Licí hmota na výrobu těsnění
tuzemak
Zdravím, nevíte o nějaké licí hmotě vhodné na výrobu těsnění? Něco jako NBR, Viton nebo polyuretan. Vzduch, tlak do 300bar, tvrdost odhadem 90 ShA. Díky
tuzemak
Koukal jsem ty na stránky a nejblíž tomu co si představuji je asi tohle: http://www.elchemco.cz/zbozi/34/pu310--ph27/
Ale je to jenom 70ShA. Volal jsem tam a prý mi mužou poslat vzorek. Jako těsnění by to prý fungovat mohlo, ale neručí za to.
Pak je tu https://www.levnetmely.cz/soubory/tds/l ... rm-e70.pdf, ale je to taky jenom 70ka.
Jedinou 90ku za ještě rozumné peníze jsem našel tady: http://www.ebalta.cz/cz/katalog-produkt ... -a%C2%A0-b
Ale zase cena kolem 700 za 0,8kg plechovku. Potřebuji jen pár gramů, zbytek můžu za rok vyhodit a nemám jistotu že to bude fungovat.
Dost by mě zajímalo jak se vlastnosti těch licích polyuretanů liší od hotových PU polotovarů co se prodávají ve formě tyčí a desek. Ptal jsem se jich, ale nikdo mi na to ale nedokázal odpovědět.
Hennlich a tuším i někdo jiný vyrábí kusově těsnění na míru soustružením
ani to není nijak extra drahý
jestli je to rotační, šel bych tudy
na radiu Beat jde pořád reklama na výrobu těsnění ADITEG
t256
Ja se kdysi takto pokousel delat gumky s takovym podivnym profilem do pneumatickych ventilu a bylo to k nicemu. Nemely pevnost, za chvilku se rozpadly. Nakonec to skoncilo vyrobou formy a vulkanizaci u vyrobce gumovych veci.
tuzemak
testone: Těsnění jsem si vystřihal z měkkého PU, ale problém je, že ho nedostanu dovnitř, protože hrana je zaválcovaná aby těsnění nemohlo vystřelit. https://ibb.co/PGpRxmB Když ho vyrobím o něco menší už ho tam sice dostanu, vše funguje, ale při prudkém poklesu tlaku vystřelí ven (je tam volný prostor kde se stlačí vzduch a při expanzi chce ven...). Vzhledem k rozměrům mi jako nejmenší cesta odporu připadá stříknout dovnitř nějakou pevnou pružnou hmotu, třeba ten PU.
t256: O jaký materiál při těch pokusech šlo?
Podívej se tady ,mají i menší balení tak jen si vybrat . http://www.ebalta.cz/cz/katalog-produkt ... -elasticke
A nešlo by to těsnění tedy udělat větší a za ten rantl jej natlačit přez přípravek s kuželovou dírou - pod lisem ?tuzemak píše: ↑4. 1. 2022, 6:23 testone: Těsnění jsem si vystřihal z měkkého PU, ale problém je, že ho nedostanu dovnitř, protože hrana je zaválcovaná aby těsnění nemohlo vystřelit. https://ibb.co/PGpRxmB Když ho vyrobím o něco menší už ho tam sice dostanu, vše funguje, ale při prudkém poklesu tlaku vystřelí ven (je tam volný prostor kde se stlačí vzduch a při expanzi chce ven...). Vzhledem k rozměrům mi jako nejmenší cesta odporu připadá stříknout dovnitř nějakou pevnou pružnou hmotu, třeba ten PU.
tak si udělej nějakej přípravek a vyrob ten plášť novej a znova to zalisuj nebo zaválcuj
tuzemak
fmodel: No tam jsem právě volal, chtěl jsem tu GM 973 a paní mi řekla že nejmenší balení je 0.8kg nebo tak nějak.
packa: Něco takového už jsem zkoušel ale bez úspěchu. Nezdá se to ale narvat 4mm kroužek do 3mm trubičky a celé to pak ještě napíchnout na 1.5mm dřík s rovným čelem není zas tak jednoduché.
jasné, na té fotce to tak malé nevypadalo .tuzemak píše: ↑4. 1. 2022, 7:18 fmodel: No tam jsem právě volal, chtěl jsem tu GM 973 a paní mi řekla že nejmenší balení je 0.8kg nebo tak nějak.
tuzemak
Jak jsem na to koukal asi je to vyrobené z jednoho kusu a dovnitř je zalisovaná broušená tyčka o průměru 1.5mm. Kdyby šla vybrat, bylo to to jednoduché ale nepodařilo se a nechci to poškodit hrubou silou. Jestli to neklapne s tou licí hmotou asi to zkusím opatrně rozválcovat a pak zase zaválcovat. Ale bude to drbačka a vůbec se mi do toho nechce.
Nešlo by to nahradit o-kroužkem?
tuzemak
Přemýšlel jsem nad tím ale bohužel to nejde.
