Větrovky - vzduch - tlakové lahve
rawen
25. 8. 2021, 8:34
Nazdar.
Viděl jsem tu příspěvky střelců, tak se zkusím zeptat.
Levným ale hloupým způsobem získání vzduchu je ruční pumpa. Zřejmě nejrozšířenějším způsobem je plnění lahví u potápěčů a přepouštění do menších. Potom probleskla nějaká možnost využití běžného kompresoru (z marketu) v kombinaci s nějakou aparaturou.
No a finálně jsem někde (nevím kde) viděl člověka, který má lahev plynu (nevím jakého) od distributora (Linde) a z té může přepouštět po zbytek života.
Jak řešíte vzduch vy, resp. setkali jste se s poslední variantou?
(Pomozte mi zahodit lámačku a přejít k solidnějšímu kvéru. :) )
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
25. 8. 2021, 8:36
cinsky kompresor za 5000 docela v pohode
25. 8. 2021, 8:39
25. 8. 2021, 8:47
robokop píše: 25. 8. 2021, 8:36 cinsky kompresor za 5000 docela v pohode
Trochu vyvaluju oči, kompresor na 300 barů je dvoustupňový a stojí pár korun, ale zřejmě to tedy něco dělá :-)
25. 8. 2021, 8:48
https://fr.aliexpress.com/item/32791695 ... 9da4d13-20
tohle je takovej provarenej typ s dobrejma referencema
25. 8. 2021, 9:08
tyhle kompresory se objevují za podobné peníze na bazoši
25. 8. 2021, 9:18
Zajímavá konstrukce, vypadá to na jednočinný dvoustupňový diferenciální píst. Zjevně to nemá mezistupňový chladič a myslím si, že kvůli velkému kompresnímu poměru to bude pálit olej a karbonovat, ale flintě je to fuk :-) Za tuhle cenu asi není co řešit.
25. 8. 2021, 9:36
To Rawen: ideální je velká bandaska s přepouštěním a kompík jako přidaná hodnota. Když si chceš jít zapicat s kamošema je težký shánět přívod pro 2kW a kyblík s vodou. V případě zájmu bych našel 2l na 300barů. Měla přijít na stavbu PCPčka, která se nekonala.
P.S. Lámačka je zlo, které mě nebavilo ani v 10 letech :-( Lepší PCPčko chodí 50m na dírku.
QNX
25. 8. 2021, 10:49
rawen: Jestli chceš, tak mám multiplikátor Altaros , který ti tu flašku nafouká, když ho budeš krmit normálním kompresorem. Já jsem si ho pořizoval, abych mohl plnit flašky oxidem dusnatým ( léčba diabetického palce), protože u Linde stojí malá flaštička 40 000Kč a ještě mi ji ani neprodají. Teď už pro ten multiplikátor nemám využití. Na plnění velkých flašek to tedy moc elegantní řešení není, ale ty malé lahve pro větrovky to dává v pohodě.
rawen
26. 8. 2021, 4:44
Děkuju a koukám, že jsem zaspal vývoj. Ještě před pár lety se vlastní kompresor zdál nedostupným řešením. Resp. obr Orlík do baráku žádná výhra...
Takže ten Číňan je spolehlivý a zbývá v podstatě jen vybrat flintu a psát Ježíškovi :)
Díky, Radek
romanf
26. 8. 2021, 6:36
ešte k tomuto :
rawen píše: 25. 8. 2021, 8:34 No a finálně jsem někde (nevím kde) viděl člověka, který má lahev plynu (nevím jakého) od distributora (Linde) a z té může přepouštět po zbytek života.
funguje to, ale ...
kúpiš 50l flašku s 200bar vzduchu, po prvom prepustení je v nej aj v plnenej 195 tlaky sa vyrovnajú v spojených nádobách, po druhom 190, atd... a po čase si na 100bar a moc si nezastrieľaš.
Bez dofukovania nejakým kompresorom alebo zvyšovania tlaku nejakým boosterom to rozhodne nie je do konca života :)
26. 8. 2021, 7:16
romanf píše: 26. 8. 2021, 6:36 funguje to, ale ...
Na tohle se dá použít kaskáda. Místo jedné velké lahve několik menších a postupně přepouštět. Na plnění stačí přinést tu nejprázdnější. Kaskáda tří lahví vystačí cca dvakrát déle než jedna trojnásobně velká lahev.
romanf
26. 8. 2021, 8:41
jj , na seriózne plnenie nitrox a trimix takmer nutnosť, ale na vzduchovku trošku overkill :D
myslím, že ten čínsky kompresor vytunený o nejaký šikovný filter/odlučovač mu postačí
26. 8. 2021, 9:47
To Roman: ano, pokles tlaku při změně objemu je logický. Mám provizorně 15cku na 200 studeného, ano není to ideální, ale pro začátky uplně stačí. Je nutné si uvědomit, že na ideální balistiku stále lovíš optimální plníci tlak a ten prakticky nikdy není 250barů. Na mojí flusačce jsem se našel mezi 160-180bary. Při doplnovaní po 0.5litru za potávkovka docela vydrží. Oserem je tahaní težkého" bojleru. Mluvím o levných flintách, které nemají vestavěný regulátor. Když skočíš za 60K do Daystate, tak máš o starost méně, ale prázdnou peněženku.
rawen
5. 9. 2021, 10:02
Omlouvám se za off-topic ve vlastním vlákně, ale abych citoval "ty, co měly přijít, nepřišly".
(Naštěstí jen prémie. :))
Zkusím tedy doplňující otázku - jaká pružinovka se svou přesností blíží větrovkám?
Mám jakousi minimální zkušenost s Weihrauch HW (číslo nevím), na soutěžích dost frčí Air Arms TX 200 MK3 - které jsou momentálně hůře sehnatelné, obchodníci se mi snaží vnutit Hammerli Hunter Force 900 Combo, o které nevím nic.
Poradíte, prosím?
Díky, radek
