (akorát místo zvuků obrábění je tam výtahová hudba, ale taková je teď doba), dík!
Tukanekb8 píše: ↑14. 5. 2021, 9:37
JJinak med na obrabeni take rad nemam a to rikam jako elektrikar
Já akorát jednou (coby radioelektronik) vrtal a závitoval M3 dírky do Cu chladiče, ale tehdy jsem nevěděl, že je měď svině, tak to šlo dobře
Napsal: 14. 5. 2021, 9:51
od Milan199
Mr. MR píše: ↑14. 5. 2021, 8:50
To může mít tisíc podob.
Předhrubuješ si polotovar s přídavkem na tom průměru. Uvnitř díra se závitem. Stočíš do kuželu hlavu imbus šroubu. Pak to nařízneš // klidně ručně nebo pásovka //. Upneš to zpátky do sklíčidla a skalibruješ si ten průměr. Tím šroubem to pak rozepneš.
Nebo to rozpínáš zatlačením kuželového hrotu koníka.
Napsal: 14. 5. 2021, 10:18
od qwer
Volakedy sa tie rozpínacie trny dosť hojne vyskytovali na bazoši, časom to vymizlo. Do 20mm boli odstupňované po jednom mm. Zopár som si ich vyrobil, keď nebol patričný rozmer po ruke. Tie origo brúsené sú aj dosť presné.
