náhrada CF karty
6. 1. 2022, 3:02
Dostal jsem pc které má slot pro CF kartu , existuje nějaký adapter nebo něco na připojení sata disku místo této karty ? já nic nenašel .
Dík všem
Packa
jenicek
6. 1. 2022, 3:07
Mám to naopak tu redukci, kdysi jsem používal CF kartu pro bootování systému, u starejch kompů to běhalo až neskutečně rychle, ale je to už pravěk :lol:
packa píše: 6. 1. 2022, 3:02 Dostal jsem pc které má slot pro CF kartu , existuje nějaký adapter nebo něco na připojení sata disku místo této karty ? já nic nenašel .
Dík všem
Packa
CF karta je nejplíž PATA disku, o SATA si to v době vzniku nechávalo zdát.
Ale existuje adapter na SD karty
https://www.mironet.cz/delock-adapter-c ... +dp156842/
6. 1. 2022, 3:31
Charon píše: 6. 1. 2022, 3:08
Dík všem
Packa
jasný že sata v době vzniku bebylo , ale dneska se dělají adaptery pato to sata a pod . bohužel u těhle karetjsoupřevodníky asi jenopačně než bych chtěl .
Radhard
Typuju, že se jedná o nejaké industry mini PC...
Ale proč to chceš měnit ?
6. 1. 2022, 4:44
tak kartu nemám , disků mám dost , a k těm kartám - jejich životnost u pc je diskutabilní - a hlavně když mám něco -stroj odladěný tak si hned dělám klon disku .
jenicek
6. 1. 2022, 5:16
Já určitě doma někde CF kartu s větší kapacitou a rychlostí mám. Mám ji hledat? Mám k ní asi i redukci na PATA a čtečku do USB, pak by neměla být záloha problém. Taky mám nějaký menší CF karty. Jakou potřebuješ kapacitu?
Radhard
packa píše: 6. 1. 2022, 4:44 tak kartu nemám , disků mám dost , a k těm kartám - jejich životnost u pc je diskutabilní - a hlavně když mám něco -stroj odladěný tak si hned dělám klon disku .
Tak ona životnost těchto médií v PC je hlavně závislá na tom, zda se často zapisuje nebo ne. Když z toho nabootuješ MSDos nebo WinXP, bude dost rozdíl. Udělat klon CF karty 1:1 není problém. Taky se dá koupit karta, která řeší interně problém s opotřebováním sektorů (provisioning) - něco ale stojí.
Redukci podle mě neseženeš...
6. 1. 2022, 5:31
jenicek píše: 6. 1. 2022, 5:16 Já určitě doma někde CF kartu s větší kapacitou a rychlostí mám. Mám ji hledat? Mám k ní asi i redukci na PATA a čtečku do USB, pak by neměla být záloha problém. Taky mám nějaký menší CF karty. Jakou potřebuješ kapacitu?
Ahoj můžeš pohledat
stačí 16G
3pajky
6. 1. 2022, 5:38
Ja mam CF na jednom Plc od beckhoffu a nieje nejako stare. Nemylim ze by tam beckhoff daval nejaku blbost. Siel by som do tej CF. Myslim ze su aj priemyselne verzie ked to mas do stroja.
Habešan
jenicek píše: 6. 1. 2022, 5:16Mám ji hledat?
Pokud si packa vybere, možná bych měl zájem o některou ze zbývajících karet.
pafik
8. 1. 2022, 11:22
Habešan píše: 6. 1. 2022, 7:39
Jak Jára Cimrman: "Já bych si s dovolením také vzal ..... " :D
Milan199
8. 1. 2022, 11:44
Radhard píše: 6. 1. 2022, 5:24 ...
Dotaz k tomu "vypálení" sektorů :
Je to na té kartě nějak ke zjištění ? Myslím na popisku - když nemáš k dispozici tech. dokumentaci.
A jak je to prosím u SD karet ? Žiju v domění, že je to již standard.
díky MIlan
Radhard
Milane, mám za to, že pokud výrobce vyloženě neuvádí, tak nějakej systém pro řízené opotřebování běžná CF/SD/USB mít nebude. Tam se skrytá kapacita používá pro samoopravné kódování.
Některé průmyslové CF to měli - cena 5-10x vyšší než ty obyč.
SSD disky to samozřejmě mají + nějakou další paměťovou kapacitu navíc, která slouží k prodloužení životnosti disku.
Zpět na „Periferie“
