Stránka 1 z 2
GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 9:39
od bobik
Je nějaká apka na mobil, která umí detekovat přítomnost dalších mobilů dejme tomu na kilometr? Něco jako detektor z vetřelce.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 10:28
od fmodel
Rotvajler ?
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 11:01
od t256
Neni to technicky mozne, mobily mezi sebou primo nekomunikuji
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 11:13
od Thomeeque
fmodel píše: ↑31. 5. 2021, 10:28Rotvajler ?
Já chtěl nějaký takový detektor stavět právě kvůli psovi, zvlášť cyklista se uměl zjevit dost nečekaně a vznikaly nepříjemné situace. Appka pochybuji (hodně nízkoúrovňově hacknutý mobil by to možná zvládl?), chtěl jsem to tehdy stavět od nuly..
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 11:17
od RaS
t256 píše: ↑31. 5. 2021, 11:01 Neni to technicky mozne, mobily mezi sebou primo nekomunikuji
to přece není důvod aby to nešlo..
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 11:25
od Milan199
bobik píše: ↑31. 5. 2021, 9:39 Je nějaká apka na mobil, která umí detekovat přítomnost dalších mobilů dejme tomu na kilometr? Něco jako detektor z vetřelce.
Docela by mne zajímalo kolik je v téhle republice míst kde kilometr okolo není žádný zapnutý mobil. Dneska už komunikuje kdeco a brzo to bude v kdejaké ledničce, autu nebo vysavači.
Co si od té informace slibuješ ?
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 11:28
od RaS
jako volná appka to asi nebude, ale existují hardware řešení, ovšem jejich provoz není v souladu s platnou legislativou, ale přesto jdou taková zařízení koupit, ale není to zrovna za drobné..
v principu se takové zařízení tváří jako BTSka a všechny mobily v okolí se k ní hlásí automaticky a ona pak posílá data dál do skutečné BTSky, mezi tím je možné s s těmi daty dělat cokoliv .. např mimo jiné policejní agáta (dnes už překonaná)
další možnost je jakýkoliv analyzátor spektra což pořídíš za pár korun (např nějaké SDR rádio), problém je ale s citlivostí neboť mobil komunikuje (když komunikuje) s minimální potřebnou úrovní signálu takže jiným výkonem bude komunikovat na Václaváku a jiným n šumavských lesích, ale komunikující mobil takhle odhalíš celkem snadno, nicméně nezjistíš nic víc ..
pokud to má být k něčemu tak musíš rozlousknout vyšší vrstvy komunikace a jak jsem psal nahoře je to nelegální, proto to taky nebude volně dostupné, ale celkem draze sehnatelné.. když proklikáš nějaké weby pro soukromá očka, tajné služby tak nějaká taková zařízení najdeš..
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 1:12
od t256
RaS píše: ↑31. 5. 2021, 11:17
To je presne ten duvod proc to nejde :-)
V mobilu pro takovou komunikaci neni fyzicky hardware, to zadnou apkou nenahonis. Pujde to asi podobne dobre jako bys to zkousel pomoci televize nebo mikrovlnky. BTS a mobil jsou dve uplne odlisne zarizeni.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 1:16
od Thomeeque
Mobil by minimálně na základní HW úrovni měl být schopný slyšet komunikaci BTS s jinými mobily, řekl bych, a s tím by možná mohlo jít pracovat.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 1:23
od bobik
Nějaký univerzální skener rádiové komunikace je nejspíš houby platný. Když je ten volací výkon proměnlivý, tak se nedá ani odhadnout vzdálenost. Když zavrhnu to hakování BTS, tak teoreticky by se musela vybudovat vlastní síť vysílačů, rozprostřená po území, které mi zajímá. V každém uzlu sítě by byl skener signálu s možností zaměření. To by komunikovalo s mým mobilem a na mapě ukazovalo polohy, směr a rychlost vetřeleckého mobilu či jiného vysílače. No pro mě už je to z říše snů, ale věřím, že by to někdo schopný byl realizovat.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 2:20
od t256
Thomeeque píše: ↑31. 5. 2021, 1:16 Mobil by minimálně na základní HW úrovni měl být schopný slyšet komunikaci BTS s jinými mobily, řekl bych, a s tím by možná mohlo jít pracovat.
Kdyz odmyslime detaily typu ze to neumoznuje komunikacni protokol, sifrovani implementovane na urovni hw v mobilu apod., dozvedel by ses jen objem prenesenych dat v dosahu dostupnych bts, coz je ti k danemu ucelu uplne k nicemu.
Promenlivy je nejen vykon, neustale se prepinaji jak timesloty v ramci jedne fekvence, tak i samotne radiove kanaly, jednotlive bts si prehazuji spojeni podle aktualnich potreb apod.
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 2:27
od Thomeeque
Jj, moc by ses toho asi nedozvěděl..
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 3:12
od t256
Muzes zkusit sbalit tuhle buchtu a presukat ji hlavu i na LTE protokol :-)
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 3:17
od Mex
Navíc mobil v klidu nevysílá. Je jen na příjmu.
Proto by to musela být nějaký variace na BTS (jako je ta Agáta), která by vyzvala dostupné mobily ke komunikaci.
Lepší bude postavit megafon a pořádně zařvat: "Je tady někdo s mobilem?"
Re: GSM detektor
Napsal: 31. 5. 2021, 3:53
od Cjuz
Mex píše: ↑31. 5. 2021, 3:17 Navíc mobil v klidu nevysílá. Je jen na příjmu.
:lol: ale tím se odhalí, lepší je obráceně
signál pro telefony zarušit a poslouchat odezvu: "k...a už zase nemám signál"
