Mám takovýho strašáka v hlavě, co se stane, když se mi otupí nebo vyštípe fréza. Samozřejmě vzroste řezný odpor a když fréza nepraskne, tak mi to zastaví vřeteno ale osy samozřejmě pojedou dál. A to by pro mašinku nemuselo dapadnout dobře. Je nějaká elektronika co by tuhle situaci ohlídala? Třeba cesta přes frekvenční měnič, kdy při rychlé změně zátěže vedoucímu k poklesu otáček spustí ESTOP? Nebo mi to ohlídají drivery KM?
Už se mi výše popsaná situace stala, ale bral jsem naštěstí šponu 0,1mm. Zastavilo se vřeteno ale než jsem zmáčknul Estop, tak to ujelo 5cm. Vřeteno zatím mám zapojený zvlášť a nevěděl jsem co mačkat dříve. Zda Estop od KM nebo vypínač vřetene.
Zastavení vřetene, nabourání CNC
- Radek-B
Toto osetri pouze chytra elekronika. Kazdy lepsi driver by mel mist vstup ENABLE ten ho zapina a uvadi do stavu OK a vystup FAULT, tento hlasi predem definovanou chybu. Chyba muze byt prekroceni nastaveneho max. odebiraneho proudu, strata z-5 tne vazby , pokles otacek ci dalsi ,,, dle typu a software driveru. Tento signal lze pak jednoduse vyhodnotit treba v okruhu estop na stroji anebo si mume primo vydefinovat v systemu vstupy pro kazdy driver zvlast s prislusnym chybovym hlasenim na obrazovku. Takze pokud nemas drivery s vyseuvedenymi moznosti hlaseni chyb , tak to budes hlidat tezko.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
kovohemil
Jelikož mám vřeteno hnané řemínkem ,tak mě to taky zajímá, je tu někdo kdo má nápad a popíše jak se to dá prakticky ošetřit ,že to jde elektricky to je mě jasný ,ale trochu konkrétněji. nebo jestli je nějaký čidlo které se rozpojí jakmile se vřeteno přestane točit. Ono jde o to že pokud tam bude 3mm frézka tak ta se zlomí ,ale asi to bude horší s takovou 16kou neli větší.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Kdysi se na strojich použivalo alnico http://www.estplus.sk/est/k_alnico.php3 ale pro tvou verzi spíš použit rele na hliídání otáček http://www.ifm-electronic.com/ifmcz/web/werkm_11.htm
Naposledy upravil(a) zbek dne 28. 12. 2009, 11:10, celkem upraveno 1 x.
