Přerušovaný povrch při strojním posuvu
ZoSo
23. 11. 2021, 9:23
Ahoj.
Objevil se mi problém. Při soustružení s posuvem mi vznikají vždy na stejném místě přerušení -viz foto. Při přeměření je obrobek po celé délce stejný, na hodinkách je samozřejmě "ťuknutím" poznat přechod přes tu hranku, ale kruhovitost je pořád stejná.
Čím to může být? Vodící šroub? Přijde mi jak když to na zlomek otáčky ztratí tah a znova naběhne, ale to je jen dohad.
Doplním že jsem nedávno zaškrabával přední ložisko (mělo vůli přes pět stovek na kuželu), po zaškrabání jsem to ještě úplně nepřitáhl, takže tam nepatrná vůle je, ale je to kolem stovky.
Přechody to dělá i při dodepření koníkem nebo lunetou.
Se "zpevněním" vřetene po zaškrabání se zlepšil finiš, ale zvýraznily ty přechody.
Děkuji za postřehy kudy se vydat při hledání.
Soustruh Zbrojovka SV18
Obrázek Obrázek Obrázek
kenybz
23. 11. 2021, 9:54
no asi poškozený ozubený hřeben v tomto místě. Je to vždy ve stejné vzdálenosti od univerzálky i na jiném obrobku?
nebo jiná příčina nepravidelného posuvu /pastorek zapadající do hřebenu/ mezikolo atd.
Zkus dát hodinky mezi lože a suport a sleduj při otáčení kolem podélného posuvu zda souhlasí hodnoty na hodinkách a na noniu
ZoSo
23. 11. 2021, 10:26
O strojní posuv se ale stará trapézová tyč,ne? Hřeben určo ojetej bude, ale ten se při posuvu jen veze, může to i tak ovlivnit?
OPRAVA! spletl sem se, strojní posuv samozřejně obstarává hřeben.
Omlouvám se.
Naposledy upravil(a) ZoSo dne 23. 11. 2021, 10:33, celkem upraveno 1 x.
Britt
23. 11. 2021, 10:30
Trapézová tyč je snad na závity nebo ne?
ZoSo
23. 11. 2021, 10:32
Moje chyba, hned mi to došlo..
Tak se zaměřím na to a kouknu. Skusil bych ,pokud budou sedět rozteče šrpubů, prohodit hřeben od koně dopředu, třeba jen na zkoušku.
kenybz
23. 11. 2021, 10:37
ozubený hřeben je zkolíkovaný s ložem a to sedět nebude rozteč šroubů asi sedět bude. každopádně hodinky to ukáží rychle a bez práce. protože je to pravidelné asi co otáčku posuvového kola může být naražený některý zub na pastorku. První bych to změřil
Naposledy upravil(a) kenybz dne 23. 11. 2021, 10:41, celkem upraveno 1 x.
kiko01
23. 11. 2021, 10:38
A robi ti to teda vzdy na jednom mieste bez ohladu na material/posuv/typ noza ? Ono taketo prerusenia obcas robi aj odtrhnutie narastku na brite...
kenybz
23. 11. 2021, 10:43
může to dělat i nůž v momentě jak se odlomí špóna a začne se utvářet nová, a nebo špóna určitou dobu šoupe o obrobek. takže změnit nůž a nebo jinou destičku.
kiko01
23. 11. 2021, 10:49
No prilis maly radius spicky moze robit horsi povrch, a tiez prilis maly posuv... zalezi aj od materialu a geometrie nastroja ale pod urcitu hranicu posuvu je vysledok rovnaky/horsi a je jedno ci je to klasika alebo cnc...
turnigy
23. 11. 2021, 10:51
Keď sústružíš s posuvom, drž jemne rukou koleso ručného priečneho posuvu, či tam niečo nezadrháva. Ja som mal v nortonke vylomený jeden zub a robilo to niečo podobné.
Ako tu už bolo spomenuté, môže to byť aj nožom, ale ten si snáď vyskúšal zmeniť ako prvý.
Tos C45-2000
ZoSo
23. 11. 2021, 11:03
Nůž to není, dělá to pořad při různých obrobcích a skoušel jsem i posunout pomocnej suport, abych se odsunul od toho místa a dělá to stejně.
Večer zkusím rady co jste mi dali a uvidím.
Každopádne už sem to jednou měl rozhozený a pastorek sem čistil a vzhledem k váze sem doufal že už to nikdy dělat nebudu.
Předem ale děkuju.
kiko01
23. 11. 2021, 11:28
Tak aj loze zvyknu byt vybehane prave v tom mieste, takze aj hreben ale stym sa rata ked ma stroj svoje roky... ked pises ze to je len kozmeticka zalezitost tak by som sa stym zmieril
ZoSo
23. 11. 2021, 11:39
tak je to starej stroj a já nejsem žádnej pan strojař, mám ho na takovou tu klasickou zámečničinu, příruby na ložiska atd, takže se samozřejmě nehroutím, ale pokud by to mělo řešení, tak proč to nezrealizovat.
ZoSo
26. 11. 2021, 5:10
Takže..
Abych vyloučil pastorek, stočil sem dlouhou tyč - dělalo to pořád jen na tom jednom místě, takže hřeben.
Kdybych se hned kouk místo vyptával, bylo by to hned jasný. Zuby úplně vyžraný.
Po vyndání sem zjistil, že skolíkovaný už to dávnonení, tak mě hned napadlo prohodit to za ten zadní. Tak tenhle nápad už předemnou někdo měl....oba ve stejným místě.
Ten horní j ten co tam byl, ten zadní tam bejval kdysi.
No nic, zjistil sem že maj klasickej modul, takže to pude vyměnit, ale do tý doby sem to vyvařil
a na obrážečce vyrobil nový zuby, moc sem se stim nepáral, ale výsledek je dobrej.
Ten spodní je ten opravovanej, ani to neni moc poznat
A výsledek, ty kazy na obrobku jsou od špon..
Takže jste měli pravdu a moc díky za nasměrování.
GeeSnake
26. 11. 2021, 7:48
Hezká práce, nejlepší je ta hláška: "NEJSEM ŽÁDNÉJ PAN STROJAŘ", tak jsem to vyvařil a vyšťouchal atd.....
