DRO
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 4:30
koupil jsem novou frézku a mám k ní DRO značky fagor model vn-300. Je to moje první DRO a nějak se s tím seznamuji.
Nevíte, kde prosím sehnat návod? Přijde mi, že kdy posunu jakoukoliv osu, třeba o 10mm, ukazuje to vždy jinou hodnotu.
Netušíte, jestli nemusím něco nastavit?
díky moc
J.
Příspěvek 26. 6. 2021, 4:34
No kdyz posunes osu tak to musi ukazovat jinou hodnotu😀 zkus to popsat lepe..
Myslis ze ukazuje jinak nez ma? Chyba je asi kolik?
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 4:37
K večeru vyzkouším, ale jen pro info. Osu x posunu o 10 mm a dro neukáže 10mm, ale třeba 19,32.
Příspěvek 26. 6. 2021, 4:47
Nemas soustruznickou verzi resp preklapnute na dvojnasobek?
Příspěvek 26. 6. 2021, 5:07
Asi nemas nastavene rozliseni pravitek spravne, ten manual na to budeš potřebovat.
Delaji to vsechny osy, pak viz vyse, jestli to dela jen jedna, mas nastaveny prumer na soustruh.
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 6:38
RaS: Já si myslím že asi ano. Nahraju video.
Charon: Osa Z mi hází totálně divný čísla a nevrací se ani na původní číslo - když najedu na startovací pozici. Toto pravítko bylo dole kvůli přepravě. Nejsem si jist jak má být přesně uchyceno, tzn. pravítko - čidlo.
ps. osu Z jsem teď zapojil do X :roll: . snad to na to nemá vliv.
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 6:40
Video: https://photos.app.goo.gl/PpoKZVvb7nULU1KT9
*ps takřka vždy mi tam vyskakuje error 2 a 3. Proto bych taky rád návod :)
Příspěvek 26. 6. 2021, 6:52
Musis osu vuci snimaci srovnat na hodinky v cele delce v obou osach, pak je dulezita mezera mezi pravitkem a snimacem, u me je to 0,2mm, podle sparoměrek. Jak u tebe, hmmm manual. Jinak to keca neskutecne.
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 7:05
Tzn osu z zítra vyrovnám - opravdu hází kraviny. Našel jsem si, že error 2 znamená ko vnitřní batirii, tak se to DRO pak kouknu, na zbytek asi potřebuji skutečně návod.
Příspěvek 26. 6. 2021, 8:11
vieš že google vie všetko, len my nevieme hľadať :-)
Toto je ono?
https://www.machinetoolproducts.com/con ... Manual.pdf
http://www.fagorautomation.com/download ... 0t_ope.pdf
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 8:14
zverodoktor:
hledat jsem zkoušel taky a proto píši sem. Jak jsem psal na začátku, mám model vn-300 i podle videa je vidět, že se jedná o něco jiného :? :)
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 8:17
Jediný web, kde toto dro řeší je tady - https://www.usinages.com/threads/visu-f ... 300.51307/
Příspěvek 26. 6. 2021, 9:24
Priznám sa, že video som nepozeral a úprimne poviem, že ma nenapadlo, že bude existovať VN-300 a NV-300. Tak nič :-)
Tu sa návod dá kúpiť, tuším je cena okolo 10€:
http://www.manuels.solutions/document_i ... e%20Emploi
habitat3
Příspěvek 26. 6. 2021, 9:32
Děkuji, zkusím pak stáhnout
