Ozubený hřeben na osu Z
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
lubos
28. 12. 2009, 8:25
Nemáte někdo zkušenost s použitím ozubeného hřebenu na osu Z?
Pavel R
28. 12. 2009, 9:09
Na profi mašinách je to naprosto standardní řešení. Naprosto bezproblémové, řemen se mění prakticky jen při mechanickém poškození ze strany uživatele, používá se u strojů s otočným šroubem stejně jako u otočné matice
Mad_BOXs
28. 12. 2009, 9:12
Pozor! Dotaz byl na Hřeben, ne na Řemen.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Baxi.bax
28. 12. 2009, 9:40
No já moc nevím ,jen pokud by to měl být hřeben jako je na vrtačce proma ,tak raději né.
kovohemil
28. 12. 2009, 9:46
Já se raději zeptám jestli je to myšleno na CNC a nebo na klasiku. (předpokládám frézka) Klasika ano tam se to ještě jistí stahovacím šroubem na vřeteni . Co se týče na CNC tak tam bych ho nedal.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
lubos
28. 12. 2009, 10:13
je to na portálku udělanou z digigrafu, osy X a Y jsou tam řešené ozubeným hřebenem a chodí to moc pěkně a rychle s KM 7m/min a ted tam budu dávat serva tak sem si říkal že bych Z udělal stejně
kovohemil
28. 12. 2009, 10:19
A kdepak ji máš nějak ji mezi mašinkama nemohu nalézt :shock:
lubos
29. 12. 2009, 9:09
já se to příšerou moc nechlubím :D
ale zkusím něco vyfotit
Obal
29. 12. 2009, 1:18
Páni , tu máte príklad portálu na remenoch aj zo Z osou.
Ono tá Z osa na remeni nie je moc vhodná pre KM pretože ak by sa stalo že by KM stratil viac krokov po sebe idúcich mohlo by sa stať že celé vreteno zletí dole a zaryje sa plnou silo do obrobku.
Preto je pri remenoch na Ztku najvhonejšie použiť serva + brzda . Ak by vznikol podobný problém na serve čo i len o 1 krok , potom driver vyhlási poruchu do celého systému a v okamžiku padá brzda na rotor motora a brzdí . Pri tejto servo šmyčke nikdy vreteno nezletí dole.
Ak by ste sa predsa len rozhodli použiť KM na Z pri remenoch potom KM určite predimenzujte ! Ono ani pri KM to zase neni také hrôzostrašné.
Dauphin
29. 12. 2009, 6:40
předem upozorňuju že nejsem strojař :o)))
doporučuji se mrknout na mechmate.com po zaregistrování si prohlídnout příslušnou část fóra, na téhle mašince je řešeno případné padání osy z přidáním pružiny nebo plynového pístu
nebo ještě mrkni na shopbottools.com, čerpám inspiraci z jejich mašinek a za dva měsíce se chystám něco v tomhle stylu stavět, už konečně :o))
kovohemil
29. 12. 2009, 8:06
Ale tady je řeč o HŘEBENECH a ne o ŘEMENECH :shock:
lubos
29. 12. 2009, 8:39
I tak :o ma servu u Z bude brzda v každém případě, k tomu je i převodovka s převodem 1:3 nebo 1:10 to si nějak nepamatuju. Jen sem řešení s ozubeným hřebenem na Z nikde neviděl tak sem si říkal jestli tam neni někde zakopaný pes.
Obal
29. 12. 2009, 10:12
kovohemil píše:Ale tady je řeč o HŘEBENECH a ne o ŘEMENECH :shock:
Nie je hřěben a remen prakticky to isté ? Avšak remen by mal ísť jemnejšie a tichšie nie ?
Taktiež nie som strojar tak ma opravte ak to nie je tak.
Pepa z depa
3. 12. 2012, 12:01
... ha ha ha, tak jsem se pobavil, když někdo nerozezná hřeben od řemenu :D ale řeším stejný problém na malý CNC router (občas i obrábění kovu) dát dobré trapézy, kuličkáče nabo právě solidně naštelovaný hřeben vs. osub. kolečko s převodem na KM? Kdo má s hřebeny a hlavně jejich přesností (tuhostí) zkušenost, kvůli ceně, jinak jasná volba kuličkoáče, ale ty si teď nemůžu dovolit... dík
Kvako1
3. 12. 2012, 2:27
ja na jedne mašince na Ztku viděl ozubený hřeben. chodilo to krásně. zuby byly ale šikmé. byl to odhadem tak modul 1,5 a šířka cca 2,5 cm.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
