Šestihranná tyč:
7. 10. 2021, 10:13
Zahrabejte prosím v zásobách potřeboval bych tyč 17 a 19mm v 11 373 / S235JRG1 nebo podobné obrobitelné a svařitelné. Stačí mi 2x čurko 500-1000mm. FS Kladno nemá, jinde mají másla na svařování plotů nebo odběry po tyčích či tunách. Díík.
P.S. Případně rada, kde kolem Prahy koupím po metrech ?
kiko01
7. 10. 2021, 3:36
elbarto píše: 7. 10. 2021, 10:13 Zahrabejte prosím v zásobách potřeboval bych tyč 17 a 19mm v 11 373 / S235JRG1 nebo podobné obrobitelné a svařitelné. Stačí mi 2x čurko 500-1000mm. FS Kladno nemá, jinde mají másla na svařování plotů nebo odběry po tyčích či tunách. Díík.
Kup nerezovu :)
Mílap
8. 10. 2021, 9:37
Pěkný den,
Barte zkus v Holešovicích u Vrabce, nějakou tyčovinu tam ve 2m má. Cestou se zastav v Čuprovce ve šrotu, čas od času se tam objevují zbytky od nějakých automatů, bývají tam i zbytky 6hr. Jakou potřebuješ čistou míru? A co Kondor v Ruzyni?
8. 10. 2021, 9:49
6hr v S235 bude problém, to se asi moc nevyskytuje
nemá to logiku
6hr je primárně na výrobu nejrůznějších fitinků na automatu, proto jsou 6HR z automatovky
naopak S235 je bídně obrobitelné svinstvo, ale se zaručenou svařitelností
automatovka jde vařit taky a na pant ke vratům bych ji klidně dal, ale..
změnit konstrukci
8. 10. 2021, 3:43
To Mila: diky juknu k Vrabčakovi. Na objíždění šrotáku bohužel není čas a při dopravě v Praze v posledních týdnech to není ani prakticky proveditelné. Potřebuju 2x20cm, ale když už řeším pakárnu, tak chci mít napříště.
To testone: typy matroše vybírá kolega, je možné že mu hráblo. Matroš není můj šálek čase, požadavek je třísková obrobitelnost a přijatelná svařitelnost. Potom písni pls co je nejbežnejší a zakoupitelné ??
To all: kdybych shanel titan, karbon nebo nejakou specialitku, ale pitomy kus obrobitelného železa a klasika všude maga vofuky, nevedeme, pouze celé 6m tyče, atd. peklo. Když se smířím se 6 metrama a naklikám objednávku jako vocas, tak mi v posledním kroku web ferony napíše "zboží není " ...
8. 10. 2021, 5:37
Az zistis momentalnu cenu 6m, tak zistis ze tie 2x 20cm kusky si radsej ofrezujes z matrosa co mas pod ponkom.
8. 10. 2021, 6:39
elbarto píše: 8. 10. 2021, 3:43 To testone: typy matroše vybírá kolega, je možné že mu hráblo. Matroš není můj šálek čase, požadavek je třísková obrobitelnost a přijatelná svařitelnost. Potom písni pls co je nejbežnejší a zakoupitelné ??
ještě jednou
kombinace 6hr a S235 je nesmyslná, proto ji nemůžeš sehnat
6hr se std dělá z automatovky, viz předpokládané použití, je výborně obrobitelná
i automatovku přivaříš, pokud to bude svar kategorie pant ke vratům
S235 je běžně obrobitelná, jen při možnosti výběru si na soustružení vyberu něco jiného, je zaručeně svařitelná
běžně koupitelná je 6hr z automatovky
běžně koupitelná je kulatá "hlazenka" z S235
napiš co to bude a dostaneš odpověď co, jak a kde
8. 10. 2021, 6:50
Jak píše Testone. Automatovka 11109 nebo mám 11500 ze starých zásob.
kiko01
8. 10. 2021, 7:22
Alebo si fakt kup ten antikor :D
1.4305 sa dobre obraba a zavaris to tiez MIGom, a ten 6hr ti urcite odrezu aj metrovy kusok a cena je momentalne uz asi len 1,5x cena beznej ocele
Zpět na „Ostatni material“
