ModBus a ESS
rudi
7. 1. 2022, 4:56
Dobrý den.
Může mi někdo vysvětlit co je ModBus, k čemu je a jak se instaluje k Machu. Něco málo jsem si již zjistil ale pořád mi to není zcela jasné. Lze ho použít paralelně s ESS a Machem(3 nebo 4) pro rozšíření I/O portů? ModBus na USB a ESS na Ethernetu.
Děkuji.
Rudi z Č.
7. 1. 2022, 7:28
Já teda Mach nemám.
Ale použít Modbus pod Machem lze. Je toho plný internet. Například:
https://www.machsupport.com/forum/index ... tach=23006
http://www.homanndesigns.com/pdfs/Using ... _Mach3.pdf
Modbus je univerzální průmyslová sběrnice. Běží buď po sériové lince (většinou RS485) nebo po Ethernetu.
Mach pomocí ní umí úkolovat zařízení, připojená na tuto sběrnici.
Se současně běžícím ESS to asi nemá žádný konflikt.
Samozřejmě je ale třeba mít nějakou tu krabičku portů, připojitelnou na Modbus.
Jen ta I/O po Modbusu nebudou synchronní a budou pomalejší. Takže nebudou vhodná třeba jako vstupy koncáků, ale zato se budou hodit na takové věci jako spínání chlazení, osvětlení, ofuku atd., prostě na pomalejší věcí.
rudi
8. 1. 2022, 10:00
Děkuji za informace. Již to studuji pro mé možné použití.
Rudi.
Rudi z Č.
8. 1. 2022, 10:36
Potom existuju take vecicky
€ 5,23 5%OFF | 3 in 1 8ch Input/Output Digital Switch TTL LvTTL CMOS RS485 IO Control Module Modbus Rtu Board For PLC Relay
https://a.aliexpress.com/_mPXFlva
pafik
8. 1. 2022, 11:05
A když už jsme u Machu, umí ModBus i Linuxcnc? Předpokládal bych, že ano, když vychází z profi základů, ale čert ví .... :?:
zz912
8. 1. 2022, 1:35
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
8. 1. 2022, 5:18
pafik píše: 8. 1. 2022, 11:05 A když už jsme u Machu, umí ModBus i Linuxcnc? Předpokládal bych, že ano, když vychází z profi základů, ale čert ví .... :?:
Na LinuxCNC můžeš přes user-komponentu ovládat naprosto všechno, co umí ten Linux, na kterém to běží.
A protože Linuxem se dneska řídí i rakety, elektrárny nebo šicí stroje, tak i z LinuxCNC můžeš řídit raketu, elektrárnu nebo ušít šatičky na panenku.
Zpět na „MACH všech verzí“
