VECTRIC ... nedělená kruhová interpolace
yoda
Nemáte někdo jakýkoli postprocessor pro cokoli od vectricu, kde je kruhová interpolace nedělená do čtvrtkruhů, ale co kruh to jeden řádek?
Řekl bych, že to u Vectricu není věcí post-procesoru, ale generátoru drah.
Ten PP už jenom umí změnit syntax, jakou se to zakóduje do dané varianty G-kódu.
Ale že to není jedna dráha ale 4 dráhy, to už mu tak podle mě dodá jádro toho CAMu.
zz912
Lze vůbec v g-codu napsat cely kuh na jeden radek?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Milan199
yoda
Samozřejmě je to standartní definovat jedním řádkem celou kružnici (i spirála lze), ale u vectricu jsem to nedokázal předělat, jsem lama asi
A smysl to má veliký. Je-li např větší hrubovací proces o velikosti. 1Mb, potom při úpravě postprocessoru bude mít pouze 250Kb ,,,, prostě úspora v datech 75%
Jiný význam to nemá
Jiný význam to nemá
Aha, OK. Teoreticky to PP může pospojovat, ani by to nemuselo být těžké.
yoda
Tak nějak mám pocit, že rozumíš kódu více než většina smrtelníků po přečtení jiného vlákna
Dovolím si být konkrétní ...
Tohle je aktuální definice kružnice v PP:
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I | A | I | 1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J | A | J | 1.3]
A v návodu k PP jsou tyto možnosti:
ARC_CENTRE_I_INC_POSITION Arc centre in X Axis (relative to last X,Y position)
ARC_CENTRE_J_INC_POSITION [J] Arc centre in Y Axis (relative to last X,Y position).
ARC_CENTRE_I_ABS_POSITION [IA] Arc centre in X Axis (absolute coordinates).
ARC_CENTRE_J_ABS_POSITION [JA] Arc centre in Y Axis (absolute coordinates).
ARC_START_X_POSITION [ArcStartX] Start position of an arc in X axis.
ARC_START_Y_POSITION [ArcStartY] Start position of an arc in Y axis.
ARC_MID_X_POSITION [ArcMidX] Mid-point of arc in X (absolute coordinates).
ARC_MID_Y_POSITION [ArcMidY] Mid-point of arc in Y (absolute coordinates).
ARC_MID_X_INC_POSITION [ArcMidXI] Mid-point of arc in X (incremental coordinates).
ARC_MID_Y_INC_POSITION [ArcMidYI] Mid-point of arc in Y (incremental coordinates).
A příklad z praxe. Dnes mi PP kružnici ve středu X100 Y-100 průměr 50 definuje takto:
G2 X125.000 Y-100.000 I-17.678 J-17.678
G2 X100.000 Y-125.000 I-25.000 J0.000
G2 X75.000 Y-100.000 I0.000 J25.000
G2 X100.000 Y-75.000 I25.000 J0.000
G2 X117.678 Y-82.322 I0.000 J-25.000
A totéž např. ze SprutCam PP z jiného stroje:
G03 X82.23 Y-117.59 I17.77 J17.59
Rozumím.
V tom jiném vlákně to bylo z mého pohledu relativně jednoduché (vše už tam defacto bylo, jen jsem si musel dohledat pár drobností, potřebné matematické funkce atp.), toto bude potřebovat trochu větší zásah a záleží, co je v daném jazyce k dispozici. Můžeš sem nalinkovat ten návod a komplet kód PP?
yoda
https://docs.vectric.com/docs/V10.0/VCa ... or-editingThomeeque píše: ↑6. 1. 2022, 9:39 Rozumím.
Kompletni kod PP:
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = "MM"
SUBSTITUTE = "({)}"
+ Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+ Block numbering
LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+ Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|A|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|A|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|A|Z|1.3]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
VAR SAFE_Z_HEIGHT = [SAFEZ|A|Z|1.3]
+ Block definitions for toolpath output
+ Commands output at the start of the file
begin HEADER
";( [TP_FILENAME] )"
"T[T] ;([TOOLNAME])"
"M50 (ofuk loziska ON)"
"M56 (chlazeni vretene ON)"
"M58 (vysavac ON)"
"M03 [S]"
+ Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G00 [X] [Y] [Z]"
+ Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G1 [X] [Y] [Z] [F]"
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"G1 [X] [Y] [Z]"
+ Commands output for the first clockwise arc move
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"G2 [X] [Y] [J] [F]"
+ Commands output for clockwise arc move
begin CW_ARC_MOVE
"G2 [X] [Y] [J]"
+ Commands output for the first counterclockwise arc move
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"G3 [X] [Y] [J] [F]"
+ Commands output for counterclockwise arc move
begin CCW_ARC_MOVE
"G3 [X] [Y] [J]"
+ Commands output at toolchange
begin TOOLCHANGE
"M05"
"M03 [S]"
+ Commands output for a new segment - toolpath
+ with same toolnumber but maybe different feedrates
begin NEW_SEGMENT
";([TOOLPATH_NAME])"
";([TOOLPATH_NOTES])"
+ Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"M5"
"M59 (vysavac OFF)"
"G53 Z-5"
"G53 Y65 X-5"
"M51 (ofuk loziska OFF)"
"M57 (chlazeni vretene OFF)"
"M30"
Mám trošku frmol, tak jsem to nemohl moc prozkoumat, ale z letmého pohledu se obávám, že tento PP neposkytuje na sofistikovanější úpravy výstupního kódu dostatečný aparát, je to spíš jen taková konfigurace než skript (program), který by uměl i něco chytrého s výstupním g-code dělat
yoda
Sice by to leckomu s Vectric programy ušetřilo mraky místa na disku, ale rozhodně pokud by Ti to mělo sebrat více než 15min se tím nezabývej.Thomeeque píše: ↑6. 1. 2022, 10:24Mám trošku frmol, tak jsem to nemohl moc prozkoumat, ale z letmého pohledu se obávám, že tento PP neposkytuje na sofistikovanější úpravy výstupního kódu dostatečný aparát, je to spíš jen taková konfigurace než skript (program), který by uměl i něco chytrého s výstupním g-code dělatMrknu ještě později, ale vidím to bledě, leda ještě pořešit nějaký externí post-post-procesor..
V dnešní době nějaké ušetřené MB asi většinu lidí netrápí, také se to projeví jen u některých programů. Můžeš to zipnout, příp. to vůbec nemusíš ukládat (pokud je to čistě generované bez dalších manuálních úprav). Možná pro někoho se starším systémem z doby, kdy ještě jednotky MB už bylo hodně.
15 minut určitě ne, možná 15 hodin, aby se to chovalo spolehlivě a nenadělalo to více škody než užitku (post-post-procesor, jiná cesta imho není). Příp. zkusit oslovit podporu Vectric.
dvoracek.a
zdar sice opožděne ale přesto hodim svojí zkušenost
aspire umí používat i g3 alespoň na posprocesoru fanuc
ale háček je v tom že ta kružnice/oblouk musí být namalovanej přímo v Aspire , jakmile se načte dxf z exteního programu tak je kružnice rozsekaná na ůsečky a pak je program z G1
jediná cesta jak to převést sobor zpět na kružnice je použít talčítko proložit vektory křivkami ikona je červená vlnovka protnutá črnou čárkou ale tím se zase původní kružnice v dané toleranci zkreslí
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Tazateli jde ale o něco jiného.dvoracek.a píše: ↑17. 1. 2022, 2:44 zdar sice opožděne ale přesto hodim svojí zkušenost
On v CAMu má skutečnou kružnici, nikoli sekvenci úseček.
CAM ale při exportu G-kódu tu jednu kružnici rozloží na 4 navazující oblouky. A zatím nevíme, jak mu to rozmluvit (zřejmě to ani nejde).
A mimochodem i při importu z dobře udělaného DXF může být v CAMu výsledkem kružnice a ne ty úsečky.
Jde jen o to, jak je ten původní program, ze kterého se exportuje, chytrý nebo hloupý (případně jak je nastavený).
