Překování oceli tridy 198xx (HSS)
Mi88ko
Příspěvek 14. 7. 2021, 3:51
Ahoj...nemate nekdo zkusenosti s prekovanim legovane oceli tridy 19 8xx?
Zbylo mi par neprodanych frez MK5 a par zavitniku, tak bych chtel zkusit svarit zavotniky k sobe a vzit to pres vyhen, zkovat do platu a pak jenom popoustet (bez kaleni)
Nemate nekdo zkusenost s timto?
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
Příspěvek 14. 7. 2021, 5:29
bacha na to, že kužele na frézach a niekedy aj stopky na väčších závitníkoch bývajú z ocele tr. 11, HSS je len pracovný koniec.
Mr. MR
Příspěvek 14. 7. 2021, 5:57
Jak píše zverodoktor, stopka bývá jiná, tady je pěkné video, už to někdo dával do jiného vlákna.
https://www.stimzet.cz/data/media_cz.html
Můžu se zeptat jaké závitníky, případně zač by byly, než z nich bude motyka (nůž)?
Připrav se, hrajem...
Milan199
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:16
Pokud je to HSS musíš to ochlazovat v peci max 1°C / min - jinak ti to ztvrdne. Přesné teploty najdeš v materiálových listech.
Mi88ko
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:20
Mr. MR píše: ↑14. 7. 2021, 5:57 Jak píše zverodoktor, stopka bývá jiná, tady je pěkné video, už to někdo dával do jiného vlákna.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1390597 ... mk5mk6.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1367307 ... ototyp.php
Ty zavitniky jsem bral z bazose....nekdo to prodaval jako corku, novy zavitniky...
Jenze je to jemny stoupani, tak se to moc casto nepouziva....
A soused si jich par vzal jako hrubovaci frezy...
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:37
A ako sa mu s tým hrubuje? By som povedal, že geometria, priame zuby a tenká stopka nebude to pravé orechové na hrubovanie. A okrem rezania závitov ani na nič iné.
Jaký má prosím vliv, že se vrtáky skladují na stojato - jeden z inzerátů od toho člověka - viz. výše...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1385733 ... mk4mk3.php
Mi88ko
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:42
stanik84 píše: ↑14. 7. 2021, 6:37 Jaký má prosím vliv, že se vrtáky skladují na stojato - jeden z inzerátů od toho člověka - viz. výše...
Ze kazdy vrtak ma svoji a pri manipulaci se nemlati o sebe?
Ze nejsou nahazeny na jedny hromade a pokazdy prehrabovany? Ze vrtak ma ostre fazety?
Ale vrtaky prekovat nechci.... :-)
Milan199
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:44
Mi88ko píše: ↑14. 7. 2021, 6:20 A soused si jich par vzal jako hrubovaci frezy...
To je nesmysl. Závitník má podbroušení // pokud vůbec // cca 0,2°a na fréze potřebuješ min 5°.
To nebude brát.
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:47
A to jako znamená, že když je budu mít v šupleti nebo origo plastovým obalu na ležato, tak je to špatně?
Milan199
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:54
Pokud to nejsou extrémně dlouhé vrtáky tak asi žádný. Vyvrtat do prkýnka díry pro MK kužel je snadné a máš v tom pořádek.
Mi88ko
Příspěvek 14. 7. 2021, 6:56
:shock:
stanik84 píše: ↑14. 7. 2021, 6:47 A to jako znamená, že když je budu mít v šupleti nebo origo plastovým obalu na ležato, tak je to špatně?
Kazdyho vec...skladuju je na stojato, kazdy ma svoje misto, popis...
Tim nenutim nikoho ke skladovani...v inzeratu je mysleno ze nejsou nahazeny na jedny hromade...
Mi88ko
Příspěvek 14. 7. 2021, 7:03
Milan199 píše: ↑14. 7. 2021, 6:16 Pokud je to HSS musíš to ochlazovat v peci max 1°C / min - jinak ti to ztvrdne. Přesné teploty najdeš v materiálových listech.
Takže teplotní zábal?
Podařilo se Vám to někomu, nebo je to holý nesmysl?
Milan199
Příspěvek 14. 7. 2021, 7:20
Mi88ko píše: ↑14. 7. 2021, 7:03
Dříve se nástrojovky nedaly moc jinak sehnat nežli jako kulatina. Takže se to překovávalo. Dělali jsme hlavně s 19312 a 19436. Občas se něco dělalo z 19830 nebo 1985*. Hlavně třískové nástoje - spec výstružníky, vrtáky a tak.
Proces ochlazování bude záležet na hmotnosti / kompaktnosti dílu a na konkrétním materiálu. Obecně platí že čím více legur - tím pomaleji ochlazovat.
Určitě to jde ale nebude to nic jednoduchého. Nějak jsem nepochopil, co si od toho slibuješ - jaký má být výsledný produkt ?
Mi88ko
Příspěvek 14. 7. 2021, 7:40
Milan199 píše: ↑14. 7. 2021, 7:20
Chtel jsem manzelce udelat lovecky nuz...a vzhledem k dnesnim cenam...
Zpět na „Ostatni material“
