Pomoc pri uprave Excitech cnc SHM0609
Napsal: 11. 1. 2010, 7:37
Zdravim
Na zacatek bych chtel upozornit ze nejsem strojar a temer o vsem mam jen nove ziskane okrajove znalosti, tak prosim o schovivavost:) Uvitam jakekoliv informace/zkusenosti o vhodnosti/nevhodnosti zatim vybranych prislusenstvi/dilu/stroje atd. Vyhraneny rozpocet na vse mam zhruba 200k
Dulezite je aby novy stroj nebyl hlucnejsi(bez obrabeni) nez BF20 u ktere ty prevody na 3k otacek o sobe uz davaj pekne vedet driv nez se zacne frezovat. Veskerou pomoct at uz s dopravou stroje nebo naslednyma upravama mam prislibeno od Robocopa, to mi ale nebrani otravovat s dotazama cele forum:)
Uvazuji o koupi portaloveho cnc SHM0609 od cinske firmy Excitech. Zakladni informace o stroji jsou zde:
http://www.numco.cz/produkt/7701609-cnc-router-shm0609/
http://www.alibaba.com/product-gs/20406 ... M0609.html
Mnohem vice fotek je zde:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=74396
Stroj by prevazne slouzil k obrabeni desek/pasu z nezeleznych kovu(hlavne medi) a plastu nastrojema hlavne 2-6mm az do prumeru 10mm s alespon 1mm sponou. Z male casti by stroj slouzil i ke gravirovani. Dodavane 1.5Kw vreteno bych ale rad vymenil za nejake silnejsi mezi 2.5-3Kw s automatickou vymenou nastroju a 18-24k otackama.
Nejslabsi 3.8Kw ATC + aby bylo cenove dostupne(1-2k USD) jsem zatim nasel ES915 dodavane stejnou firmou. Podrobnejsi informace jsem nasel zde:
http://www.hsd-hitec.com/eng/cont/Elect ... /ES915.asp
http://www.techno-isel.com/cnc_routers/Accessories1.htm
Jeste cekam na cenovou nabidku ATC vreten od teto firmy:
http://www.eltesrl.com/inglese/prodotti.htm
Ktera ma v nabidce i ATC s mene vykonym vretenem. Nevim jestli koupit nejake s vodnim chlazenim, nebo bude stacit ventilator s konstantnima/snizenyma otackama. Ventilator na 18-24k otacek ma myslim do ticheho vretene hodne daleko.
Dalsi problem je s velikosti vretene a konstrukci/drzaku Z osy u SHM0609, predpokladam ze budou nutne nejake upravy pro tak velke vreteno. Vetsi stroje od teto firmy to uz maji resene lip, ale velikost celeho stroje je pro me ucely uz zbytecna. Idealne bych si portal predstavoval tak jak to ma resene COMAGRAV jen v mensim a levnejsim:
http://www.comagrav.com/cz/frezovaci_ro ... NOTUS.html
Zasobnik alespon na 6 nastroju bych mel reseny primo na zadni casti stolu. Snad nebude problem kvuli docela male svetlosti pod portalem. Chtel bych mit zasobnik+senzor Z osy pro mereni nastroje nejak automaticky zakrytovan kvuli sponam tak jako to je reseno na obrazku zde:
http://www.vortechcnc.com/toolchanger.jpg
To zaviraci zakrytovani zasobniku zapomoci kompresoru bylo nekde na foru, jen to ted nemuzu najit
Pro ATC vymenu standartni kompresor s hlukem k 90dB neprichazi v uvahu. Zatim mam vybrany tento:
http://www.bow.cz/produkt/2000100-preno ... ce-50-pro/
Mel by slouzit i k chlazeni nastroju na zpusobu fixirky viz obrazek.
http://www.bow.cz/pagedata/sortiment/fo ... 2530-2.jpg
Nevim jestli takovy kompresor staci pru tu automatickou vymenu nastroju+ fixirkove chlazeni, nebo se to u toho ATC resi jeste pres nejaky "nasobic tlaku"
Dodavane 2f krokove motory prijdou asi nahradit nejakyma 3f od firmy Gravos. X osu bych mel taky nejradeji na linearech misto na kluznych tycich a Z pojezd treba kvuli zasobniku nebo sveraku by taky snesl alespon tech 18-20cm.
Jinemu podobnemu stroji za stejne penize se nebranim. Libi se mi stroje od COMAGRAV, ale to uz je cenou(ale samozrejme i vyssi kvalitou) nekde uplne jinde. Myslite ze se da za ty penize predelat na slusny stroj nebo ma SHM0609 uz od pohledu nejake zavazne nedostatky pro obrabeni nezeleznych kovu oproti treba COMAGRAVU.
Nepotrebuji mit na celem pojezdu odchylku na setinu mm, pokud bude na 50cm odchylka do 0.05 byl bych rad. Nevyzaduji ani extremne rychle pracovni posuvy, pokud to bude umet alespon polovinu tech papirovych..
Predem diky za komentare
