Tvrdý materiál
kovosoustruh
20. 7. 2021, 11:52
Dobrý den,chtěl bych poradit jaký materiál v surovém stavu má tvrdost 56-58HRC a je obrobitelný soustružením?
Díky za radu,Martin
nellospeed
20. 7. 2021, 12:41
já tady v deníčku mám napsáno 15142.6 zušlechtěná obrobitelná, ale třeba poradí někdo něco vhodnějšího.
jergus.balaz
20. 7. 2021, 1:03
nellospeed píše: 20. 7. 2021, 12:41 já tady v deníčku mám napsáno 15142.6 zušlechtěná obrobitelná, ale třeba poradí někdo něco vhodnějšího.
15 142 má maximálne niečo pod 40HRc, na dosiahnutie 58HRc ju treba nitridovať.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
20. 7. 2021, 1:05
kovosoustruh píše: 20. 7. 2021, 11:52 Dobrý den,chtěl bych poradit jaký materiál v surovém stavu má tvrdost 56-58HRC a je obrobitelný soustružením?
Díky za radu,Martin
V surovom stave akože bez dodatočného tepelného spracovania? Dajú sa kúpiť rôzne polotovary na strižníky z 19573, 19436, možno by sa našlo niečo aj 19312. Všetko to má okolo 60HRc a sústružiť to možné je s CBN plátkami.
BalazKovo.sk
kovosoustruh
21. 7. 2021, 9:42
jergus.balaz píše: 20. 7. 2021, 1:05
Díky za radu,Martin
Ano,jedná se o surový materiál,bez tepelné úpravy,rovnou k soustružení.
21. 7. 2021, 10:48
Jsi si jistý že máš znalosti, stroj a nářadí na obrábění materiálu s tvrdostí okolo těch 58HRC ? není jednodušší něco k nitridaci? nebo co je to za výrobu pro kosmický průmysl že to musí bejt už v polotovaru tak tvrdý?
kovosoustruh
21. 7. 2021, 10:55
fmodel píše: 21. 7. 2021, 10:48 Jsi si jistý že máš znalosti, stroj a nářadí na obrábění materiálu s tvrdostí okolo těch 58HRC ? není jednodušší něco k nitridaci? nebo co je to za výrobu pro kosmický průmysl že to musí bejt už v polotovaru tak tvrdý?
Nitridace je další operace,resp.náklady i čas.Přemejšlel sem i o nerezu.....
Milan199
21. 7. 2021, 11:23
Ujasni si co od toho potřebuješ. Obrábět materiály HRc 58 a víc už vyžaduje velmi drahé nástroje.
To tě vyjde násobně dráže nežli to nitridování.
Tím nerezem jsi do toho hodil docela vidle. Nerez není tvrdý - je houževnatý. Kalitelné nerezi existují, ale na 58 HRc skoro zapomeň.
Bylo by dobré napsat CO to má být a CO si od toho slibuješ. Takhle - je mi líto ...
tiborius
21. 7. 2021, 2:01
Tak ja doma tak max brúsil :D . alebo ešte pálil - lámal letované nože. :D
21. 7. 2021, 3:45
Pokud budeš chtít jen čepy apod. Tak použij indukčně kalené pístní (do hydraulických válců) nebo vodící tyče. Mají 66-67 HRC. Jen s těma platkama je to jak píše Jerguš. Keramika je dle Sandviku do cca 55 HRC. Víc už musíš používat kubický nitrid bóru (CBN). Radši moc nekoukej na ceny VBD ;) .
Sundávám s tím z těch pístních tyčí tu zakalenou vrstvu - kvůli osazením a zavitům. Pak už to jde normálním karbidem. Ze starých tyčí jsou výborný čepy na bagry a podobný zgarby - z těch kalených. Jsou i měkké z oceli třídy 11 a ty jsou jen chromované a ty leda tak do šrotu. Ty keramické destičky a CBN moc nemusí přerušovaný řez. Takže ekonomický nesmysl .. Takže jak radí Milan.
jergus.balaz
21. 7. 2021, 8:18
kovosoustruh píše: 21. 7. 2021, 9:42 Ano,jedná se o surový materiál,bez tepelné úpravy,rovnou k soustružení.
No niečo by sa tu podľa tvojich požiadaviek našlo. Firma Bohler Uddeholm robí polotovary z nerezovej ocele N700, majú tvrdosť tuším 56HRc a sú to normálne guľatiny v tolerancií h11. Bez problémov sa to dá sústružiť s CBNkom a taktiež sa to dá aj bez problémov brúsiť CBNkom, obyčajnou keramikou tiež, ale produktivita je mnohonásobne nižšia. Dával som si robiť na túto oceľ cenovú ponuku v máji (piaty mesiac - květen), priemer 12h11 o celkovej dĺžke 1000mm mi vtedy nacenili na 415€ bez DPH a bez dopravy. Aktuálna cena neviem aká je.
BalazKovo.sk
kovosoustruh
22. 7. 2021, 3:43
Milan199 píše: 21. 7. 2021, 11:23 Ujasni si co od toho potřebuješ. Obrábět materiály HRc 58 a víc už vyžaduje velmi drahé nástroje.
Sorry,ze píšu až teď a moc dikes za názory i rady od všech .Jedna se o výrobu olověných střel- diabolek.Do trubky se dá z jedny strany pístek,kterej má tvar diabolky,pak kousek olovenyho drátu a z druhý strany taky pístek tvaru diabolky a pak se do toho "praští" kladivem a je hotovo.Myslim že materiál 19312,19346 by mohl být ideální na výrobu trubky a pístků?Ale pokud máte někdo jiný názor,či nápad,resp.i zkušenosti,rád si nechám poradit.
Milan199
22. 7. 2021, 4:26
Partrně jsi myslel 19436 ale to je jedno. Na tohle ti stačí i 19312 a lépe se obrábí.
Jenom ta technologie výroby diabolky se mi moc nezdá. Takhle to asi nepůde. Kdysi // jako kluk // jsem si stříhal "diabolky" // byl to spíše váleček na jedné strane zahloubený a na druhé vypuklý // z nějakých propojovacích olověných pásků do baterií. Ale diabolka má složitější tvar. Asi by to chtělo postudovat v literatuře. Kdysi jsme na závody kupovali eley tenex a tam se mluvilo o rozměrech v setinách milimetru a hmotnostní odchylce setin g.
22. 7. 2021, 7:15
Na olovo by myslím klidně stačilo obyčejný železo. Cokoliv trochu tvrdšího, aby to šlo obrábět a udělalo hezký povrch. Zjevně to není na nějaké obrovské série (to kladivo...) tak nějaké opotřebení nehrozí.
Josef
22. 7. 2021, 7:22
Udělej to z pevnostního šroubu.
Zpět na „Ostatni material“
