Nákup sady vrtáků
Napsal: 22. 6. 2021, 7:11
od mikiki
Snad to nebude vadit ale zeptám se zda někdo kupoval takovou tu větší sadu 91ks vrtáků 1,0 - 10,0 mm (odstupňované po 0,1mm).
Jsem hobík, tak řeším samozřejmě cenu ale nechám si i poradit zda se vyplatí toto
https://www.falti.cz/91d-sada-1-10-po-0-1-plast-deska-z
Jsou to cca 3.000,- Kč a nevím zda se to vyplatí nebo ne
Díky.
Re: Nákup sady vrtáků
Napsal: 22. 6. 2021, 7:57
od Zbýňa
Nekupoval bych to. Radši si udělej výběr rozměrů co skutečně potřebuješ a ty si kup třeba cobaltový kvalitní a klidně ve více kusech od jednoho rozměru. Typický průměry jsou pro hrubý závity, díry s vůlí pro šroub, popř. průměry před stružením.
Napsal: 22. 6. 2021, 8:02
od pavlík
Já bych bez takové sady vrtáků nemohl žít, mám takovou sadu co uvádíš a tu mám na běžné práce, na přesné práce mám sadu vybrušovaných vrtáku 1,0 až 10,0 mm po 0,1 mm, koupenou zde:
https://vrtaky-vrbovsky.cz/sady-vrtaku/ ... vym-krytem
je to sice trochu dražší, ale je to nezbytné a to jsem už také jen HOBÍK
Mimo to mám pro "sprosté práce" (třeba zahrada) sadu 1,0 až 7,0 mm po 0,1 mm, dále mám sadu 10,0 až 16,0 mm po 0,5 mm, potom mám sadu
https://www.dewalt-praha.cz/naradi-k/29 ... 6-d293.htm
pak mám sadu extra dlouhých vrtáků 1,5 až 7,0 mm
https://vrtaky-vrbovsky.cz/extra-dlouhe ... in1869-hss, a tyto extra dlouhé vrtáky ještě v průměrech pro závitování, další běžné vrtáky pro závitování a to po více kusech, vrtáků není nikdy dost a budou dražší a dražší, co koupíš nyní je dobré...
To, co píše Zbýňa, je sice také možné řešení, ale představ si, že děláš něco a potřebuješ přesný průměr a zjistíš, že by to chtělo ještě desetinku navíc - potom je právě taková sada po 0,1 mm nezbytná. Dává Ti to svobodu v práci, můžeš zkoušet a upravovat, to Ti jen výběr pár průměrů neumožní!!!
Napsal: 22. 6. 2021, 8:16
od mikiki
Sakra chlapi a jak si teď vybrat
No mám samozřejmě taky
pár vrtáků různých průměrů ale nastala mi už asi 3x situace, že jsem potřeboval průměr co jsem neměl.
Jsem na vesnici a většinou to člověk potřebuje o víkendu večer (to se mi dělá nejlépe) .... nikdo okolo takový vrták nemá .....
No, vyřešil jsem to ale vždy jsem si pak říkal: Kdybych tak měl tu sadu, to by bylo super
Napsal: 22. 6. 2021, 8:20
od pavlík
Jak píšu výše, dává Ti to svobodu při práci a bude to jen dražší, já bych na tomto nešetřil, obecně na nářadí nešetřím a ač jsem jen hobík, tak do nářadí cpu dosti peněz, zdá se mi to jako dobrá investice do budoucna, jsem už dosti starý a vím, že to jednou, až k tomu dojde, docela rádi převezmou moji synové, tak nemám důvod na tom šetřit...
A jsem ve stavu, že vybavení mám takové, že co mě napadne udělat, tak na to vybavení mám a sleduji různé kanály, zde, na trubce a všude možně a co se mi zdá šikovné, tak ihned kupuji. Troufám si tvrdit, že ač jsem už opravdu jen hobík dělající tu a tam hlavně pro radost, tak že mám vybavení, jaké nemá ani některá profi dílna...
Napsal: 22. 6. 2021, 8:32
od elbarto
To Mikky: vrtáky černáky určo nee. Raději vezmi menší sadu, ale rozhodně Cobaltáky, jak píšou kluci. Beru z ebay, vybírám superprodejce a dobrý. Na Bazoši jsou taky, ale tam nevíš kolik z toho jsou Ali padělky.
Napsal: 22. 6. 2021, 8:39
od pavlík
Ano, ty tvářené (běžné černé) vrtáky jsou sice lacinější, ale jsou často dosti křivé, je to opravdu jen na běžné, ne moc přesné, práce a musím přiznat, že do té sady 1,0 až 10,0 po 0,1 mm černých (tvářených) vrtáků při nějakém poničení vrtáku (nebo pokud vrták hází) dokupuji už jen vybrušované vrtáky...
Jo to samé platí pro navrtáváky, kupuji už jen vybrušované...
Napsal: 18. 10. 2022, 1:13
od coviha
tak to maš dobre když to ma potobě kdo převzit to ja mam mašin a vercajku bohužel to nema kdo převzit
Napsal: 18. 10. 2022, 2:30
od soustružník
Já bych klidně šel cestou nákupu nějaké levné sady. Pořadač budeš mít, na něco ty černé vrtáky stačí a ty co používáním odejdou se postupně nahradí podle potřeby. Vrtáky s kobaltem jsou výkonné, ale křehké a snadno se zlomí při ručním vrtání nebo třeba pádu na zem.
Napsal: 18. 10. 2022, 2:43
od Sancho Panza
soustružník píše: ↑18. 10. 2022, 2:30
....nebo třeba pádu na zem.
Činský možná (nebo spíš určitě
U normálního od normální firmy si to doporučuju zkusit - dokázat ho přerazit pádem na zem (klidně i na dlažbu)
Napsal: 20. 10. 2022, 9:53
od soustružník
V práci mi podobný pořadač spadl ze skříňky na dlaždice, max. 1,5 m. Protože se nejprve převrhl tak se vrtáky vysypaly a několik vrtáků Co5 se přerazilo. Průměr tak mezi 6 a 9 mm. Původ Česká republika nebo Izrael. Také mě to překvapilo.
Zkoušet to nebudu, jsem lakomec, ale pokud to někdo zkusí, zajímá mě výsledek.
Napsal: 21. 10. 2022, 11:59
od lubbez
Já mám těch černejch sad asi pět. Vrtáky častěji používané a posléze zničené nahrazuji vybrušovanejma a ty kupuju po krabičkách. Před rokem jsem po doporučení koukal na Alíka a upřímně, vrátil jsem se k místním prodejcům. Alík sice levnější, ale doprava a i oser s fakturou ...
Při pečlivějším porovnání ta čína mnohdy není úplně to pravé. I když, před rokem jsem si koupil fakt hodně drahej měřák na odpory a kondíky, z Japonska. K tomu mi samozřejmě práskli clo ale hlavně návštěva celnice. Jinak dobrý. Před měsícem mi naskočila od Alíka reklama na měřák, takovej obyč ale obrázek byl nádhernej. Za osmikilo je ten měřák naprosto parádní a lépe provedenej než japonec.
Napsal: 21. 10. 2022, 5:26
od hastroha
mikiki píše: ↑22. 6. 2021, 7:11
Díky.
Nebrat ... měkota , prd vydrží ... u nás se rozdaly na hobby použití , ted má každý HSS , to je jiná.
