BN 102 kleština pr. 18mm
HonzaHorka
11. 12. 2021, 6:02
Nemohla by mi nějaká dobrá duše co vlastní brusku BN102 změřit kleštinu průměr 18mm. Zajímá mě zda se tou kleštinu dá prostrčit kulatina průměru 18mm skrz. Tu co mám já tak tou to nejde, takže nemůžu používat ten přípravek co je do téhle kleštiny pro broušení nástrojů malých průměrů s MK1.
Nemůžu ho tam strčit.
Tak nevím jestli mám jen smůlu a mám blbou kleštinu, nebo se pro to dělaly nějaké speciály.
Diky
11. 12. 2021, 7:29
HonzaHorka píše: 11. 12. 2021, 6:02 Ahoj,
Diky
jo,mě to jde, nevypadá to na speciálku, běžná kleština :wink: díra skrz má cca 18,5mm na všech rozměrech, mám ale i sadu úplně stejných kleštin a tam je otvor 16mm :wink:
HonzaHorka
11. 12. 2021, 7:43
Díky,
Takže musím sehnat jinou kleštinu...
11. 12. 2021, 7:51
HonzaHorka píše: 11. 12. 2021, 7:43 Díky,
nějaké mám navíc ale 18mm ne, každopádně ten systém klouzavé tyčky v kleštině je obecně na piču, mnohokrát vyzkoušeno :) ani to nesháněj, je to slepá cesta, to tření je obrovské
ovi-ivo
11. 12. 2021, 8:36
Takže jedině vzduchový uložení nebo special vřeteník kde našteluješ kolečkem šroubovici a tu to pak drží samo bez opěrky. nebo linearní ložisko a broušená tyč v ní kleština....
Jinak díky za utvrzení že nemá cenu tu tyčku v kleštině shanět.
11. 12. 2021, 8:54
ovi-ivo píše: 11. 12. 2021, 8:36 Takže jedině vzduchový uložení nebo special vřeteník kde našteluješ kolečkem šroubovici a tu to pak drží samo bez opěrky. nebo linearní ložisko a broušená tyč v ní kleština....
jo :wink: to lineární ložisko v průměru 50mm tyče jsem zkoušel s sestavě, na větším průměru nástroje to nepoznáš, u 3mm frézy se to neotočí :wink:
ovi-ivo
11. 12. 2021, 9:03
Ono si stejně myslím, že jak píšeš Tumlíku na malý průměry fréz by měla byt pinola malýho průměru třeba d25mm....nevím jak se chová vřeteník D50mm na vzduchovým polštáři, ale odhaduju, že setrvačnost mase toho d50mm taky nic mocna malý frézy....
Takže dlouhodobý plán mám vřeteno na vzduchu s měnším průměrem asi d25-30mm ideál dutý, ale kdy se k tomu dostanu to nikdo neví :D
11. 12. 2021, 9:20
50mm na vzduchu fi 3mm nepoznáš, ta rotace je beodporová, jakmile do toho vstoupí nějaký třecí element, ložisko, váleček atp. tak to je špatně, jako nemám to odsledované praktcky, ale myslím si, že na tom vzduchu nebude 25 a 50mm žádný rozdíl, naopak, bych řekl, že při větší ploše/průměru to bude stabilnější, beru to tak ,že ten koo-lee a ekvivalenty to má vychytané :wink:
ovi-ivo
11. 12. 2021, 10:12
jo tak stou vetší stabilitou to máš pravdu....a pokud udělá d50mm na vzduchu trojku frézu tak není co přemýšlet..
Jen jakou kleštinu dát na jeden honec asi ER a jakou dutinu na druhý konec d50 (asi morse nebo iso40 aby tam šlo kopnout nějaký malý sklíčidlo)? co bys tam dal ty?
HellGrip
12. 12. 2021, 3:58
POdľa mojich rešeršov sa bavíme o forichtungu momentálne začínajúcom na 1500€(ak nerátam, že budeš mať zpeklašťastie a kúpiš to nejakého neználka za stofky). Vyplatí sa to na brúsenie?
jenicek
12. 12. 2021, 4:20
K původnímu dotazu, tak jsem zjistil že mám asi nekompletní sadu kleštin na BN102 a u kleštiny 18mm mám průchod 22mm. Klidně směním za kleštiny na SM16 (SV18).
12. 12. 2021, 7:09
jenicek píše: 12. 12. 2021, 4:20 K původnímu dotazu, tak jsem zjistil že mám asi nekompletní sadu kleštin na BN102 a u kleštiny 18mm mám průchod 22mm. Klidně směním za kleštiny na SM16 (SV18).
to bude asi špatně, oni mají vnější válcový průměr 23mm, tak vnitřkem to nemůže mít 22, když tam je ještě závit :wink:
ovi-ivo píše: 11. 12. 2021, 10:12 jo tak stou vetší stabilitou to máš pravdu....a pokud udělá d50mm na vzduchu trojku frézu tak není co přemýšlet..
chtěl jsem to dělat z duté tyče lineárního vedení, jen v lunetě vybrousit vnitřek, jenže on by se musel upravit i vnějšek, vycházelo to na 5C kleštiny tak jako na koo lee, to mě připadá jako neoptimálnější velikost, mám to tak i na tom chevalieru, nebo koupit hotovson, ale je to jak píše hellgrip :)
ovi-ivo
12. 12. 2021, 9:12
tumlik píše: 12. 12. 2021, 7:09
No to já vím kolik to stojí a vím, že to není rentabilní proto to chcu spáchat v budoucnosti samovýrobů, pokud bych to někde neviděl válat se a prodejce by nevěděl co prodává....
Právě tak to mám v plánu jak říkáš dutý lineár, celý vřeteník odklopný, aby se brousilo jen jedním směrem a nevracelo zpět přes kotouč.
Ovšem nikde sem nenašel toleranci uložení na vzduchu :? , nemáš to někde zapsaný či oměřený ten tvůj vzduchový vřeteník či toleranci uložení?
