digitální otáčkoměr
markus
Příspěvek 25. 8. 2021, 9:19
Ahoj Všem
Dodělávám k soustruhu digitální otáčkoměr, který má být napájen DC 8-24V /40mA
Problém je ten, že trafo je sice 24V, ale bez zátěže je na výstupu 27,8V a to ten otáčkoměr už nejde(ani nesvítí). při zkoušení na zdroji, kde je na výstupu 17V otáčkoměr normálně fakčí.
Jak jednoduše srazit napětí např o 8V. ?
K dispozici mám pouze rezistory všeho druhu.
Je to rozumné tam dát odpor a jakou velikost? R=8V/0,04A=0,32ohm?
Elektronice moc nerozumím.
Předem díky za jednoduché, pro laika pochopitelné odpovědi.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvek 25. 8. 2021, 9:42
Dej nekolik diod do serie nebo stablik na treba 18V za par korun plus nejake smeti okolo...
Příspěvek 25. 8. 2021, 9:58
Zenerku, odporovy dělič, zdroj od stareho notase 18 nebo 19 volt atd...
Příspěvek 25. 8. 2021, 10:02
Nedělej si zbytečnou pakárnu. Kup DC modul 12V na DIN lištu a máš klid i civilizované provedení. Možná ti nabídnou něco místní kluci bazárnický.
Příspěvek 25. 8. 2021, 10:49
Jestli máš dost peněz (aspoň tak 10 Kč), tak si kup nějakou zenerku na přiměřené napětí s dostatečným výkonem.
Třeba tady 7.5V, max. ztrátový výkon 5W.
https://www.gme.cz/zenerova-dioda-1n5343b
Dej ji do série s otáčkoměrem, samozřejmě v závěrném směru.
Tím snížíš otáčkoměru napájení na nějakých 20V, a on bude spokojený.
jenicek
Příspěvek 26. 8. 2021, 6:48
Je divný, že by otáčkoměr na vyšší napětí zhasnul, ale přitom jinak fungoval.
Otáčkoměr má stejnosměrné napájení. Ty píšeš, že máš trafo. Na výstupu trafa je však střídavé napětí. Jinak jsi si jistý svým výpočtem odporu? 8)
Jinak bych vzal starou nabíječku od telefonu a tím bych to napájel.
Zdenek Valter
Příspěvek 26. 8. 2021, 8:24
markus píše: ↑25. 8. 2021, 9:19 .......
Hele asi ani počtům ;-)
Vzoreček máš dobře jen výsledek je 200 Ohm ;-)
Jinak předřazovat odpor není řešením - ideálně je lepší si vzít externí zdroj.
Třeba takový:
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -1mm-vigan
mmuzila
Příspěvek 26. 8. 2021, 2:26
Ja by som neexperimentoval s diódami, prípadne odpormi, ale dal by som tam rovno nejaký stabilizátor. Napríklad 7818, prípadne 7824 (tu pozor na pracovné napätie 27.3-37V). Stojí to pár korún a napätie to bude držať spoľahlivo. Zapojenie je jednoduché (viď datasheet) a vyžaduje len 2 kondenzátory.
t256
Příspěvek 26. 8. 2021, 2:47
Nefachci ti to pravdepodobne proto, ze uvnitr otackomeru je nejaky stabilizator s ochranou proti prepeti.
Jestli tam das odpor, diody, zenerku nebo 7824 je jedno, protoze prebytecna energie se protopi a je uplne fuk na cem.
Jen musis ten prvek patricne vykonove dimenzovat pripadne pridelat na chladic, pokud by moc topil.
Příspěvek 26. 8. 2021, 3:06
... kukutil neví jaká bije, snad bude rozumný a koupí si za stovku hotový produkt ...
Příspěvek 26. 8. 2021, 3:19
Jestli tam mas fakt stejnosměrný zdroj, radsi ti dam jeden modulek dc/dc stepdown konvertoru, nez to resit na několika strankach :mrgreen:
Příspěvek 26. 8. 2021, 4:09
t256 píše: ↑26. 8. 2021, 2:47 ... Jestli tam das odpor, diody, zenerku nebo 7824 je jedno, protoze prebytecna energie se protopi a je uplne fuk na cem. ...
No - tak docela fuk to není.
Na odporu bude to napětí courat podle odběru. Rozsvítí se víc segmentů na displeji, a napájecí napětí klesne. Možná to vadí, možná ne. O zařízení nic nevíme.
Stabilizátor si vezme quiscent current (jeho vlastní spotřeba). Konkrétně u té 7824 nějakých 8mA, což je 20% spotřeby navíc.
Zenerka nebude ani courat, ani žrát.
t256
Příspěvek 26. 8. 2021, 5:23
Zadny otackomer nepojede na napeti 8-24V primo.
Uvnitr bude s pravdepodobnosti hranicici s jistotou nejaky stabilizator, takze je uplne jedno jestli bude napeti courat nebo ne.
Příspěvek 26. 8. 2021, 5:48
t256 píše: ↑26. 8. 2021, 5:23 Zadny otackomer nepojede na napeti 8-24V primo.
Je to možné.
Ale jenom proto to nebudu dělat blbě, když to jde udělat dobře.
Aspoň tak to mám já. Ale jako obvykle to nikomu nenutím. Jen jsem psal, že tak docela fuk to není.
marli
Příspěvek 26. 8. 2021, 6:07
Vyfoť nebo pošli typ toho tvého trafa. Pravděpodobně jde o DC zdroj, který stačí zatížit třeba ledkou nebo žárovkou aby i při minimálním odběru otáčkoměru dával těch nominalních 24V (bez odběru nebo při menším než minimálním mu nefunguje ZV pro regulaci napětí).
Případně ti mohu nějaký DC zdroj 12V poslat, ale poštovné bude stejně drahé jako když si ho někde v tvém okolí skočíš koupit.
M.
Zpět na „Ostatní elektronika“
