Dělal jsem si vřeteno na nástrojové brusce, mám to na hraní, jedno ložisko u nás kolem 2000,- jsou tam 4ks
Dal jsem tam tyhle čínany:
https://www.aliexpress.com/item/3302419 ... 4437%22%7D
Házení upinacích konusů měřeno v prizma kostkách, jedna strana cca2um, druhá strana cca3um, je více odsazená od průměru kde jsou ložiska,
Po smontovaní bylo házení na jedné straně trošku lepší na druhé trošku horší ale maximalní změna tak o 1um,
záleželo jek se sešli ložiska protože neměli na vnitřním kroužku označený bod maximální házivosti
Po záběhu cca 20 hodin bez změny, vřeteno běží hladce a tiše, takže na to domácí kutění dostatečně. Dali se sehnat ještě kvalitnější, tuším MOCHU nebo tak nějak, takže bych ani ty čínany nezatracoval, samozřejmě do produkční mašiny je to nesmysl
Vím že ti tím asi nepomůžu
