Frézka FV32
stapis
6. 8. 2021, 9:41
Má ji někdo? Prosím o radu. V návodu se píše , že se má frézka připojit k síti tak aby se motor točil ve směru šipky na řemenici. Já tam žádnou šipku nemám. Motor se mi točí při pohledu na řemenici doprava ( jako hodiny) . Uvítal bych foto té řemeničky s tou šipkou, ať mám jistotu.
A ještě: jaký olej lejete do frézky?
Děkuji.
No a co se podivat jak se toci nástroj? Šipka jako dobrý, ale tohle je dulezitejsi. Ja leju olj46
Josef
6. 8. 2021, 10:07
Jak se točí nástroj není úplně dobré, záleží na páce směru otáčení vřetene. Lepší je směr posuvu. Ale nejlepší je jak se otáčí řemenice náhonu od motoru, a ty se musí otáčet ve směru hodinových ručiček z pohledu při otevřeném krytu. Šipka je právě nahoře na tom krytu z vnější strany (namalovaná).
6. 8. 2021, 10:44
Josef píše: 6. 8. 2021, 10:07 Jak se točí nástroj není úplně dobré, záleží na páce směru otáčení vřetene. Lepší je směr posuvu. Ale nejlepší je jak se otáčí řemenice náhonu od motoru, a ty se musí otáčet ve směru hodinových ručiček z pohledu při otevřeném krytu. Šipka je právě nahoře na tom krytu z vnější strany (namalovaná).
No tak to je snad jasny, ze na páce ten stitek bude a dá si ji správně. Treba u me se smer otaceni neda menit.
Josef
6. 8. 2021, 10:55
Charon píše: 6. 8. 2021, 10:44
Já třeba u té páky směru otáčení štítek nemám a ani jsem ho v životě (a ani nikdy před tím) neviděl. Ale páka doleva (k vřetenu) jsou levé otáčky a doprava pravé. Ty máš dvaatřicítku bez možnosti levých otáček? Je to páčka vpravo nad kolem volby počtu otáček.
6. 8. 2021, 10:57
Josef píše: 6. 8. 2021, 10:55
Josefe ja nemam 32, ja mam tu polskou avii, u ni to nejde nenit. Ukazoval jsem ti foto na mobilu.
Josef
6. 8. 2021, 11:00
Charon píše: 6. 8. 2021, 10:57
Njn, uz si vzpomínám. To víš, už je to dýl než 14 dní, tak se to špatně doluje. :(
6. 8. 2021, 11:17
Josef píše: 6. 8. 2021, 11:00
Pojedu koncem srpna do valmezu, mohli bychom skocit spolu na jedno.
Josef
6. 8. 2021, 11:33
Charon píše: 6. 8. 2021, 11:17
Tak to není vůbec špatny nápad. Dej vědět termín a zajdem.
stapis
6. 8. 2021, 2:12
děkuji těm , co se drží tématu. zajímavé, kam se diskuse postupně posunula. :D :D :D
stapis píše: 6. 8. 2021, 2:12 děkuji těm , co se drží tématu. zajímavé, kam se diskuse postupně posunula. :D :D :D
No ale zase vis co tam mas nalejt, kterou paku kam dat aby se to tocilo správně :D
A dat si k tomu jedno od cesty :mrgreen:
stapis
12. 8. 2021, 9:16
Tak jsem frézku zapojil a hraju si s ní. Je tichá, vše se točí jak má.
Ale mám dotaz:
1. vyměnil jsem olej, ale nevím zda pracuje olejové čerpadlo. Olejoznak je téměř neprůhledný, přes něj to nepoznám. Tak jsem to otevřel a olej z trubičky, který by měl do olejoznaku téct, tak neteče. Hledal jsem v útrobách frézky čerpadlo oleje, ale bez úspěchu. Vůbec nevím kde je a jak se na něj dostat. Manuál to moc neřeší, je velice stručný. Poradí s tím někdo?
2. Jak a čím vyčistit ty olejoznaky? Zkoušel jsem to vyleštit, ale to snad ani není ze skla? není to slída, nebo něco podobného? Není přes ně vůbec vidět.
Děkuji za každou dobrou radu.
salus
12. 8. 2021, 12:05
stapis píše: 12. 8. 2021, 9:16 Jak a čím vyčistit ty olejoznaky? Zkoušel jsem to vyleštit, ale to snad ani není ze skla? není to slída, nebo něco podobného? Není přes ně vůbec vidět.
Tak slída to stoprocentně není. Olejoznaky se dají koupit nové. Nevím ale jaké tam na té frézce jsou, jestli to není nějaký atyp. S čištěním nebo leštěním se ani nezabývej, nemá to cenu, protože to stejně nepůjde vyčistit, ten olej je to té hmoty "zažraný".
tady by sis nevybral? https://www.prumex.cz/olejoznaky/
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Josef
12. 8. 2021, 12:42
Nebo tady u výrobce.
https://www.lukos.cz/olejoznaky
golansk
12. 8. 2021, 8:45
Čerpadlo, keď sa pozrieš spredu frézky na stojan sú tri viečka, jedno v strede a dve nižšie vedľa seba, pod tým na pravo je čerpadlo, pozor na pružinku čerpadlo sa skladá z dvoch lopatiek ktoré roztláča pružinka v excentery. Olej dávaj klasiku ol 46, hlava sa maze vazelínou sú tam tri maznice dve hore jedna z boku. keď budeš chcieť bližšie info tak sa ozvy.
Zpět na „konvenční frézky“
