Mám tento trojcestný ventil a potřebuji jej zapojit tak že budou dva zdroje topné vody do jednoho šneka zásobníku , myslíte že to tento ventil umožnuje ?
jde mi o to že jej všude kreslí jako jeden vstup a dva výstupy , já jej potřebuju zapojit obráceně .
https://www.koupelny-venta.cz/regulus-v ... ToDownload
trojcestný motorický ventil
Aha. Tak pokud to není kuláč, tak to mění situaci.
Ale Packa psal, že už ho má. Takže se na to dá snadno podívat.
Já mám takový jednoduchý.
To by cenově vyšlo líp tam pak dát 2 ty jednoduché činské.
https://www.banggood.com/cs/TMOK-TK260- ... 39895.html
EDIT: Dodatečně jsem se díval do toho PDF. A tam to vypadá na kuláč s nesymetrickou koulí.
Takže to podle mě lze použít v obou směrech.
Ale to se dá snadno poznat i jenom fouknutím hubou.
Ale jestli je to fakt gumová koule, a ještě případně i měkká (to z toho PDF není poznat), tak opravdu možná hrozí to, že to vnější tlak odtlačí a bude to podtékat. Pokud nebude protitlak z druhého vstupu.
Jestli ještě neuběhlo nějakých těch 14 dnů (nebo do kolika se to dá dneska v e-shopech vrátit) - nechceš zvážit nákup dvou jednoduchých ventilů? Ve výsledku to bude levnější než ten trojcestný, a ještě získáš možnost zavřít oba přívody.
- jova
Já přesně na tohle používám už druhým rokem tenhle kuláč:
https://www.elventil.cz/zonovy-ventil-l ... honem-230v
Mimochodem, ten servomotor se dá pomocí jednoduché redukce nasadit i na klasické kuláče. Díky tomu jsem ani nemusel měnit ventily, když jsem potřeboval napojit bojler se soláry na kotel.
Naposledy upravil(a) jova dne 11. 8. 2021, 8:28, celkem upraveno 1 x.
sehnal jsem jej starší za párkorun tak mě to moc netrápí , tlak bude minimální , prostě mám nový plynový kotel s externím zásobníkem a když to zapojuju tak chci mít i tu možnost nahřívat zásobník tepelným čerpadlem . ono pokud to ventil propustí tak maximálněbudu tlačit vodu do výměníku kotle nebo naopak tep čerpadla což ztratím trochu tepla jinak nic . tlaky jsou tam minimální .
Udělám ještě pokus se vzduchem kdy dojde k propuštění .
jo ten je za pěkný peníz ale tenhle už mám nějaký čas doma tak bych ho rád využil .jova píše: ↑11. 8. 2021, 8:18 Já přesně na tohle používám už druhým rokem tenhle kuláč:
