Stránka 1 z 2
Přesný strojní svěrák k CNC
Napsal: 17. 12. 2021, 10:44
od TomášH
Zdravím,
Hledám nějaký přesný strojní svěrák k CNC který dobře funguje a nezvedá obrobek, výměnné čelisti, velikost čelistí 100-160 mm , roztažení stačí 180 mm, pokud máte někdo něco vyzkoušeného tak sem s tím mě se líbí svěráky KURT co mají v US ale tady jsem jsem je nikde nenašel. Cena kolem 30 000 Kč
Díky za rady
Re: Přesný strojní svěrák k CNC
Napsal: 20. 12. 2021, 8:03
od Zdenek Valter
Strojní ne, ale tohle splňují brusičské svěráky.
Ty tu jsou i doporučovány mnoha renomovanými kolegy jak například tumlíkem, Chb.
Já je používám také.
Kupoval jsem je zde:
https://www.markagro.cz/cs/component/k2 ... ybrat.html
Napsal: 20. 12. 2021, 8:47
od doncarlos
Ve firmě máme tyhle
říká se tomu pětiosý svěrák, protože je dobře přístupný ze všech stran,
jsou k němu různě široké čelisti,
kdo ho zkusil, už s jiným dělat nechce, máš-li zájem, pošlu ti odkaz
Napsal: 20. 12. 2021, 9:57
od Charon
doncarlos píše: ↑20. 12. 2021, 8:47 Ve firmě máme tyhle
To je nádhera, jen nevím jestli se mu bude líbit i cenovka :D Třeba jen těch čelistí :lol:
Ale odkaz prosím dej, je to fakt paráda
Napsal: 24. 12. 2021, 5:50
od tumlik
co se týče těch bezšroubých brusičských svěráků, tak to je ,podle mě, co se poměru cena/přesnost týče, asi nejlepší varianta jak pro hobíka tak pro profíka s hlubokou kapsou. Pokud se podíváš co to stojí a pak to držíš v ruce, tak nechápu jak se to může vůbec vyplatit dělat, je to kalený, kolmice jsou opravdu kolmice, upnutí i v kraji nevyvrací pohyblivou čelist, při použití s kalenýma podložkama ať už rovnoběžnýma, nebo úhlovýma se s tím dá dělat opravdu pěkná práce bez nutnosti mlácení do obrobku a stroje, tyhle svěráky dělá i Röhm, tohle je čína za pětinovou cenu :wink:
Ohledně vhodnosti použití, používám to především na bruskách na plocho a pak na deckelech na přesné frézování kde potřebuji buď úhlovat obrobky, nebo dělat v přesných roztečích opakovaně, nebo na jedno upnutí obrobku ten svěrák ve třech osách otáčet, nemusí to vyhovovat někde na OC, kde nepotřebuješ využívat těch vnějších ploch toho svěráku k ustavení což je i jeho princip, každopádně pokud opřu úhelník o hranu magnetu, nebo T drážku, a svěrák přiložím, zaaretuju a nic nemusím dál měřit a doklepávat, dá se chytnout jeden do druhýho :wink:
Mám prakticky všechny velikosti od toho pidi až po 150 což už je hovado, co používám nejvíc jsem si poměřil a popsal fixou výšky, dost to usnadňuje práci, když mám na bruskách odměřování, ale fixa se smázne, tak to plánuju popsat vláknovým laserem. Čelisti nevyměníš, na to jsou ideální modulární svěráky, jak už tady psali přede mnou :)
Napsal: 25. 12. 2021, 6:06
od TomášH
tumlik píše: ↑24. 12. 2021, 5:50 co se týče těch bezšroubých brusičských svěráků, tak to je ,podle mě, co se poměru cena/přesnost týče, asi nejlepší varianta jak pro hobíka tak pro profíka s hlubokou kapsou. Pokud se podíváš co to stojí a pak to držíš v ruce, tak nechápu jak se to může vůbec vyplatit dělat, je to kalený, kolmice jsou opravdu kolmice, upnutí i v kraji nevyvrací pohyblivou čelist, při použití s kalenýma podložkama ať už rovnoběžnýma, nebo úhlovýma se s tím dá dělat opravdu pěkná práce bez nutnosti mlácení do obrobku a stroje, tyhle svěráky dělá i Röhm, tohle je čína za pětinovou cenu :wink:
Ano ty svěráky přesně mám taky a jsou super jak říkáš ale nemají výměnné čelisti. Na tvarově složitější věci kde si musím udělat svoje čelisti z duralu apod. tak potřebuji něco jiného, mám teď strojní svěrák DARMET 160 a je to naprostý krám. Jak říkám líbil by se mi ten KURT https://www.kurtworkholding.com/product ... nual-vise/ nebo něco na způsob něho docela to chválí a cena je OK.
Napsal: 25. 12. 2021, 7:52
od zexner
Jak se řeší nějak spolehlivě upnutí těhle brusičských svěráků? Některé mají po stranách vyfrezovanou drážku, u těch si dokážu představit upnutí přes malou upínku. Jak řešíte upnutí svěráků co mají po stranách jen díry?
Napsal: 25. 12. 2021, 8:06
od prochaska
Pro tyhle případy jsem si oblíbil svěráky Vertex z téhle řady
https://www.itax.cz/eshop/hydraulicke-s ... erak-vho-5
tam jsou čelisti jen broušené kostičky s dírami pro šrouby a tvarové čelisti se dají udělat snadno. První z nich mám už léta a pořád dobrý.
Napsal: 25. 12. 2021, 8:41
od Milan199
zexner píše: ↑25. 12. 2021, 7:52 Jak se řeší nějak spolehlivě upnutí těhle brusičských svěráků? Některé mají po stranách vyfrezovanou drážku, u těch si dokážu představit upnutí přes malou upínku. Jak řešíte upnutí svěráků co mají po stranách jen díry?
Buďto si uděláš upínky s čepem :
// tak malé neseženeš //
Nebo provlékni volnou dirkou tyčku a za tu to upni.
Napsal: 25. 12. 2021, 8:51
od b3nd3r
A nebo si vyrobit takovy upinaci blok z kusu oceli a koliku
Napsal: 25. 12. 2021, 9:11
od TomášH
prochaska píše: ↑25. 12. 2021, 8:06 Pro tyhle případy jsem si oblíbil svěráky Vertex z téhle řady
Hmm a ten svěrák od VERTEXU drží teda dobře a nenadzvedává obrobek (respektive má tu kompenzaci s kuličkou jak má třeba ten KURT) předpokládám, že se pak nic nepohne(neprohne) jen si najedeš roh zadní čelisti a mrskáš kusy ?
Napsal: 25. 12. 2021, 9:17
od prochaska
Přesně tak, drží a nenadzvedává. Ale nevím jakou má Kurt kompenzaci s kuličkou, tady je taky nějaká kompenzace, ale moc jsem se tím nezabýval, hlavně, že svírá jak má :-)
EDIT: nicméně se radši dovozce zeptej, mám je už dlouho a později jsme kupovali svěráky taky Vertex, z novější řady a ty měly nějaké mouchy, konkrétně životnost těsnění v hydraulickém posilovači. Tak aby to bylo opravdu totéž.
Napsal: 26. 12. 2021, 7:01
od chb
nebo takovýmto upínačem - ještě do něj přijdou dvě kulatinky, výrobně si myslím, že je to snadné, šroub je blízko svěráku a zapuštěný aby byl pod úrovní dna svěráku ...
Napsal: 3. 1. 2022, 2:47
od rawen
Prosím o odkaz na ně.
Díky, Radek
Napsal: 3. 1. 2022, 4:15
Obcas se objevuji na ebay
