Konverze pohonu na Proma 300
Suri
10. 1. 2022, 12:42
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu. Zvažuji výměnu stejnosměrného motoru u minisoustruhu Proma 300. Mám FM CIMR-V7AZ22P2 a vybírám vhodný motor. Pohánět bych chtěl přímo vřeteno pomocí ozubeného řemene. Počítám s většímy rozměry motoru, uvažuji o mezistolku, kam bych ho schoval. Pracovní otáčky bych chtěl 300-2000ot/min. Četl jsem zdejší fóra o těchto problémech, ale ne na všechny otázky jsem našel odpověď.
Uvažuji o motoru tohoto typu
https://www.elektro-motor.cz/obchod/ele ... al-90-l-6/
ale nevím, jaký zvolit výkon.
Otáčky předpokládám těch 950ot/min, kde se potom vlezu 25-200% zhruba do mých předpokládaných.
Je těch 1100W dost, moc nebo málo? Menší by tak nečučel, ale nechci to poddimenzovat. Na druhou stranu používám soustruh jen opravdu vyjímečně.
Je dobré použít brzdný rezistor a pokud ano, jakých hodnot pro tento případ?
Moc díky. :)
čím dál tím víc neumím :)
10. 1. 2022, 12:51
Suri píše: 10. 1. 2022, 12:42 Zdravím,
Moc díky. :)
No ještě jsi nenapsal jaký poměr budeš mít mezi motorem a vřetenem, 1:1 to asi nebude, takže tvoje úvaha je vadná. Ale možná jsi uvažoval stejná kola na ozubák, nevím :wink:
Suri
10. 1. 2022, 1:10
Safra to je pravda, přemýšlel jsem nad tím a jak jsem postupně tonul v informacích, tak jsem na to zapomněl. Při poměru 1:1,5 (do pomala) by to chtělo tedy spíše 1500 ot/min. Ale jakou watáž?
pafik
10. 1. 2022, 1:17
1,1kW je na tuhle šmudlu ažaž. Jestli budeš dělat hlavně Al a plasty, tak bych dal rozhodně 2800 otáček (dvoupólovej) a klidně by stačil o jeden stupeň menší. Na ocel bys potřeboval menší otáčky, ale na ocel tahle šmudla zrovna není. A na hliník a plasty využiješ vysoké otáčky.
Ale jestli máš dost místa, nech tam ten 1,1 kW, nic tím nezkazíš.
Suri
10. 1. 2022, 1:23
Díky Pafíku, občas tam i tu ocel musím udělat, ale jen drobnosti.
10. 1. 2022, 1:29
Asi bych volil těch 1500, po převodu máš 1000 na vřeteni na nominální frekvenci, čili 500 při 25Hz, 2000 při stu. To ten motor dá a na malé věci i ze železa to bude stačit, nechal bych ten 1,1kw pro rezervu výkonu a krouťáku
Suri
10. 1. 2022, 1:39
Díky moc
10. 1. 2022, 2:23
za sebe - na takovouto hračku bych volil 650W 2800 ot ve zvyšeném výkonu = velikost 500W motoru
tento strojek stejně nesnese nějaké větší zatížení - bude se kroutit a drnčet.
brzdný odpor - no, pokud ti ho někdo přibalí k měniči tak proč ne, platit ho je dle mne zbytečné - je to malý strojek, stačí co ubrzdí samotný měnič
2800 ot. jsou menší motory (oproti 1400ot) a raději bych dal větší převod na požadované otáčky - to ale dost závisí kolik prostoru na převod to má pod deklem :-)
bylo tu vlákno, kdy to osazovali motory pro šicí stroje - (nevím jak dořešili regulaci otáček) velikostně by to bylo lepší než klasický 3f motor
Suri
10. 1. 2022, 2:38
S prostorem na motor to není tak zlý, s převody by to už mohla být větší prostorová krize. A taky nechci dělat předlohu.
Milan199
10. 1. 2022, 3:19
Na takovýto soustruh dej motor 0,55 kW 1400 otáček. Převod z motoru na vřeteno do pomala 1 / 2,2. Dej tam klínový řemen 8 šíře - ten ozubený je zbytečná komplikace. Při nějakém křápanci se ten klíňák protočí a tolik toho nezničíš.
Suri
10. 1. 2022, 3:26
Děkuji za zajímavou alternativu, silně o ni zauvažuji.
gekonko
10. 1. 2022, 3:35
na mojej cine mam 3F 750W, este sa mi nestalo, ze by bol motor teply, to skorej menic protestuje pri nizkych otackach. Ja mam ale zachovane povodne prevody, ktore su uz vymenene za kovove. Silnejsi motor urcite nie, zbytocne preplatis za motor a frekvencny menic..
Ak nerobis na sustruhu casto a nevadi ti vyssia hlucnost, tak urcite zachovaj povodne prevody. Okrem vyssieho rozsahu otacok ti zostane aj "neutral", ktory sa hodi pri rucnom zavitovani.
Suri
10. 1. 2022, 3:43
A kolik tam máš nominálních otáček na motoru prosím?
pafik
10. 1. 2022, 5:38
Jako obvykle, deset lidí, deset názorů :)
Udělej to jak chceš, maximálně si po nějaké době řekneš: "že já jsem to neudělal tak, jak mi radil XY".... :D
turnigy
10. 1. 2022, 6:23
Silnejším motorom a meničom nič nepokazíš, naopak to ale neplatí. Netreba totiž pozerať na výkon ale na moment, hlavne keď to je bez prevodovky.
Tos C45-2000
