Řezání Mirelonu:
15. 5. 2021, 9:32
Potřeboval bych civilizovaně :-) řezat Mirelon, žádné kolmé tvary, prostě patvary. Síla matroše cca 30-50mm. Zkoušel jsem to různě nožema a přesto, že byly vedený uhelníkem s naivní představou, že udržím kolmost, výsledek je naprostá katastrofa :-( Nevím jak to dělají profíci, ale vnitřky kufru jsou paradní.
filla
15. 5. 2021, 9:35
laser, nebo vyrezat ze slabsich a slepit
15. 5. 2021, 9:45
Ty máš rád profi nářadí tak co tohle https://www.ccbstores.cz/pila-na-penove ... gKpePD_BwE
salus
15. 5. 2021, 12:12
Vodní paprsek to jistí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Milan199
15. 5. 2021, 12:42
salus píše: 15. 5. 2021, 12:12 Vodní paprsek to jistí.
Promiň, ale moc se mi to nezdá. Co se stane s tím brusivem - to přece z toho miralonu nemůžeš dostat ?
Nechávám si to / vložky do šuplíků, kufrů, krabic / řezat na laseru. Pošlu DXF, sílu a případně barvu a za pár dnů to mám doma.
15. 5. 2021, 1:43
Na svém malém polovodičovém laseru 5.5W řežu různé vycpávky do tloušťky 8mm.
Asi ty to zvládlo trochu víc, bez air-asistu tak 10-12mm, ale já tlustší nemám. S air-aistem předpokládám o dost víc.
Hrana je nádherně čistá, rozlišovačka tak 0.5-1 mm.
Chce to nastavit dlouhou ohniskovou vzdálenost, aby byl úkos co nejmenší.
15. 5. 2021, 3:34
Stav se na laser jestli se to vejde do 60x90cm
15. 5. 2021, 3:40
Ano, Milan správná uvaha, neřeže "voda" ale abrazivo. Ono z toho dostat už jen vodu není zabava o písku ani nemluvím.
To Robocop: ... udělám model a dorazím, díííky.
15. 5. 2021, 3:52
elbarto píše: 15. 5. 2021, 3:40 Ano, Milan správná uvaha, neřeže "voda" ale abrazivo.
Milan199 píše: 15. 5. 2021, 12:42
Veru páni, to nieje správna úvaha. Vodný lúč reže mäkké materiály aj bez abrazíva, tak ho používa napríklad GUMEX:
https://www.gumex.sk/sluzby/profily-a-v ... m-lucom-46
s trochou viac informácii článok tu:
https://www.talentica.sk/vodny-luc-alebo-laser/
15. 5. 2021, 4:06
... ono je to stejně jedno, nemám možnost Mirelon následně odstředovat nebo sušit, hledám rychlou cestu a pokud laser hlodne tlouštku cca 30-40mm je to naprosto ideál řešení. Přesto za všechny postřehy děkuji.
15. 5. 2021, 4:11
Mame dlouhy ohnisko melo by to dat
15. 5. 2021, 5:00
elbarto píše: 15. 5. 2021, 4:06 ... ono je to stejně jedno, nemám možnost Mirelon následně odstředovat nebo sušit, hledám rychlou cestu a pokud laser hlodne tlouštku cca 30-40mm je to naprosto ideál řešení. Přesto za všechny postřehy děkuji.
Mirelon je pena s uzatvorenými dutinami, nič sušiť nemusíš. Proste vodu nenasaje, max. pár mm v okolí rezu čo uschne kým prídeš domov. rezanie penových materiálov tohoto typu je priemyselný štandard. Napr. molitan je iný prípad, má otvorenú štruktúru, ten saje ako špongia, tam by si sa nedosušil.
Dawe
15. 5. 2021, 5:32
Takove ty mirelonove vyplne pro kufry, myslim az 120mm vysoke, nechavame rezat na laseru a je to stoprocentni.
Grad
15. 5. 2021, 5:43
Určitě by to šlo i odporovou pilou. Takže třeba i nějací modeláří co to maji předěláno na CNC mašinu.
Nebo profi variace na toto:
15. 5. 2021, 6:56
Mám k laseru i čočku s 102mm ohniskem. Řezal jsem 60mm polystyrén a vcelku dobré.
