ovladač BLDC motoru
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
opez
Příspěvek 5. 7. 2021, 3:15
Koupil jsem si tady loni bldc kolečko za super cenu. Tak sem si řekl že udělám dětem koloběžku.
Programátor jsem mírně pokročilý a elektronik začatečník.
https://www.youtube.com/watch?v=9ymhIb9-6B8
zapojení
https://aws1.discourse-cdn.com/arduino/ ... 24x688.png
driver je IR2112
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... c81cb71685
Jaké byste dali bootstrapovy kondiky? od par hz do 32Khz
Nemam tam D2 a D3 diodu měla by tam být?
Co říkáte na ten kod co byste řešily jinak?
PWM se dá řešit i nějak jinak než analogwrite?
je to styl něco někde zkopíruju a pak upravím =)
Kód: Vybrat vše
  int aL = 6;//faze A LOW mosfet
int aH = 9;//faze A HIGH mosfet
int bL = 7;
int bH = 10;
int cL = 8;
int cH = 11;
int t;//pauza
int pw;//pwm
unsigned long a=0;
float ot=0;//otacky
byte bin2;//hall sondy
byte bin;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  DDRD = 0b11011100;  //pin 0-7
  DDRB = 0b00101111;  //pin 8-13
  // Set PWM for pins 9,10 to 32 kHz
  //First clear all three prescaler bits:
  int prescalerVal = 0x07; //create a variable called prescalerVal and set it equal to the binary number "00000111"                                                       number "00000111"                                                      number "00000111"
  TCCR1B &= ~prescalerVal; //AND the value in TCCR0B with binary number "11111000"
  //Now set the appropriate prescaler bits:
  int prescalerVal2 = 1; //set prescalerVal equal to binary number "00000001"
  TCCR1B |= prescalerVal2; //OR the value in TCCR0B with binary number "00000001"
  // Set PWM for pins 3,11 to 32 kHz (Only pin 11 is used in this program)
  TCCR2B &= ~prescalerVal; //AND the value in TCCR0B with binary number "11111000"
  TCCR2B |= prescalerVal2; //OR the value in TCCR0B with binary number "00000001"//First clear all three prescaler bits:
  pinMode(A0, INPUT);
  PORTD = 0b00011100;
void loop() {
  pw = map (analogRead(A0), 0, 1024, 64, 255);
  t=1500; //muze byt i 0 a jede ale spotřeba na prazdno je 3x taková asi se mosfet nestačí vypnout
  bin2=bin;
  bin = digitalRead(4) + (2*digitalRead(3)) + (4*digitalRead(2));
/*  ukazatel rychlosti
  if(a+999 <= millis()){
    a=millis();
    Serial.println(ot/14*0.625*3.6);
    ot=0;
  if (pw > 70 & bin!=bin2) {
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,0);
    PORTB = 0b00000000;
    PORTD = 0b00011100;
    delayMicroseconds(t);
    switch (bin){
        case 4:
          ot++;
          analogWrite(9,pw);
          PORTD = 0b10011100;
          break;
       case 5:
          PORTB = 0b00000001;
          analogWrite(9,pw);
          break;
       case 1:
          PORTB = 0b00000001;
          analogWrite(10,pw);
          break;
       case 3:
          analogWrite(10,pw);
          PORTD = 0b01011100;
          break;
       case 2:
          analogWrite(11,pw);
          PORTD = 0b01011100;
          break;
       case 6:
          analogWrite(11,pw);
          PORTD = 0b10011100;
          break;
  else if(pw < 69) {
    PORTB = 0b00000000;
    PORTD = 0b00011100;
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,0);
ves178
Příspěvek 6. 7. 2021, 12:41
WEILER LZ280, FNA22
opez
Příspěvek 6. 7. 2021, 5:56
Je to levné =) ja vím.
Koupil jsem jiný BLDC driver z číny.
Hřál se hoodně, neměl tak hladký chod. Nějaká chyba. Nešlo ho používat.
A sešlo se mi vice podobných projektu na stejném principu.
MPPT měnič
a sinusový střídač (ale to jsem koupil už egs002 řidicí desku ta je supr doporučuji)
Zpět na „MCU“
