Nastavení sosustruhu pro řezání trapézového závitu
obrabeni na klasice
pafik
26. 11. 2021, 3:47
Jak mám nastavit malej posuv na soustruhu při řezání trapézového závitu? Když řežu metrickej, tak ho natočím na 60 stupnů (úhel metriky), příčný posuv vždycky nastavím na nulu a přidávám tím natočeným malým. Má smysl totéž dělat při soustružení trapézového závitu? Ten má úhel 30 stupnů, ale na dně závitu není špička, ale ploška. Bude mít stejný způsob soustružení podobnou výhodu, jako u soustružení metriky? Nějak mi připadá díky tvaru závitu, že moc ne.
26. 11. 2021, 3:53
U trapézáku je to myslím jedno, spíš si nožový suport nech na případný rozjetí závitu do strany, kdyby něco nesedělo.
Zbýňa
26. 11. 2021, 5:50
Přidávej příčně kolmo a nůž je lepší užší než má být závit a pak ho po dosažení plný hloubky rozjet do stran. je pak lepší povrch. Nebo ho budeš při hlubším profilu rozjíždět už při soustružení na hloubku. Na to rozjíždění je dobrý lípnout si na suport hodinky. Malý otáčky, mazat a použít posuvnou lunetu.
kiko01
26. 11. 2021, 8:24
Ak mas stupanie zavitu v mm tak staci rezat zo stupanim podla metrickeho zavitovania, len ten noz by bolo ideal aby si mal nabruseny pod uhlom stupania, na trapeze je to uz dost markantne
Milan199
26. 11. 2021, 8:51
Na trapézáky se používá nůž nabroušený z kulatého radeca. Na jedné straně je "upichovák" o šířce menší nežli je "dno" závitu. Tím se to vyhrubuje na hloubku.
Pak druhou stranou, kde je profil trapézového závitu // 30° //, postupně vytvoříč jeden a pak druhý bok.
Oba nože je třeba vytočit o středový úhel průměru - stoupání závitu.
kiko01
26. 11. 2021, 9:43
Milan199 píše: 26. 11. 2021, 8:51 Na trapézáky se používá nůž nabroušený z kulatého radeca. Na jedné straně je "upichovák" o šířce menší nežli je "dno" závitu. Tím se to vyhrubuje na hloubku.
Alebo platkovy noz s dostickou na trapez a spravnu podlozku :)
Mylan
26. 11. 2021, 10:10
Ako je to s tým stredovým uhlom? Nejak sa v tom strácam.
Milan199
27. 11. 2021, 3:57
kiko01 píše: 26. 11. 2021, 9:43
To je bezesporu profi řešení, ale není to nic levného. A kolega asi nebude vyrábět paletu šroubů, aby se mu to vrátilo.
Navíc na nějaké menší Tr šrouby s větším stoupáním už to destičkou "nedoženeš" a musel bys vytáčet držák v přípravku.
Vybrousit si ty nožíky ze stopky HSS frézy není zase takový problém a to HSS je na menší řezné rychlosti i lepší.
Naposledy upravil(a) Milan199 dne 27. 11. 2021, 4:15, celkem upraveno 1 x.
Milan199
27. 11. 2021, 4:09
Mylan píše: 26. 11. 2021, 10:10
Jde o to aby ti nedřel ani jeden bok nástroje.
Příklad :
Vyrábíš Tr 12*3.
Velký průměr závitu je 12 malý 9 mm.
Středový průměr je 10,5 mm.
Délka jednoho závitu je 3,14*10,5 = 32,97.
Úhel závitu tedy bude Tg 3/32,97
Už si to dopočti, nemám po ruce kalkulačku s goniometrickými funkcemi.
Britt
27. 11. 2021, 4:12
Když to sleduju, tak to bych si ho raději šel koupit. :)
Milan199
27. 11. 2021, 4:18
Britt píše: 27. 11. 2021, 4:12 Když to sleduju, tak to bych si ho raději šel koupit. :)
Nůž nebo šroub ? :)
Není to zase tak složité. Prostě je potřeba si uvědomit co a jak nastavit.
Britt
27. 11. 2021, 4:24
Copak nastavení, ale vybrousit nůž. Jednou jsem se nechal ukecat, abych kámošovi vytočil novou matici na tr. dvouchodý závit. Kudlu jsem vybrušoval snad 2 hodiny a pak to pasování. Pořád to někde drhlo a nakonec jsem zjistil, že je ten šroub uprostřed vyběhaný a byla tam vůle.
Nedělal jsem to na kšeft, ale abych si vyzkoušel něco nového a byl to docela voser, pro mě jako amatéra.
pafik
27. 11. 2021, 10:14
Já tu destičku mám, stoupání 2 mm.
Napadlo mě předříznout si to witworthem a pak pokračovat trapézem. Akorát vnitřní závit se bude blbě kontrolovat :( .
Milan199
27. 11. 2021, 11:07
2 mm stoupání je docela malý šroub - max tak 15. To se ti tam vejde držák na plátky ?
Vnitřní trapez je skutečně pakoška. Chce to užší nůž a trochu "přetáhnout" velký průměr závitu, aby ti to tutově nesedělo na tom vršku. Pak rozjíždět profil do boku.
kiko01
27. 11. 2021, 11:08
Ak mas platok tak pohoda, este si v tabulke najdi aky uhol podlozky a bude to malina....
Zpět na „konvencni obrabeni“
