PP Sprutcam
jirkam
13. 12. 2021, 12:19
Ahoj.
Existuje možnost jak upravit PP aby při konturách jezdil stroj při šikmých drahách jinou rychlostí než při rovných (kolmých) drahách?
Příklad:
G0 X1000 F1200 (jedeš rovně, tak jeď rychleji)
G0 X1000 Y500 F300 (jedeš šikmo, tak jeď pomaleji)
Už jsem si u dodavatele sw zadal změnu posuvu pro rádiusy a to funguje ok.
Ale šikmé přímky se jim nedaří.
Daří - ale když jede z pozice X0 Y0 na X1000 Y0,001. A to už bere jako šikmou dráhu. A to vyřešit neumí - nebo se jim nechce.
Je způsob jak mu říct aby do určitého úhlu to neřešil?
Případně dotaz doplním.
Díky jirka
PP radiusy.zip
(8.08 KiB) Staženo 347 x
PP sikme primky.zip
(8.18 KiB) Staženo 328 x
Naposledy upravil(a) jirkam dne 13. 12. 2021, 1:01, celkem upraveno 1 x.
13. 12. 2021, 12:35
Vlož sem ten upravený PP.
13. 12. 2021, 1:27
můžu se jenom zeptat k čemu je to dobré?
přece chci dosáhnout rychlosti třeba 0,1mm na zub a proč bych měl mít při rovném pohybu 0,1 a při šikmém třeba 0,05?
jirkam
13. 12. 2021, 1:36
Špatná konstrukce stroje a elektronika.
Rovně ok.
Ale šikmo a v rádiusech povrch nic moc. Proto musím snížit posuv.
Cuká se mesa. robokop se to tady snažil vyladit. Mesa 7i40 pár setin kolem nuly nereaguje a potom reaguje přehnaně.
Pak je kostrbatý povrch. Při nižším posuvu je to lepší.
14. 12. 2021, 9:07
jirkam píše: 13. 12. 2021, 12:19 Ale šikmé přímky se jim nedaří.
Díky jirka
Koukám do toho programu (EMC2_mill_v02_posuvy_v04.sppx) a v případě šikmé čáry přiřazují feedu hodnotu z proměnné Sp, které nikde nepřiřadí hodnotu, takže mě překvapuje, že to vůbec nějak funguje (pro oblouky tam mají Ob a té přiřazují třetinu daného feedu, na Sp imho zapomněli nebo se to nastavuje někde mimo program..? Přiložil jsi poslední verzi?).
Jinak, udělat, aby se rozhodl podle úhlu, by se mělo dát celkem v pohodě, akorát já to nemám jak zkoušet, takže to asi nedám na první dobrou.
T.
EDIT: Aha, ono se to možná nastavuje ručně ("Posuv po šikmé přímce (mm/min):"), akorát tomu narozdíl od oblouku nepřednastavují žádnou hodnotu..
jirkam
14. 12. 2021, 9:18
Zdravím.
Je to poslední verze.
Po spuštění PP vyskočí toto okno. Taky jsem to mohl rovnou poslat.
Zkušební verze na 30 dní by mohlo jít stáhnout.
http://solicad.com/c/sprutcam-ke-stazeni
Ale chtějí asi registraci.
Díky moc.
14. 12. 2021, 9:27
Jj, pak mi to docvaklo. Ok, až se k tomu dostanu, tak to zkusím. Od jakého úhlu se to tedy má vyhodnotit jako šikmá čára? Je to stejné pro obě osy? Vlastně to můžu šoupnout také do toho dialogu.
Případně pokud si chce hrát někdo jiný: https://dl.sprutcam.com/download/sprutc ... 14/Inp.pdf
jirkam
14. 12. 2021, 9:33
V dialogu bylo bylo super. Bylo by fajn mít možnost si to nastavit.
Ale cca 5° pro obě osy by to bylo stejné.
Díky moc.
Úplně to nehoří. Klidně z kraje 2022.
14. 12. 2021, 11:06
Zkus toto (viz UhelSp):
EMC2_mill_v02_posuvy_v05.sppx.zip
(8.7 KiB) Staženo 311 x
jirkam
14. 12. 2021, 11:32
Zdravím.
No. Co říci závěrem?
Snad jen - kolik dlužím a jaké je číslo účtu?
Úplně super!! Takto jsem si to představoval.
Je legrační, že se s tím podpora mazala 10 hod po 950 Kč a výsledek nikde. Smutné.
P.S. kdyby se Ti tam chtělo předvyplnit posuv pro šikmou dráhu třeba 1/3 posuvem jako je to u rádiusu tak by to bylo dokonalé.
Co nejdříve to otestuji v provozu.
A ještě jednou "Kolik dlužím a jaké je číslo účtu?"
Díky jirka
14. 12. 2021, 11:58
Funguje, jo? Super! :)
Asi se podpora místo práce flákala na nějakém diskusním fóru :lol:
Až to prověříš v provozu, tak za mne můžeš přispět 500 sem :wink:
Dík, T.
PS:
EMC2_mill_v02_posuvy_v06.sppx.zip
(8.71 KiB) Staženo 296 x
jirkam
14. 12. 2021, 2:54
Ahoj.
Na stroji to funguje perfektně. Ještě jednou díky moc.
Příspěvek jsem odeslal.
Díky jirka
jirkam
14. 12. 2021, 2:54
Ahoj.
Díky jirka
14. 12. 2021, 4:05
Paráda! Prosím, rád jsem pomohl, díky za příspěvek! T.
Zpět na „postprocesory“
