Stránka 1 z 2
Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 8:49
od robyb
Rozhodol som sa ze si vyrobim zavitorez.
Pozeral som si neake zavitorezy na EBAY ale prifily z ktorych je to vyrobene mi pridu dost slabe.
Mam to byrobene z hlinika a v miestach kde su ramena spojene k sebe som na otoc pouzil guluckove loziska.
Motor som si objednal pneumaticky.
Dlzka nŕamien je kratsie 500mm a to dlhsie ma 630mm plus drziak motora.
Drzaik motora este rozrezem ale az ked budem mat odskusany motor ci mi vojde do toho otvoru aby som ho mohol popripade este zvedsit.
Re: Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 9:33
od Charon
Moc hezká obludka, to bude radost zavitovat :D
Re: Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 9:38
od robyb
Trochu som to z tou velkostou prehnal mozno to vrchne rameno trochu skratim.
Re: Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 9:43
od Charon
robyb píše: ↑23. 5. 2021, 9:38 Trochu som to z tou velkostou prehnal mozno to vrchne rameno trochu skratim.
Nech to az vyzkousis, vis co se rika, dvakrát měřáť a jednou řezáť pane hrábě :D
Re: Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 9:46
od Jimmy
Pošli, prosím, odkaz na motor.
Re: Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 9:57
od robyb
Re: Zavitorez
Napsal: 23. 5. 2021, 10:44
od Miki2t
Chýbaju ti tam kĺby na nastavenie v osiach A B
Mne prišiel nedávno elektrický z Aliexpresu za 1.5k€ do M36 spokojný som.
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 5:09
od robyb
Neviem si to predstavit rezat na tom M36 a do ocele.
Nastavenie v osiach A B nepotrebujem.
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 8:47
od Miki2t
Prečo si to nevieš predstaviť ?
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 8:59
od robyb
Robim v strojarskej firme a ked som tam nastupil tak som zacinal na zavitoreze a postupne som siel az na cnc frezu. Ved uz M16 je uz dost veky odpor a nie to M36. Na zavitoreze som rezal do M12 a obcas M16 a vesie zavity uz len na konvencnej freze ale samozrejme strojovymi zavitnikmy ale pokial sa to reze sadou zavitnikou tak mozno aj hej.
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 9:02
od Miki2t
A čo sa ti nezdá ? Moment vretena alebo tuhosť konštrukcie ? Zatiaľ.som s ním skúšal len M20 samozrejme strojné. Úplne vpohode.
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 9:13
od majo477
Miki2t píše: ↑23. 5. 2021, 10:44 Chýbaju ti tam kĺby na nastavenie v osiach A B
Mne prišiel nedávno elektrický z Aliexpresu za 1.5k€ do M36 spokojný som.IMG_20210519_190130220.jpg
Vyzera celkom dobre,,posli link,,,dík
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 9:17
od robyb
Urcite tuhost konstrukcie ked som rezal M12 do antikoru tak to rameno napinalo ako strunu na gitare.
Ved aj ma vrtak 36 treba mat uz poriadnu vrtacku a nie te cinske prditka na 220V z motorom z pracky.
Kupil som si cinky maly stovy sustruh hlinik v pohode ocel to uz neni nic moc ale antikor to je uz masakr.
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 9:26
od Miki2t
A tú tuhosť konštrukcie odhadujes z tej jednej fotky alebo automaticky že to je z Aliexpresu ? Pošlem link zajtra od Pc. Pri tej M20 špiralovym do Crmo sa rameno ani nepohlo.
Re: Zavitorez
Napsal: 24. 5. 2021, 9:49
od Miki2t
https://youtu.be/OQR32SWkxOg
Pozri 7mu minútu s už si to budeš vedieť predstaviť
