Zavit M5x1.5
Napsal: 18. 9. 2021, 9:07
od zdeněk-k
Potřebuji vyrobit na tyčce o průměru 5mm a délce cca 80mm závit M5 x1.5 v délce 15mm.
tak 35ks
Pořebuji to na háčky do pružiny na sedlo na veterána.
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 19. 9. 2021, 9:31
od Klimbik
Mi to pripomina tady takove skobicky, jen ta tvoje je ohnuta jeste vic, aby to byl hacek https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... 0mm-5-0mm/
Tak bych zkusil pohledat, jestli je opravdu nutne to vyrabet extra, nebo staci najit a ohnout
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 19. 9. 2021, 1:32
od zdeněk-k
toto mám jako nouzovou variantu protože zavit na vrutu je jiný - má větší stoupání i tvar a není to úplně ono.
Proto skouším možnost výroby.
Nevidím natom nic složitého udělat na tyčce zavitovým nožem na soustruhu stoupání 1.5mm.
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 19. 9. 2021, 1:58
od fmodel
to jo ,a že se do toho všichni ženou :lol: zkoušel jsi to někdy do průměru 5mm říznout závit o stoupání 1,5 ,kolik ti zbyde jádro ?
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 19. 9. 2021, 2:12
od kiko01
Tak original vyzera ze je to navalcovane na kuse klinca...
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 19. 9. 2021, 2:41
od fmodel
Přesně tak ,stejně jako závity na drátech výpletu ,aliaz špicích.
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 8:41
od pafik
fmodel píše: 19. 9. 2021, 1:58 to jo ,a že se do toho všichni ženou :lol: zkoušel jsi to někdy do průměru 5mm říznout závit o stoupání 1,5 ,kolik ti zbyde jádro ?
To nebude jako klasickej M5 se stoupáním 1,5, to bude přizpůsobený na vinutí těch pružin. Kdo to bude dělat, měl by mít tu pružinu na kontrolu, jak to pasuje xobě.
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 9:04
od chb
a jsem i viděl, že stoupání se udělá trochu větší než má pružina - lépe to pak drží napružením
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 10:19
od pafik
chb píše: 20. 9. 2021, 9:04 a jsem i viděl, že stoupání se udělá trochu větší než má pružina - lépe to pak drží napružením
Stejně jako udělat větší průměr jádra, než má pružina vnitřní průměr .....
Navíc, stoupání třeba 1,65 se blbě nastavuje .... :)
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 7:10
od zdeněk-k
pafik píše: 20. 9. 2021, 8:41
Ano nemusí to být zrovna metrický závit jen to tak nějak zrovna pasuje na metrické měrky. Spíš jde o to stoupání 1.5mm
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 7:37
od prochaska
Nemám možnost to vyrobit [za přijatelnou cenu], jen z vlastní zkušenosti připomínám, že trn na natočení pružiny se nedá vypočítat ani přesně odhadnout předem, musí se vyzkoušet :-) Takže napřed zkoušet, až pak série. Jde tam o desetiny i jemné nuance profilu.
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 9:32
od zdeněk-k
prochaska píše: 20. 9. 2021, 7:37 Nemám možnost to vyrobit [za přijatelnou cenu], jen z vlastní zkušenosti připomínám, že trn na natočení pružiny se nedá vypočítat ani přesně odhadnout předem, musí se vyzkoušet :-) Takže napřed zkoušet, až pak série. Jde tam o desetiny i jemné nuance profilu.
pružina se udělá podle háčku tak aby to tam šlo našrubovat - průměr pružiny se doladí snadlo
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 20. 9. 2021, 11:02
od prochaska
Tak potom by to klidně mohlo jít udělat z nakupovaných háčků, jestli se nikomu nebude chtít do jejich výroby.
Re: Zavit M5x1.5
Napsal: 21. 9. 2021, 5:46
Kdyz dojedes s pruzinou tak to odladime a kdyz si pockas tak i na pockani vytocime.
