auto nabiječka starline
20. 7. 2021, 10:11
Nemáte někdo doma tuhle nabiječku ? potřeboval bych ofotit hodnotu dvou očouzených rezistorů
https://www.autokelly.cz/Product/GV-STN ... ShEALw_wcB
filla
20. 7. 2021, 10:49
dej sem fotku desky
20. 7. 2021, 10:52
filla píše: ↑20. 7. 2021, 10:49 dej sem fotku desky
co na ní uvidíš - jsou tam paralelně dva výkonový odpory tak 3w a jsou natrout .
filla
20. 7. 2021, 11:00
na vstupu napajeni?, jednu podobnou jsem mel na opravu a mela jednu zvlastnost, nenasel jsem zpetnovazebni optron, s
zdroj byl rizen elektronikou, ktera umrela s tim
20. 7. 2021, 11:11
ne jsou téměř na výstupu , nabiječka jede asi do 50% pak odpojí baterku .
20. 7. 2021, 11:43
packa píše: ↑20. 7. 2021, 10:52
co na ní uvidíš
Je to celkem běžná praxe, pokud není vyloženě problém fotku (resp. fotky, vršek, spodek) pořídit/sdílet, chytit se dá přece lecčeho..
filla
20. 7. 2021, 12:12
tak budem hadat, muzou to byt merici odpory, hodnota obvykle 0.01ohma
Dawe
20. 7. 2021, 12:17
Tak male ne, to by pri tech cca 4A vystupniho proudu nebylo potreba 3W. Jestli jsou to opravdu srazeci odpory pro 4A max a 3W, tak to bude kolem 0.1-0.15 Ohm.
20. 7. 2021, 12:26
filla píše: ↑20. 7. 2021, 12:12 tak budem hadat, muzou to byt merici odpory, hodnota obvykle 0.01ohma
To je málo.
Pro podobné proudy jako dává nabíječka spíš tak 0.1R.
Zajímavé je, že to trochu jede.
Pokud neseženeš jiný kus ke změření, tak bych v první etapě změřil odpor toho, co z nich zbylo.
A pak změřil proud, který to v té chvíli, kdy to ještě nějak jede, dává do baterky.
Pokud by to byly skutečně měřicí odpory na výstupu, tak by se to podle tišťáku mělo dát celkem snadno poznat.
A pak případně experimentovat s náhradními odpory. Metr drátu z UTP kabelu má tak kolem 0.1R. Tak bych tam pro začátek strčil místo těch odporů třeba 2 metry drátu. Pokud možno rovného, ne smotaného do klubíčka kvůli minimalizaci indukčnosti.
filla
20. 7. 2021, 1:39
ja se upsal, uvedomil jsem si to pozde
Zpět na „Ostatní elektronika“
