Vláknový gravírovací laser vynechává některé znaky
Andrew
8. 10. 2021, 2:09
Zdravím,
rád bych se obrátil o radu či zkušenost, zda někdo z vás neví kde by mohl být problém u vláknového gravírovacího laseru XM-30D Fiber laser marking machine který po 3 letech od nákupu (používan cca. jeden den v měsícu na 5-6h) začal náhodně vynechávat některé znaky z textu . Když se program spustil na podruhé či potřetí, tak se znaky občas při těchto dalšcíh projetích dopsali.
Otestováno i na jiném PC. Zkoušeno vše vypínat zapínat test jiných frekvencí a výkonů.
Konstrukce laseru je téměř schodná jakozde na fotce : https://www.fruugo.cz/fiber-laser-marki ... 8wQAvD_BwE
Předem díky všem za radu či nasměřování.
10. 11. 2021, 8:46
Zkus to celé přeinstalovat. Já měl kdysi podobné problémy a stačilo nakonec jen přeinstalování ovladače. Po relativně krátkém čase to začalo blbnout znovu a tak jsem pro fiber vyhradil jeden notebook od Dellu s origo Dellíma XP a softem pro laser a jede mi to bez jediného problému.
