CNC 3018 pro
Vodňanskej
Příspěvek 2. 7. 2021, 11:49
Vážení, jsem úplný začátečník, pořídil jsem si CNC 3018 pro, jen tak pro zábavu a mám problém. Po sestavení a zapojení jsem spustil laser přes Laser GRBL a mašinka fungovala jak mněla - paráda. Pak jsem zkoušel gravírovat / frézovat a začaly problémy. Stáhnul jsem si program GNC Controler , musel jsem reverzovat krokové motory atd. Posuvy jezdily jak mněly, pak jsem chtěl "něco " vytvořit a ... nic deska přestala komunikovat s PC, počítač jí přes USB vidí ale nelze se na ní připojit. Pořídil jsem teda novou a dopadl jsem stejně.
Pomozte, prosím !
Předem děkuji Luděk Chán Vodňany.
Příspěvek 2. 7. 2021, 12:16
my tu vetsinou pouzivame trosku chytrejsi controllery a softwary zkus pohledat
Mart76
Příspěvek 2. 7. 2021, 12:54
Nepřehrál sis náhodou firmware?
JiPrik
Příspěvek 2. 7. 2021, 1:46
Cus, měl jsem svou první hobby mašinku něco podobného - menšího - CNC 1610 pro. Nicméně řídící deska je myslím stejná:https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... c787c0e-20.
A software k tomu kontroleru jsem používal Candle, neboli Grblcontrol. Pár věcí se tam nastavovalo, ale nic zásadního:
https://github.com/Denvi/Candle/
Pokud máš dobře zapojeno, je to nějaké divné.
S Arduinem jsi si někdy hrál?
Příspěvek 2. 7. 2021, 2:08
Jak ji to PC vidí? Jako co se hlásí ve správci zařízení ve Windows?
A jak to dopadne při pokusu o připojení třeba z LaserGRBL? Co on vypíše po pokusu o připojení v tom okně vlevo?
LaserGRBL umí i přehrát firmware v Arduinu (Nástroje -> Flash Grbl Firmware). Zkusil bych tam tím znovu nahrát nejnovější firmware.
Vodňanskej
Příspěvek 2. 7. 2021, 4:17
Dobrý den, správce zařízení hlásí číslo portu a typ zařízení, dále, že ovladač je OK. Po odpojení USB kabele tato hláška zmizí a po připojení se opět zobrazí.
Přeji dobrý den L.Ch.
Příspěvek 2. 7. 2021, 5:29
A chceš to rozjet nebo ne?
Pokud ano, tak musíš trochu spolupracovat.
Například nenapsat, že to nahlásí typ zařízení, ale napsat jaký typ zařízení to nahlásí.
A pokud se to hlásí jako virtuální COM port s nějakým přiměřeným číslem portu, tak se na něho zkusit připojit a napsat, co to při požadavku o přihlášení napsalo.
Nikdo z nás ti nevidí přes rameno co to vypisuje a dělá nebo nedělá.
BKI
Začátečník
Příspěvek 26. 8. 2023, 3:02
Dobry den,
Mám s 3018 PRO podobny problem jako mel Vodňanskej. Podařilo se to vyřešit?
Podařilo se mi úspěšně vypálit několik úloh. Jednou po připojení k PC (Laser GRBL) a zapnutí napájení se ihned zapnul laser a nereagoval na žádné pokyny z PC. Vypnul jsem tedy napájení. Od te doby se k CNC nemůžu připojit.
Pokud je připojen USB kabel, počítač vidí CNC jako "porty (COM a LPT)" -> USB-SERIAL CH340 (COM4), na CNC svítí diody rx, tx a 5V.
Po připojení napájení se rozsvítí i dioda PWR a sepne se ventilátor na laseru.
Laser GRBL si předvyplní správný port a po stisknutí tlačítka se stav z "odpojeno" změní na "připojování". Po několika vteřinách pokusů se vrátí do stavu "odpojeno". Obvykle se neobjeví žádná chybová hláška , výjimečně "Error connecting your engraver".
Ma někdo radu nebo zkušenost jak CNC znovu rozchodit?
Díky
Zpět na „CNC frézky“
