Upínání tlačných kleštin.
trnkav
23. 5. 2021, 8:45
Mám za sebou 1 neúspěšný pokus o předělání kleštinového upínání u R12. Místo ovládací páky jsem dal vzduchový píst, a problém je na světě. Principielně to funguje, ale jak se kameny v krajních polohách stále opírají o stěnu drážky v přesuvníku, hřeje se to jako hrom. U cnc soustruhů je to jistě řešeno jinak, ale už 2 večery jsem strávil prohledáváním internetu, ale pořád nemůžu najít žádné video, ani kloudný obrázek na kterém je vidět jak to vypadá, či dokonce funguje.
Potřebuju inspiraci, abych mohl opustit tu tmavou slepou uličku.
Díky předem za inspiraci.
23. 5. 2021, 8:55
Presunout to do krajni polohy a vypustit tlak dalsim ventilem. Pripadne jsou rovnou takove ventily co napousteji jen pri prezenci signalu a maji dve civky. Casto jsou ale bistabilni, na to pozor.
trnkav
23. 5. 2021, 9:18
To jsem udělal, ale válec stejně zůstane v krajní poloze a kameny se třou o přesuvník.
Jestli by nešlo dát válec přímo na vřeteno a použít rotační přívod vzduchu?
Milan199
23. 5. 2021, 9:28
To už můžeš dát mezi válec a tlačnou tyč obrtlík. Ztrácíš tak ale průchodnost vřetene.
Zpět na „CNC soustruhy“
