Bezdrátová sluchátka
Milan199
25. 12. 2021, 8:27
Mám prosbu o radu.
Poslouchám v dílně rádio. Protože to co se prodává jsou šunty, mám tam starší, ale velmi kvalitní autoradio. Někdy se to ale tluče s hlukem od strojů a to už musím mít sluchátka. Napadlo mne koupit sluchátka bezdrátová jako mám u PC, ale všechny mají pouze BT adaptér. Radio má pouze výstup na sluchátka.
Nemáte prosím někdo tip na bezdrátová sluchátka s adaptérem do sluchátkového výstupu rádia ?
Případně tip na kvalitní tuner s BT výstupem ?
děkuji Milan
Zdenek Valter
25. 12. 2021, 9:35
25. 12. 2021, 9:40
je toho vícero - u mne se osvědčily tyto (nejsou v dílně) https://www.alza.cz/sony-mdr-rf895rk-d4846691.htm
pozor na modely co používají infra přenos, ty nefungují když zajdeš za překážku či se jen otočíš zády k vysílači
ty musíš asi hledat "otevřená" sluchátka - něco aby jsi mimo hudby slyšel i stroje
Milan199
25. 12. 2021, 9:49
Moc děkuji oběma.
Vyzkouším to obojí a dám vědět možná to zaujme i někoho dalšího.
Víťo ty stroje jsou slyšet i přes ta sluchátka :) . Ono při té mé práci je hodně ofukování upínačů a tak a to jsou hrozné zvuky. Výsledkem je, že jsem hluchý jak poleno a nejčastější výraz používám "cože ?".
25. 12. 2021, 10:32
Milan199 píše: 25. 12. 2021, 9:49
to je jasné ... i tak ale, při obrábění se chytáme drobností ... najednou to zní trochu jinak -> někde bude něco špatně :-)
Milan199
25. 12. 2021, 12:47
chb píše: 25. 12. 2021, 10:32
Já s tebou naprosto souhlasím. Obrábím 45 let. Vždycky říkám - posluchej to - vnímej co to dělá - dotkni se stroje ať cítíš vibrace ...
Jenomže když ti v místnosti běží tři mašiny v automatickém cyklu. Jedna je soustruh co točí 8000, jedna je frézka, a třetí je osmivřetenový jednoúčelák kombinovaný s pilou ... Všude pšoukaj ofuky, takže 2kW kompresor má co dělat a prakticky nevypíná. Pak už je to jenom hluk a z toho odfiltrovat jeden stroj neumím.
Když něco seřizuji, potřebuji na to klid. Mimo jiné abych to slyšel, vnímal. Ale když to jede v cyklu a z mašiny právě "vypadl" od rána 4756 kus a celkem se jich vyrobilo 3 256 478 ks, tak už jenom odebíráš vzorky na kontrolu a bez špuntů / sluchátek se to nedá.
Milan199
9. 1. 2022, 8:49
Tak sluchátka už pár dní používám a fungují skvěle. Slušně odtlumí hluk z okolí a mohu poslouchat své oblíbené Country radio. Stroje jsou přesto slyšet a tak v nich snad nenechám ruce.
Ještě jednou děkuji za dobré tipy. :)
shaolin
dezinfo trol
9. 1. 2022, 9:18
Už to máš síce vyriešené, no mám pár postrehov k tomu. Už nejaký čas vyberám sluchátka do dielne. Prioritou je bezdrôtové pripojenie, kvalitný zvuk a aktívne potlačenie okolitého hluku. Vysledkom sú tieto slúchadlá - Sony Hi-Res WH-1000XM3
https://m.alza.sk/sony-hi-res-wh-1000xm ... 457682.htm
Uz len čakám na nejakú akciu, niekedy boli aj pod 200 eur. Možno to niekomu pomôže pri hladaní.
StoupaCZ
9. 1. 2022, 10:06
WH-1000XM3 mám už dlouho, používal jsem je hlavně ve vlaku, kde dokonale odfiltrují hluk vlaku. Když si do nich pustíš hudbu (o dost tišší, než kdyby tam nebylo aktivní potlačení hluku) tak v podstatě nic z venčí neslyšíš.
Do dílny bych se je ale bál vzít. Filtrují opravdu dobře zvláště nízké tóny, takže mašiny si myslím odfiltrují velmi dobře a z toho by mohl být docela průser.
shaolin
dezinfo trol
9. 1. 2022, 8:43
Máš pravdu. Tak som si prerezal necheť keď som nepočul vreteno na cnc kvóli zapnutému odsávaniu a šahol som na obrobok ...a ono sa ešte krútilo....
Niekedy však cnc beži samo a jarobím niečo iné (lepím, brúsim, malujem...)
Dávam si sluchátka proti hluku, no chýba mi vtedy hudba....
Naviac deti dostali pod stromček xbox a potrebujem to odfiltrovať keď robím na pc...
filla
tak nedavej detem xbox a posli je ven
Milan199
9. 1. 2022, 9:30
filla píše: 9. 1. 2022, 9:17 tak nedavej detem xbox a posli je ven
To jim dal Ježíšek. A venku mrzne.
vvitty
10. 1. 2022, 12:29
Tak zkus pred vyhozenim deti ven je obliknout :D :D
Osobne pri praci (nejen v dilne, ale i treba pri rezani dreva atd) pouzivam elektronicka strelecka sluchatka od 3M. Tiche zvuky jsou slyset bez problemu a hlasity hluk odriznou. Teda aspon ten stredne hlasity, start leteckeho motoru pres to slyset je :D
