Nastaveni RYCHLOPOSUVU Sinumerik 810D
Napsal: 25. 5. 2021, 8:44
od Nikolaj Gončukov
Dobry den,
Poradil by mi někdo s nastavením rychloposuvu. Při výrobě 100 a vice kusu většinou na konci programu dávám.
G0 Z150 Y200 tak na konci programu bliž k vratům přijíždí stůl. Právě potřebuji nastavit menší rychlost toho posuvu. To samé při pouštěni programu. Moc rychle najíždí stůl.
Doufám, že jsem pochopitelně to vysvětlil
Předem děkuji za rády
Re: Nastaveni RYCHLOPOSUVU Sinumerik 810D
Napsal: 25. 5. 2021, 9:02
od Lukas_2
Jestli ti jde jen o řádek na začátku a konci tak to zadej přes G1, ne ? A zvol si vlastní rychlost posuvu... A to Z a Y na jednom řádku, no fuj.
G0 Z150
G1 Y200 F10000
Napsal: 25. 5. 2021, 9:12
od Nikolaj Gončukov
Lukas_2 píše: ↑25. 5. 2021, 9:02
G0 Z150
G1 Y200 F10000
Ok, Na konci programu jsem to nastavil.
G0 Z150
G1 Y180 F8000,
Vše funguje, jak jsem chtěl, teď mi poraďte, co mám dát na začátku programu? Oby ten stul neodjížděl tak rychle.
Napsal: 25. 5. 2021, 9:17
od Nikolaj Gončukov
Ted program vypadá takhle
Co mám napsat na začátku programu, aby sůl odjížděl taky třeba s rychlostí 8000
Děkuji
Napsal: 25. 5. 2021, 9:18
od Milan199
G0 Z150
G1 Y200 F10000
Co je prosím fuj na Z a Y na jednom řádku ?
Napsal: 25. 5. 2021, 9:37
od Lukas_2
Nikolaj Gončukov píše: ↑25. 5. 2021, 9:17
Děkuji
Stejně jak na konci. G1 X0 Y0 F8000. Ale dále v programu, v těch cyklech, to bude jezdit max. rychlostí. Kdybys to chtěl změnit tak musíš upravit nějaký parametr v nastavení systému...
Nebo, heidenhain má tlačítko kterým se dá rychloposuv omezit, nemá takové i sinumerik ?
Jestli ti jde jen o odjezd ode dveří tak jak jsem napsal. G1 X0 Y0 F8000. Takhle to najede do X0 Y0 posuvem 8000
Napsal: 25. 5. 2021, 9:38
od Lukas_2
Milan199 píše: ↑25. 5. 2021, 9:18
G0 Z150
G1 Y200 F10000
Já jsem teda zvyklej odjíždět vřetenem vždy samostatně. Pokud neprogramuju nějaký tvar...
Napsal: 25. 5. 2021, 9:54
od Nikolaj Gončukov
Lukas_2 píše: ↑25. 5. 2021, 9:37
Děkuji
Moc krát děkuji. Vše funguje podle mých představ
Napsal: 25. 5. 2021, 11:47
od Milan199
Lukas_2 píše: ↑25. 5. 2021, 9:38
G0 Z150
G1 Y200 F10000
Děkuji za odpověď.
Tak každý máme nějaké zvyklosti, ale pokud stroj prostorové víceosé pohyby umožňuje a nijak ho to neničí, proč to nevyužít ? Je to i rychlejší.
